chladící směs - modrá vs. červená
Re: chladící směs - modrá vs. červená
No takhle polopatě jsem to potřeboval vědět
Neboj,když ty dvě smícháš oni se nesrazí akorát budeš mít hezčí barvu a budeš napůl ekologický
Jj_G12,G12+,G12++ jsou na bázi monoethylenglykolu a jsou do růžova, G48 je modrozelená a taky na bázi monoethylenglykolu... čili nic moc by se nestalo--myšleno okamžitě--sražení nehrozí--problém je ale různý typ inhibitorů, čili v dlouhodobém provozu
jde o různou strategii z hlediska stabilizace korozivního působení roztoku na materiály a nemá smysl míchat klasiku s novými inhibitory organického typu., jejichž hlavní výhoda je především v delší životnosti náplně...zvlášť když všude na každým rohu mají G48..která si tyká od všech výrobců a rozhodně netřeba následně měnit ani pro jistotu--třeba na jaře.
Míchat monoethylenglykol a monopropylenglykol mi přijde riskantní z hlediska nestandartních vlastností + různá aditivace v dlohodobém provozu a když k tomu není žádný důvod..třeba krizové řešení ..
V nouzi--třeba při ztrátě části náplně --unikající chladič v zimě během cesty třeba-- určitě dodržet aspoň stejnou bázi, a v případě různých inhibitorových systémů v roztocích to radši na jaře přehodit a dát náplň novou a homogenní.. vzájemná reakce aditiv v roztoku cca 100stC není úplně jasná ..a tím i stabilita roztoku z dlouhodobého hlediska..jde o pár korun ..pro pokusy není důvod ...jednou žena dolila drblej chladič v dieselu v nouzi--na cestě v noci --nemrznoucí kapalinou do ostřikovačů cca 1litr, a dojela taky :-),motor byl možná trocho ožralej po tom ethylalkoholu co to obsahuje, ale neblaflo to, pak se to o víkendu hned vypustilo a pro sichr ještě propláchlo a nic převratnýho se nekonalo.. :-)/ethylakohol je v I.třídě hořlavosti--ale ženský tyhle "podružnosti" celkem neřešej... :-) :-) /
V hospodě taky někdy smícháš dvě rozdílný tekutiny Mám to dlouhodobě vyzkoušeno,červená +modrá a vše OK
To, že máš kachní žaludek který snese kombinaci Griotky a Bols neznamená, že by to muselo vydržet moje JTS
nemluvte mi o kachních žaludcích , včera jsem si při návratu z diskotéky hodil třikrát šavličku. holt berentzeny se s vínem taky nesmí míchat
Tuto,Tutotuta146 píše:To, že máš kachní žaludek který snese kombinaci Griotky a Bols neznamená, že by to muselo vydržet moje JTS
- RV147
speedy: Prase Tohle jsem dělal v patnácti. Já si na žaludek stěžovat nemůžu, doslova se vyžívám v kombinacích typu: topinky s česnekem, víno,palačinky s jahodama, pivo,sleďová očka, kefír..Dva dny mi bylo blbě když mi kamarád v dobrý vůli objednal láhev sklepmistra jako milovníku vína a mně bylo blbý říct, že takový patoky nepiju, tak jsem dal sám láhev..Dneska když vidím toho dědka na etiketě dělá se mi blivno a když je mu někdo podobnej mám chuť vraždit.
K věci : Onehdy jsem kdesi četl (takhle začínal větu dr. Cvach), že G48 (modrá se má měnit max. 3 letech) a růžová G12 po pěti. Z tohohle pohledu mi vychází líp růžová i když ta barva...
a safra, co jsem Ti provedl?RV147 píše:...když vidím toho dědka ..... dělá se mi blivno
- RV147
Dědka s malým D, ten co je etiketě sklepmistra, nebo i v tom máš prsty ?
Tak v tomhle opravdu prsty nemám. A lituju každého, kdo si tím prolévá hrdlo. A nelituju těch, co do sebe lejou pátý přes deváty a pak si stěžujou, že je jim zle.
Tyhle pocity mívám když vidím zelenou chladící směs nazývanou pepermintový likér
zpátky k tématu, mám málo vody v nádobce, jde tam vidět cca 1cm od spodní hrany (nádobka je šikmo)... no a dneska při stání v koloně začala teplota stoupat od 90°C o pár mm vejš, sepla sahara a za cca 20s byla zas na 90°C... dělalo to furt dokola... dělá to málo chladící kapaliny nebo chladič? je tam nějakej použitej a nevím, jestli není zakamenovanej... nechám to dolejt, ale až se dostanu do servisu (příští týden)
Dolej to normálně destilkou za studena na vrchní rysku (Livello a fredo):) a nebuď paranoik. V koloně přeci spíná ventilátor normálně, zvlášť při oblevě:)
tak jsem dolil cca půl litru destilky a nevím čím to bylo, ale když stála v koloně a byla nakloněná z kopce, tak teplota držela pod 90°C, zas cca 2-3mm a jak jsem najel na rovinu, tak se to srovnalo na 90°C... to je divný...
moc to pozoruješ
Mám rád, když alespoň něco funguje
- Rac3r
Řekl bych že už tady bylo vše řečeno,snad s toho nebude vlákno typu: "Jaký olej" Někdo to s tou kapalinou fakt moc hrotí.. přece jen to není olej a když se tam nalije jiná barva,tak se nezadře motor
__ ex __
Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTD
Jasně..to je opravdu smysluplný výrok..
..no určitě pro jistotu vynech aspoň normu VW TL 774B.... :-) , /hliník a jeho sloučeniny si s ní rozhodně netykaj..:-)/
- Rac3r
Já zas trávím svůj čas smysluplněji než pročítáním norem na chladící kapalinu bo co.. Nikomu to neberu,když se o to zajímá trochu víc,jen jsem projevil svůj názor že už je to kolem té kapaliny trochu přehnaný
__ ex __
Třeba ho orientace v normách okolo provozních náplní a s tím spojených věcí živí a tam bych viděl smysluplnosti až dost
Ja som do svojej 2.4JTD 100kW buchol zelenu dufam ze som urobil dobre je to aj pre hlinikace co som sa docital.
Fiat Tempra 1.6i.e cat
- 147 JTD 85
ja komlet vypustil a dal jsem tam Fridex g31 na a už pul roku v poho a na obalu je primo doporucení ze to muze do alfy není to oil tak neřeším
Rychlej dotaz, je nutný lít do 159 2.2 JTS Paraflu UP za ty hrozný ceny nebo tam můžu dát klasiku G12 ?
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
Kia Proceed GT
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 hostů
