Jakou značku autobaterie?
RV147
Re: Jakou značku autobaterie?
Příspěvek od RV147 » 9.11.2010, úte 21:17
Zní to blbě, ale podíval jsi se do toho okýnka o stavu ? Když je zelený je OK, pokud je zelený a není OK reklamuj, pokud je černý zkus nabít, musí zezelenat nebo bejt bíly (potřeba dolít). Pokud nezezelená reklamace. Co na tom chceš zkoumat ? Kvůli nabití se musí stejně vyndat.
Příspěvek od Harous » 10.11.2010, stř 03:00
Pokud odepíšeš za dva měsíce novou baterku tak bych začal tím, že změřím kolik dává altík.
huskye
Příspěvek od huskye » 10.11.2010, stř 08:18
Tak dva měsíce to stálo v bazaru, já to mám týden a něco. Takže od nové baterky to pak nejezdilo, kdo ví jak dlouho vůbec ležela v obchodě. Od začátku to blbě startuje a čim dýl nejedu, tim horší, bohužel ale jezdim jen krátké trasy, tak se asi baterka moc nenabije. Zkusim tu nabíječku. To oko, nevim jestli se má nějak odkrýt? Takhle jak je vidět na fotce je černé :) Přes víkend to dám do nabíječky a uvidim. Kdyžtak reklamace :)
Příspěvek od Kůrkyn » 10.11.2010, stř 08:25
jestli jezdíš s dieselem 1 km tam a odpoledne 1 km zpátky, tak Ti v něm nevydrží žádná baterka...
Tokarev
Příspěvek od Tokarev » 10.11.2010, stř 10:18
Kubas píše:přesunuto z pokecu do sekce Diagnostika a elektroinstalace (zatím se to ve fóru zobrazuje jen jako "diagnostika", ale Richie to ještě přejmenuje....)
to je pekne na prd tam to nikdo nebude hledat :-D
huskye
Příspěvek od huskye » 10.11.2010, stř 12:38
Kůrkyn píše:jestli jezdíš s dieselem 1 km tam a odpoledne 1 km zpátky, tak Ti v něm nevydrží žádná baterka...
To by trpěla i baterka na benzínu s takovou, ne jen na dieselu :-) Do práce to mám asi 20km, dojíždím do ostravy. Zase ale od čeho by jinak byli nabíječky, kdyby se s nima nenabíjelo ;-)
Horší je, že k té baterce je též přístup jak k penězům a nabíječku jsem sice už sehnal, ale baterku nemůžu vyndat... Je to tak utažené, že to kleštěma nepovolim a jedinej klíč 13tku co mám se tam nevleze abych s nim otočil...
huskye
Příspěvek od huskye » 10.11.2010, stř 19:29
Nevíte někdo jak tu pitomou baterku vyndat? Nemůžu přijít na to jak se sundavá ta plastová blbost... odendal jsem mínus, sundal popruh, což byl taky oříšek, ale na plus se nemůžu dostat ani vyndat baterku. Už se mi podařilo ulomit nějakou plastovou červenou blbost, odšrouboval jsem jí, ale měl jsem pocit, že to stále za ní drží a jak jsem jí chtěl vypáčit, tak praskla :smt021 Začínám mít na to už nervy, vypadá to uložení hezky, ale ani na octávce, ani na escortu jsem s jejím vyndáním teda takový problémy neměl...
Budu rád když mi poradíte, protože jinak na mě už z garáže volá páčidlo :smt100
Příspěvek od Kůrkyn » 10.11.2010, stř 19:53
tak v první řadě si musíš sundat dekl na motoru, aby ses dostal ke sponce na sací hadici, tu odehnout a pak se pěkně dostaneš k plusové svorce, na které drží celá ta rozvodná krabička. Holt to neni stodváca (i když tam to taky neni easy).
RV147
Příspěvek od RV147 » 10.11.2010, stř 20:13
Dekl motoru, odděláš pak pásek, tu plusovou svorku sundáš normálně jako minusovou, po odehnutí hadice. Do tý krabičky jsi vůbec nemusel lézt. Oko se nijak neodkrývá, pokud je černý je baterka vybitá. Zkus nabít a pokud nebude sytě zelená nebo bílá bude na výměnu nebo reklamaci.
huskye
Příspěvek od huskye » 10.11.2010, stř 20:23
Jo, díky, už jsem na to přišel :-) na pásek i svorku co drží hadici sání se dostanu i bez odkrytého deklu :-P tak to zkusim. Ale blbě se mi leze přes ten plast na šroubek co drží plusko, ani tam nenacpu klíč... :( Tak jsem doufal, že to dolu dám nějak...
Příspěvek od Kůrkyn » 10.11.2010, stř 21:01
tak si holt na to musíš koupit klíče, kterýma to půjde. O tom servis moderních aut bohužel je...
huskye
Příspěvek od huskye » 10.11.2010, stř 21:03
No jo, já mám jen klasické no :) všechno ostatní jsem už odvozil na barák kde se stěhujem :???:
edit: Tak už to konečně mám a právě se nabíjí :smt023 a zjistil jsem, že mám tuhle a ta má docela dobré parametry \:D/ http://www.baterie-shop.cz/exide-excell ... p-756.html
huskye
Příspěvek od huskye » 12.11.2010, pát 10:43
Ahoj, znovu :)
Baterka je v nabíječce už skoro den a pořád není nabitá. Je na ní tlačítko volby 5-30Ah a 30-80Ah. Manželčin strejda mi řekl abych to nechal na tom nižším, že se to bude nabíjet sice déle, ale kvalitněji. A v návodu se o tom tlačítku nezmiňují vůbec pro jistotu.. Ale píší tam, že pokud není baterka do 24 hodin nabitá, je jí třeba vyměnit. V baterce to taky dost bublá, když k ní dám ucho. Nevíte co s tím? Mám ještě čekat, nebo je odepsaná?
Příspěvek od tuta146 » 12.11.2010, pát 11:00
Poslouchat bublající baterku zapojenou v nabíječce je docela odvážná frajeřina :-D Máš vůbec povolené horní zátky a dolitou destilku?
huskye
Příspěvek od huskye » 12.11.2010, pát 11:35
to v návodu na nabíječku nepsali :) a ani baterka nesvítila bíle, což by měla když by tam mělo být málo kapaliny ne? jestli jsem dobře to oko pochopil. Navíc je dva měsíce stará, tak snad tam toho málo nebude... myslíš že mám nabíječku vypínat a kontrolovat tu kapalinu? Navíc je baterka v záruce a nechci o ní zbytečně přijít :???:
huskye
Příspěvek od huskye » 12.11.2010, pát 13:06
Nabíječku jsem vypnul a přepl na vyšší výkon a zase zapnul... nic na povolení jsem na baterce nenašel, asi má odklápěcí dekl, který je ale přelepený a tim pádem bych nejspíš přišel o záruku, takže jsem ho neodkryl.
Tak uvidim, když ani teď se to nenabije, tak jí pujdu reklamovat...
Příspěvek od Ladis » 12.11.2010, pát 15:50
Já taky nabíjel,sice o hodně starší baterku,taky stále černé očko,tak jsem sní hodně decentně zakvrdlal a hned tam zaplulo očko zelené.Asi to nebude tvůj případ,ale jen tak pro zajímavost :wink:
huskye
Příspěvek od huskye » 12.11.2010, pát 16:02
No krom toho očka, by mi taky měla nabíječka vypnout a svítit zeleně a nic zatim... tak uvidíme zítra :)
RV147
Příspěvek od RV147 » 12.11.2010, pát 21:44
Proboha, to víko musíš vyloupnout, jinak riskuješ, že ti bouchne. Nabíjet by se měla proudem tak kolem desetiny kapacity, takže cca. 7,5A a nižším. Podle toho oka na nabíječce se nemůžeš řídít 30A je pro baterku k náklaďáku, to nebude OK nikdy. Prostě ji vypni, dej do auta a uvidíš, každopádně jestli je nafouklá tak jim bude jasný, žes do ní pral proud jak prase a nechal ji zavřenou. :cry: Otevři ji, dolej do každýho článku malinko destilky (aby byly potopený desky) a to oko na baterce musí bejt zelený. Podle toho pustupu cos předved bych Ti hádal tak 15. Nic ve zlým, já taky kdysi při nabíjení otevřel gelovou baterku (ta se zase otevírat nesmí) a když jsem neviděl vodu, tak jsem ji tam nalil....No a bylo po baterce hned.
Příspěvek od tuta146 » 12.11.2010, pát 21:55
:smt040
Příspěvek od Kůrkyn » 12.11.2010, pát 22:43
Nééé, baterky s okem mají nepropustné uzávěry. Ty se nesmí vůbec otevírat, protože přes pěnovou hmotu, která je v uzávěrech unikne pouze vodík, ale voda ne. Ta se vysráží a skape zpátky do článku. Bezúdržbovky je nutné nabíjet "chytrými" nabíječkami, které se samy volí proud a postupně ho omezují až na udržovací hodnotu.
To co má na mysli Radim, platí pro klasické baterie se šroubovacími uzávěry.
Tyto:
http://www.mujplan.cz/obrazky/akumulator.jpg
huskye
Příspěvek od huskye » 13.11.2010, sob 07:54
Fajn, nabíječku s automatickou regulací mám, takže to je OK. Tak snad jsem teda nic špatně neudělal. Ale baterka stejně nabitá není, 24 hodin byla pod menším proudem. Teď půl dne pod vyšším a stejně oko nezezelenalo. Takže zkusím reklamovat...
Příspěvek od Milano75 » 13.11.2010, sob 09:08
Příspěvek od Kůrkyn » 13.11.2010, sob 09:51
mám baterky z vrakáče za 300,- a vydrží taky 3 roky :)
Yboris
Příspěvek od Yboris » 13.11.2010, sob 12:08
Taky beru baterky z vrakace teraz mam 2roky bat za stopade nabyjim cervenym dablem z kaflandu za 750 kc asi 2x rocne je to automat nasmoodber z kvalitnym selenovym deskovym usmernovacem stara je asi 16 let myslim abssar na gelovky modelarsku od pelikana asi za styrku ta uz nabyje cokolyv ovsem mimo olovenej kyseliny aj to sa da ale muael bych u toho stat ahlidat a to sa mi nechce 2 az3 litre za bat olovo kys bich nikdy nedal tak za lipo alebo tadiran ale ty tam nemaju co delat
