ABS ASR
Re: ABS ASR
som netusil ze sa da vymenit samostatne ten cap....pani nemate nahodou presne oznacenie tej srandy?je to mozne bezne kupit? lebo pokial ja takto ako laik vysvetlim co vlastne chcem, tak to moze trvat. dik
este mi raz povedzte niekto ze ten moj problem s ASR ktore funguje na dojazdovke a nefunguje na povodnej gume je sposobeny snimacom abs-ka.....cena vyse 70 € za kus nie je na zahodenie a nerad by som to kupoval aby mi to stalo na policke.
ps: jeden normalny servis tu nemam...nikto nic nevie zistit
Re: ABS ASR
tak som absolvovsl 2x diagnostiku..examiner v alfe a este jednu ..inu.vysledok, zase viem velke nic. prva diagnostika...tam mi chlapici kontrolovali kolesa...vsetko...napojil sa mi na riadiacu ..zistil ze snimace do rychlosti48+-snimaju...potom sa seknu.a mrzne diagnostika a zacina blikar asr.druhe meranie staticke v autorizaku...ziadne chyby...netusia co to moze byt.idu pisat do prahy ci nevedia kde moze byt chyba...netusi niekto???
ps: oficialna stranka vyrobcu alebo nieco take existuje? napisem rovno tam
Naposledy upravil(a) Loui dne 15.10.2010, pát 15:42, celkem upraveno 1 x.
Re: ABS ASR
No asi budeš opravdu první s tímto problémem pač si myslím že kdyby už tím někdo prošel tak by si to pro sebe nenechal.
NOW- Mazda 6 2.0 121kW
EX-AR 159 JTDm 110kW
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Re: ABS ASR
Takze dalsie zistenia...menil som letne kolesa za zimne...zacinal som prave kolesom ktore mi zrejme robi problem..najskor som dal dojazdovku a vyskusal.....auto slo bez problemov....dal som teda prve zimne koleso...vaskusal...auto slo bez problemov..ziadne chybove hlasky..potesil som sa.....nahodil som teda vsetky...a h..... zase blikajuce ASR. stale cakam na to co zistia v autorizaku....velmi sa do toho nehrnu tak sa snazim ja..no bezvysledne.prave mi bliklo 70k km ...mojich je 22k a nemal som problem....teraz to prislo a uz si neviem rady.
Re: ABS ASR
od zaciatku ked nastal moj problem som postrehol v priestore niekde za stredovou konzolou(radio klima atd.) nezvycajny zvuk...take jemne akoby cinkanie...nemoze to byt nieco spolocne? neviem ci je v tom mieste nejaka rj......skusam ten problem vyriest....neviete niekto o co by moblo ist?
Re: ABS ASR
nene, jestli myslíme to stejné cinkání alá bomba v autě, tak to mi tiše cvaká taky
Re: ABS ASR
JJ bomby tikaj i ve 156tkách po FL.
- Sgt.
Re: ABS ASR
Ano v těchto autech tiká tzv. "kurvítko" které má za úkol po určité době vyvolat ve vozidle nějakou závadu, pracuje samozřejmě s pokročilým algoritmem a proto je téměř nemožné se dopředu připravit.
BMW e39 525i M-paket -Herman
Re: ABS ASR
Re: ABS ASR
no...to "kurvitko" mi tam pije teda krv...do teraz som vobec tento zvuk neregistroval...kurnik myslel som ze to moze byt dovodom na moj problem a nie ze to cinka vsade.
zajtra beriem velke buraci kladivo a idem na generalnu opravu.......a este som aj teraz vylial 0/5 sladkeho caju na klavesnicu....ked sa dari tak sa dari
Re: ABS ASR
takze neviem co sa stalo.... 3 dni som nebol niekde s autom a len tak mi tu stalo...vcera vecer som nastartoval ze pojdem do prace....skusil som ci mi to nad 60km/h zacne hlasit....siel som 70-80....a nic....vsetko slape ako ma. ziadne chybne hlasky...ziadne problemy....takze asi samovolne vyliecenie mojho zihadla.
Re: ABS ASR
Congratulations
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Re: ABS ASR
Normál, gratulace
Re: ABS ASR
tak jeden problem odpadol....teraz uz len prist na to co mi tam piska. opravne sady sice su, ale netusim ktoru kupit.
Re: ABS ASR
Kluci mam takovej problem, prijde mi, ze ASR na me 147 nefunguje tak jak by melo. Pred tydnem jsem se zahrabal na louce v blate, ASR zapnute. Omezovalo vykon motoru, plyn seslapnutej na podlahu a drzelo to konstantne cca 2tis. otacek ale nepribrzdovalo kolo v prokluzu . Pri pri prudsim rozjezdu na jednicku, mne to ale opravdu stve (auto jako chce jit ale neco ho brzdi- slysim nejake chrceni) a kontrolka ASR neblika ani pri prokluzu. Zadnou chybu to nevypisuje. Auto mam 4 mesice, predtim ASR krasne fungovalo a pri akceleraci na jednicku to byla neskutocna strela. Mam najeto cca 35tis. km a prvni majitel menil spojku a setrvacnik ve 28tis. (vyrobni vada), takze tou to predpokladam neni. Co myslite?
Alfa Romeo 147 1.9JTDm 08'
Lancia Delta 1.4 T-Jet 09'
Lexus GS 460 4.6 V8 09'
Ex: Lancia Thesis 2.4JTD 03'
Ex: Lancia Kappa 20V Turbo 99' 245PS/390Nm by PhoB
Ex: Lancia Kappa 16V Turbo 95'
Re: ABS ASR
ja sa tiez spytam na ASR.dnes ako som sa hrabal do garaze na snehu mi preklzovalo koleso a ASR sa nerozsvietilo...hmmm
Ex 147 1,9jtd 88kw
- faust54
Re: ABS ASR
No zkusil bych se podivat na cidlo ABS, pokud nepotrebuji vycistit..., jinak ASR funguje jen do urcite rychlosti treba do 30km/h, preci jen je to pomocnik pro rozjezd to neni ESP
AR 146 1.6TS r.2001-prodano
AR 155 Q4 r.1995 - prodano
AR 164 2.0TB r.1996 - prodano
Ford Puma 1.7 16V
Ford Puma 1.7 16V
Re: ABS ASR
Jak jsem psal, stal jsem na miste a nemohl se hnout Rychlosti to nebude a hlavne neblikala kontrolka
- faust54
Re: ABS ASR
Tak se zkus podivat na ty cidla a na dratky k nim, jestli neni neco hnute, povytazane, zaneradene apod., a pokud ne, tak to bude nekde c elektrine...
Ford Puma 1.7 16V
Ford Puma 1.7 16V
Re: ABS ASR
vcera som sa hrabal domov hore kopcom v kalamite a blikalo mi ESP, ale nie ASR...fakt neviem teda...
Ex 147 1,9jtd 88kw
Re: ABS ASR
ESP blika, ale z jineho duvodu.
Re: ABS ASR
Alfy s VDC (ESP) nemají zvláštní kontrolku na ASR. Když zasahuje ASR, bliká kontrolka VDC (trojúhelník s vykřičníkem v kolečkové šipce). Alfy jen s ASR bez VDC mají klasickou ASR kontrolku - kolečko s odletujícím štěrkem.
Re: ABS ASR
Kontrolka pro ASR a ESP je společná,aspoň já to tak mám,
trojúhelník s vykřičníkem v kolečkové šipce tak jak píše Kleo
Re: ABS ASR
mno ja mam aj kontrolku s kolesom s kamienkami a obcas blikne tak fatk teda neviem. hlavne ze som sa do garaze dohrabal
Ex 147 1,9jtd 88kw
Re: ABS ASR
Hosi ne, mam ESP(VDC) i ASR, pro kazde mam kontrolku zvlast. Predtim pri prokluzu blikla i kontrolka kola s tim odletajicim sterkem. Kdyz to treba pri vyjezdu ze zatacky zacne hrabat tak blika kontrolka VDC, ale to uz je auto nervozni a stabilizace ho zacne krotit. A co dela ta stabilizace? Brzdi. Co dela ASR? Nic, nejak to nefunguje Kdyz se prudce rozjedu se zapnutym ASR, teda spis kdyz se chci prudce rozjet, tak mam smulu, neco to strasne brzdi (nevim jak to popsat). Kdyz ASR vypnu, tak to hrabe ale auto leti vpred jak silene
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 9 hostů
