T-jet a LPG
T-jet a LPG
pánové v mojí "sféře vlivu" se vybírá další nové auto a tak nějak koketuju s myšlenkou koupit něco s T-jetem a dát tam origo fabrické LPG (příplatek ca 25tkč).
Máte s tím někdo reálné zkušenosti? Jde mi hlavně o zkušenost s T-jetem na LPG... bohužel jich asi moc nebude, tak budu vděčný i za obecnější postřehy....
Vzhledem k tomu, že to auto bude dost často jezdit kratší pojížďky tak se mi nafta nezdá moc vhodná (navíc i projev je prostě u T-jetu mnohem lepší), ale furt to auto v klidu těch 25tkm ročně dá a bude sloužit dlouhé roky, takže se LPG určitě vyplatí....
Co vy na to?
Co vy na to?
Re: T-jet a LPG
Pokud se na tom bude chtít něco posrat, posere se to ještě v záruce. Nebál bych se toho
Re: T-jet a LPG
Zástavba od výrobce je to nejlepší co může být. Navíc pokud tam bude italskej systém (což snad může být) tak to je super.
Jinak T-jet není přímý vstřik? Tam by ta cena byla hodně podezdřelá.
Já bych do toho určitě šel.
- Zamin
Re: T-jet a LPG
Tak na tuto kombinaci jsem se ptal cca před měsíce v autorizáku v Hradci Králové a potvrdili mi, že do T-jetu LPG ještě nemontovali
Re: T-jet a LPG
To montujou v autorizáku? Já doufál, že v fabrice.
Pokud to montuje někde v autorizáku kde stím nemaj zkušenosti tak toho bych se docela bál.
Jenže je to dilema dát to na lpg někomu kdo tomu skutečně rozumí (problém se zárukou) x montáž v autorizáku a pak řešit problémy s špatnou instalací lpg.
Re: T-jet a LPG
T-jen přímý vstřik nemá.... Přestavba na LPG stojí 27.600 (u Dobla, které řeším....).
Podle mě to s LPG dodají přímo z fabriky, protože v Itálii jsou alternativní paliva hodně oblíbená....
Jinak tady je nějaký test:
http://www.auto.cz/test-fiat-linea-1-4- ... plyn-56195
a plyn dělá nejspíš firma Tartarini (neznám, každopádně italové)....
Zajímavý je údaj že to auto na plyn žere o 25% víc....
Re: T-jet a LPG
Těch 25% je blbost. Tou hodnotou se chrání, kdyby napsali přesnou míru a pak byla větší tak můžou mít problémy s uživateli, většinou je spotřeba tak 10%-20% (těch 20 u starších systému).
Tartarini je kvalitka.
Jinak Doblo se dělá i CNG pokud se nepletu, ale to asi nemáš kde plnit.
Re: T-jet a LPG
hlavní problém s CNG je to, že se dává jen k atmo 1.4 o které neuvažuju....
- Zamin
Re: T-jet a LPG
CNG se montuje samozřejmě už ve fabrice, ale to LPG bude většina až tady v ČR v autorizáku. Jestli se dá objednat auto s LPG už z Itálie nevím.
- RV147
Re: T-jet a LPG
S CNG je problém, že ty nádrže jsou hodně těžký a zaberou strašně místa, navíc síť není až tak rozšířená a to ani v německu. Na druhou stranu se dá tankovat i doma, když si teda pořídíš tankovací stanici za 60 tisíc
Pokud T-jet nemá přímej vstřik neměl by bejt problém. Ve firmě máme Octu s LPG a popravdě spíš zklamání. Jezdí to teměř za stejný prachy jako diesel a je to líný jak prase. Plyn v pohodě jezdí jako benzín, ale žere to minimálně o 10-15 % víc než na benzín. Stálo to o skoro 100 tis. míň než diesel, ale příště beru naftu. U turba by to nemuselo bejt tak hrozný, to snad nějak pojede.
Re: T-jet a LPG
jak už jsem psal, to auto hodně často pojede 1km tam, 1km zpátky atd, prostě vyloženě krátké pojížďky.... z toho důvodu se mi nechce jít do nafty (navíc furt řešit její kvalitu atd.)...
Jinak T-jet přímý vstřik nemá....
- RV147
Re: T-jet a LPG
No tak jestli to pojede 1km tam a zpátky tak to turbu dobrotu taky dělat nebude a na plyn to skoro nepojede, ten se pouští tuším až když má voda 50 °C. Já bych zůstal u nafty, plyn není špatnej, ale taková bomba jak se čekalo to není.
Re: T-jet a LPG
pousti se kdyz ma voda cca 50°C , pak ma reduktor uz cca 30°C takze na ŘJ LPG je nastaveno 30° a nebo se to nastavuje ze prepne po prekroceni urcitych otacek...
Re: T-jet a LPG
RV: jasně, takové pojížďky nejsou dobré pro žádné auto s turbem, ale přecejen ten beznín se rychleji ohřeje než JTD... (čili když těch pojížděk bude víc po sobě tak benzínovému autu to prostě bude míň vadit....) U toho plynu mi nejde o to za každou cenu ušetřit, spíš prostě jezdit za náklady +/- jak s naftou a mít k tomu kultivovaný motor....
Re: T-jet a LPG
tak dle infa od místního dealera Fiat se přestavby dělají až v Čr....
Re: T-jet a LPG
Problém by asi být neměl. Lancia měla v nabídce 88kW TJET na LPG přímo z výroby. Mělo to označení Ecochic...
Re: T-jet a LPG
jo jo, však ten Fiat to má taky přímo v ceníku. Jen to prostě z Itálie dotáhnou jako auto na benzín a nechají to tady někde namontovat.... Uvidím....
Re: T-jet a LPG
To jo, ale ta Delta to měla montovaný přímo ve fabrice. Zkusím o tom něco najít, mám pocit, že těch změn tam bylo víc. Co si vzpomínám na nějakej článek tak snad bylo jinak řešený chlazení turba.
Re: T-jet a LPG
Tak o turbu jsem nic nenašel, ale třeba tady je tohle info:
http://translate.google.cz/translate?hl ... JABEO4BMA0
"V detailu, motor Lancia Delta Turbo LPG používá hlavu válců s ventily a sedadel vyrobených geometrií a materiálů optimalizovaných pro provoz LPG. Vybaveny speciálním vtokové soustavy k uspokojení LPG vstřikovače, stejně jako další elektrických kabelů již integrované."
Re: T-jet a LPG
ok Škoda že to Fiat nedělá taky tak.... takhle furt přemýšlím, jestli jo nebo ne.... No uvidíme, času na to mám dost....
- Tornado156
Re: T-jet a LPG
Ahoj
Chcem sa spytat ako to dopadlo. Vyberam teraz do firmy nove auto a som rozhodnuty pre Doblo.
Budu sa jazdit kratsie trasy po meste a preto uvazujem na t-jetom ale mam obavy zo extremnej spotreby. Mám nove Tipo Sw s t-jetom a tam jazdim okolo 8-8,5l/100. Bojim sa ze Doblo bude jazdit za 11 a to je uz moc. Vacsina aut co sa predaju je diesel. Mas teda nejake realne skusenosti? Dakujem
Fiat Grande Punto 2008 1.2
SUZUKI GSX 750 Inazuma
Re: T-jet a LPG
Ne ne nakonec jsem nic nekoupil.... Ale kdyz se ten motor dela uz snad 10 let tak by to meli mit vychytane.....
- Tornado156
Re: T-jet a LPG
O motor sa nebojim, ide mi o realne prevadzkove naklady realne fungovanie. Napriklad ani Tipo uz na plyn nerobia. Vo fiate mi hovorili ze mali problemy s trhanim motora apod. A to bola fabricka inštalacia
Re: T-jet a LPG
Tipo na plyn jsem nedavno videl v ceniku.... Fakt konec?
- hadXR
Re: T-jet a LPG
Já mám od června služební Doblo 1.4T 120k na CNG, kupováno někdy v dubnu 2018.
Co se týká spotřeby tak to bere necelých 7 kg / 100 km při provozu dálnice, okresky. Jen ten dojezd 300 - 350 km je opruz, ale na trasy po městě by to zase problém nebyl.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 hostů
