Navigace ICS
Re: Navigace ICS
Tak uz mam vyzkouseno ze se da obraz pichnout misto toho zobrazeni MAP. Ale je to stale zavisle na navi a zustava na displeji zobrazeno meritko mapy. To budu muset jeste poresit. Ale bez nacteni komunikace mezi navi a ics to nepujtde. Bouzel mam ted hrozne malo casu.
Alfa 166 3.0 V6 1999 manual
- alfi166silver
Re: Navigace ICS
Instalace Dayton VDO do alfy...
http://www.alfakielce.fora.pl/zrob-to-s ... .html#6323
http://www.forum.alfaholicy.org/166/656 ... iecia.html
Troufne si nějaký zdatný elektrotechnik?
Jinak jsem dnes testoval NAVI G2 (dizajnově G3 šipka nahoru, soft ARIExxxD, takže je to G2) a ta pomalost načítání a vyhledávání je děsná. Další překvápko je neustálé otravování hláškou o ovládání NAVI při zapnutí klíčku nebo ICS....
Jo a přišel jsem na to jak změnit pozadí displeje na ICS na červené, zelené, modré, bílé a standardní černé....
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
Re: Navigace ICS
A jak pak se to dělá???
Alfa 166 2.4 JTD 103kW
Alfa 155 2.5 TD 92kW
EX - Alfa 155 1.7 TS(8v)
EX - Alfa 155 1.8 TS(8v)Vínovka
EX - Alfa 90 2.0
EX - Alfa 90 2.4TD super
EX - Alfa 90 2.4TD
EX - Alfa 90 2.0
EX - Alfa 90 2.4TD
- alfi166silver
Re: Navigace ICS
Clima + dark, pravým knoflíkem najet na Options a zmáčknout. Na druhý zmáčkutí naskočí celočervený displej a pak stací zmáčkout tlačítko Main a už je červené pozadí. Kdyš se nelíbí červená, klikat dál a displej hází barvičky modrá, zelená, bílá a pak zas skočí do černé. Hlavně se nevyděsit, když při klikání zmizí všechny nápisy z displeje, při zmáčkutí tlačítka Main jsou zpět i s novou barvou pozadí.
Re: Navigace ICS
Ja když zmáčknu Clima+Dark tak tam žádnou nabídku nemám jediné co mužu zvolit je Go back, ale Options ne.
Nemuže to být jenom u novějších 166. Já mám rok 99.
Alfa Romeo 159 2.0JTDm-2009 - bílá fólie,Alfa Romeo 166 3.0 V6-1999,Alfa Romeo 146 2.0TS-1996
- alfi166silver
Re: Navigace ICS
Nevím, mám stejný rok 99/00, mělo by se ojevit tohle :
Re: Navigace ICS
Pockej kdyz zmacken clima+dark tak se ti objevi tohle?
me to jenom ukaze tohle
- alfi166silver
Re: Navigace ICS
To co ukazuješ se mi objeví až když najedu a kliknu na Version.
Re: Navigace ICS
No tak to nechapu proc tam tu nabidku nemam. Kdyz dam go back tak to zase vyjede uplne pryc
- alfi166silver
Re: Navigace ICS
Jedině že by pro každou motorizaci byla jiná ICS.... Včera jsem instaloval kabel changeru do Inzovo 166tky 2,0 TS a ten to "rozšířené" menu taky neměl...
Re: Navigace ICS
Mám 3.0 V6, nemohlo by to spis mit souvislost s tim ze kdyz nastartuju ics tak tam prvne skoci nejaka tabulka od navigace nebo neco, nejake opozorneni.
- alfi166silver
Re: Navigace ICS
To nemá vliv.JiriCech píše:Mám 3.0 V6, nemohlo by to spis mit souvislost s tim ze kdyz nastartuju ics tak tam prvne skoci nejaka tabulka od navigace nebo neco, nejake opozorneni.
Re: Navigace ICS
A nevíš jak se toho upozornění zbavit v navigaci mam cd nemecka ale porad to tam skace
- alfi166silver
Re: Navigace ICS
Pokud máš starou navigaci G2 (podle r.v. asi máš) tak jí v kufru odpoj.
Re: Navigace ICS
alfi166silver píše:Instalace Dayton VDO do alfy...
Nebyl by tu nekdo kdo by mi to prelozil?
Ale podle google prekladace bych si typnul ze to pripojuje presne tam jako to chci pripojit ja. Takze ta navigace VDO daytona asi bude neco jako ten garmin GVN. Ale co heldam v googlu tak je to uz veteran navigace. Nevihoda tohodle reseni je ze v aute proste musim byt puvodni navigace s cd aby to tlacitko MAP preplo na tenhle vstup.
Re: Navigace ICS
Idealni reseni. Ale zas pocitej s tim ze budes cas od casu nastavovat hodiny. :-)alfi166silver píše:Pokud máš starou navigaci G2 (podle r.v. asi máš) tak jí v kufru odpoj.
Re: Navigace ICS
máš krásné menu, když to zmáčkneš,ale asi jsi opravdu jen jeden z mála já když stisknu klima + dark tak tam mam to samé, co jiří! Co máš za motorizaci???
Jo a k tomu nastavování hodin, když je navi odpojená tak se dají hodiny nastavit ručně!!!
Nelze nastavovat hned po odpojení, ale asi cca až po 10ti minutách!!!
EX - Alfa 90 2.0
EX - Alfa 90 2.4TD
EX - Alfa 90 2.0
EX - Alfa 90 2.4TD
- alfi166silver
Re: Navigace ICS
Mám to v podpisu, V6 2,0 TB..... Ještě dotaz, zkoušeli jste to se zaplým klíčkem? Tady Nemeni to menu má taky a myc155 též....:JosefH7 píše:máš krásné menu, když to zmáčkneš,ale asi jsi opravdu jen jeden z mála já když stisknu klima + dark tak tam mam to samé, co jiří! Co máš za motorizaci???
http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f ... k&start=30
Re: Navigace ICS
Zkoušel jsem to s vyplým klíčem ,zaplým a nastartovaným motorem a pořád je to stejné.
- alfi166silver
Re: Navigace ICS
Tak se mi dnes dostala do ruky navi G3 a mám pech... Nechodí. Jen současně blikají obě diody a ICS navi nevidí. Ani nesežere CD.....Asi se vrátím k idee Garmin 660 s BT ala GPSTAR do horní schránky.....
Re: Navigace ICS
potrebujes navigacku? v Partizanskom je jedna alfa 166 2.0T V6 na rozpredanie... ak ches napis sz, dam kontakt....
Alfa Romeo 166, 2.0TB V6, "99, Super
Re: Navigace ICS
Navigaci G3 bych taky chtel zkusit jestli mi pujde, škoda že jsi až z Mostu chtěl bych nejakou G3 jenom zkusit jestli pujde
- alfi166silver
Re: Navigace ICS
Funkční G2 mám, ale nejsou použitelné mapy. Ta G3 nefunguje a komu jí dát opravit nevím, možná to ani nepůjde nebo spíš určitě to nepůjde...JiriCech píše:Navigaci G3 bych taky chtel zkusit jestli mi pujde, škoda že jsi až z Mostu chtěl bych nejakou G3 jenom zkusit jestli pujde
Re: Navigace ICS
Máš k ní kód??? Jestli ano, tak mi ji pošli, nebo jestli pojedeš do praglu, tak mi ji vem, já na to juknu!!! Když tak bych ti vypálil i nejaktuálnější mapy, které zatím mám!!!
EX - Alfa 90 2.0
EX - Alfa 90 2.4TD
EX - Alfa 90 2.0
EX - Alfa 90 2.4TD
Re: Navigace ICS
Mas na mysli pisane po anglicky cez cely display o dodrziavani pravidiel cestnej premavky atd? Ak ta serie toto tak ked si das zalozku navi tak ODznac kolonku ACTIVE. Uz ti to nebude vypisovat. Vypisuje to len ked je navi aktivna. Ak si mal na mysli nieco ine tak potom neviem. Skus dat sem foto ak je to nieco ine.JiriCech píše:A nevíš jak se toho upozornění zbavit v navigaci mam cd nemecka ale porad to tam skace
159 2.0 JTDm
VFR 800 VTEC
166 V6 ex
166 JTD ex
VFR 800 VTEC
166 V6 ex
166 JTD ex
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 hostů
