JTDm2 - pokec....
LiborKt
Re: JTDm2 - pokec....
Příspěvek od LiborKt » 5.10.2016, stř 07:39
No ono je to hodně o tech"eko blbostech. Ja mam filtr i egr venku a řekl bych ze je to raketa. Hlavně to je zivy už od spodu.
Coustellier
Příspěvek od Coustellier » 13.2.2017, pon 10:24
Ahojte, potrebovali by sme pomoc. Kupili sme nedávno Lanciu Deltu III s motorom 2.0jtdm 121kw, ma najazdenych 131 000km original a rv je 2011. Problem je ze : auto na volnobehu strasne vybruje. Prenasa sa to do celej kasne. Najviac vybruje ked je studene, ked sa zohreje je to lepsie, ale aj tak to nieje ako ma byt. Ano kazdeho napadne zotrvak, ale zotrvak sa zda byt v dobrej kondicii, neklepe nevrzga, spojka zabera pekne, ziadne zvuky od zotrvaku nevychadzaju, pri ubrati plynu autom nešklbne, taktiez pri nizkych otackach, ked je zaradena rychlost, auto znasa male otacky velmi dobre. Akonahle je auto pod plynom aj ked malickym, vybracie uplne prestanu, robi to len pri vyradeni ked padaju otacky na volnobeh alebo na samotnom volnebehu. Napada niekoho co by to mohlo byt ? Silenty na motore su tiez dobre, zdaa sa na pohlad teda.. Dakujem za kazdu radu.
tydytek
Příspěvek od tydytek » 13.2.2017, pon 15:15
Tipnul bych silentbloky motoru. Zkus je všechny "ošahat" když motor poběží na volnoběh. Na mým Stilu se tak dalo po hmatu poznat kterej ty vibrace přenáší.
kssg5
Příspěvek od kssg5 » 11.4.2017, úte 16:59
Vie mi niekto poradiť nejaký kontakt na niekoho čo by mi odomkol v softe 25kw priškrtených, na 125kw mám tam 100kw, AR 159 dotiahnutú z belgicka.
AR 156 2.4JTD 110kw - ex
Příspěvek od Petr147 » 11.4.2017, úte 17:14
http://www.alfatuning.sk
ten člověk je jeden z nejlepších
qpkqkma
Příspěvek od qpkqkma » 11.4.2017, úte 19:24
kssg5 píše:
Cus, neodpisal som na ss, nebol čas :D A čo v RBčku pýtajú vela ? Peťo z Alfatuningu sice robi pekne, nazory sa líšia od auta, ale nemá brzdu, napr...
kssg5
Příspěvek od kssg5 » 11.4.2017, úte 19:38
No tak RB mi to neurobia, len to odladia na brzde keď chcem 125kw ale môže aj viac.
Peťo mi povedal že ak mám zhodné turbo s 125kw (mám) tak mi dokáže nahrať origo tovarensky soft. Ale krivka výkonu sa tam moc nelíši akurát 125kw ešte ťahá aj nad 3000 otáčok.
qpkqkma
Příspěvek od qpkqkma » 11.4.2017, úte 21:21
Hej no ten 125kW ide podobne ako 110kW s DPF/EGR/SWIRL OFF . Peťo je fajn, zbehni k nemu, s chalanmi tam sa dá dobre pokecať ak budú na dielni.
tydytek
Příspěvek od tydytek » 12.6.2017, pon 13:50
Alfisti, potřeboval bych radu.. Na dvoulitru 125 kw se mi občas stane, že auto dost špatně reaguje na plyn. Nejčastěji když je motor ještě studený, ale někdy i když už je zahřátý na provozní teplotu.
Např. jedu na trojku, 2000 otáček, jen udržuju rychlost, vše OK. Potřebuju přidat, šlápnu víc a nic se neděje. Přidám víc, až na podlahu a furt nic.. To trvá třeba i 3 nebo 4 vteřiny, tlak turba na budíku ukazuje 0,8 bar. Pak to najednou začne zrychlovat jakoby nic, turbo natlačí 1,6 bar. Děje se to jen někdy, dost náhodně a při různých otáčkách motoru.
EGR jsem nechal vyčistit, nic se nezměnilo. Váha vzduchu i snímač tlaku nový, takže tím to taky nebude.
Jinak když to už zrychluje, tak motor táhne úplně normálně, bez nějakých propadů výkonu atd.
Nějaké nápady?
kssg5
Příspěvek od kssg5 » 16.6.2017, pát 09:38
Prosím vás ako to je s vírivymi klapkami v tomto motore? preventívne sa dajú zaslepiť alebo netreba?
kssg5
Příspěvek od kssg5 » 21.6.2017, stř 08:44
Nikto nevie???
qpkqkma
Příspěvek od qpkqkma » 21.6.2017, stř 11:08
Klapky by uz mali byt relativne ok. Skontroluj ci ti niekde okolo nich nechci olej...kolko mas nabehane ?
kssg5
Příspěvek od kssg5 » 22.6.2017, čtv 15:15
no zatail mám nabehané cca 142xxx km no motor mam zatiaľ čistý,
Zpět na „JTDm2 (1.6 a 2.0)“
