Cyklovač stieračov...
Re: Cyklovač stieračov...
Tak jsem si hrál s tím senzorem a tělísko v něm vyhřívá, tudíš štáva do něj de a i jsem ho celí čistil lihem ale ....
Výsledek: stěrače stírají ale bohužel i když nemají tak že se při aktivaci se spustí klasický ciklovač tudíš je asi opravdu ko.
Pokud by měl někdo nějaký fígl jak na senzor tak napište ale noví za 4000 kupovat nebudu.Zas tak často u nás neprší
tak problem zo stieračmy mam odstranený... Dal som dole riadiacu elektroniku z motorčeka stieračov a premazal som tie obehove kontakty a odvtedy mi stierače idu tak ako maju... ďakujem za radu alfistovi macgyver72...
Alfa romeo 166 2,4 Jtd 100kw r.v. 11/99 spotreba 6,7litra pri full posadke
Jako že si tímhle zpravil i to aby to valilo na senzor?maximus píše:tak problem zo stieračmy mam odstranený... Dal som dole riadiacu elektroniku z motorčeka stieračov a premazal som tie obehove kontakty a odvtedy mi stierače idu tak ako maju... ďakujem za radu alfistovi macgyver72...
Alfa Romeo 159 2.0JTDm-2009 - bílá fólie,Alfa Romeo 166 3.0 V6-1999,Alfa Romeo 146 2.0TS-1996
ja senzor nemam... a bolo to celkom o život ked sa mi stierače pri slabom daždi nechcely zastaviť a išli si na predposledný rýchlostný stupeň... a aby to nebolo dosť tak sa mi sem tam zastavili rovno pred očami a tak 10sekund vôbec nereágovali...
Tie dobehy stieračov sú niekde na motorčeku alebo vo vnútri a bude ho treba rozoberať, keď to chcem vyčistiť? Ak niekto máte foto tak ho sem hoďte...tiež mi to blbne tak to skúsim vyčistiť.
Doběhy bývají na převodovce na tom největším kolečku.
Napadlo mě.Nešel by ten origo dešťový senzor nahradit nějakým noname?
- twiister
Ako dam dolu stierace? Neviem ich ani za pana dat dolu... Teda ked sa chcem dostat k dobehom predpokladam ze musia ist dolu ze? Dakujem
Alfa Romeo 166 2.0 TurboBenzin 204 ponikov ( LPG )
Ano ramena musí dolů aby jsi pak oddělal kryt torpéda .Někoho si přivolej na pomoc at jeden drží ramínko a druhý povoluje matky. A nejprve závity párkrát utop a uvolnovači rzi. Třeba to pomůže.
- twiister
Problem je ze matky sli lahko, ale ramena su nejake zakusnute, bojim sa ze to cele urvem
Ahááá.Tak tam našroubni tu matku zpátky at nešklhneš závit ale ne zas tak aby úplně dosedla. Vem sikovky a roztáhni je tak aby jsi jednou stranou kleští podebral rameno a druhou tlačil na ten závit. Tohle vždy zabralo.
- twiister
Jasneeee, skusal som kadejake paky na to ale prd, drzi jak navarene skoda ze nemam stahovak. Na buduce skusim znova no, dnes bezvysledne... Dikes za vyjadrenie
Pilsner.Urqel
ahoj all,mam taky problem ze steracema a to takový,ze ve vypnutem stavu zustanou uprastred skla. kdyz pouziji ciklovac tak cuknou doleva pak setrou a zastvi,pak zas cuknou doleva-doprava,a tak porad dokola. na druhou rychlost jedou normalne.menil jsem celej motor s tou elektronikou a porad nic. nevi nekdo kdy by mohl byt problem? a zacalo to zniceho nic,proste to najednou neslo. diky moc
P.
P.
Pilsner.Urqel
nikdo nic? neni tam nekde nejake rele nebo neco co by to mohlo zpusobovat?
- twiister
a ten motor si tam dal novy ? ci pouzity?
....nemoze byt odtrtkany dazdovy snimac (samozrejem ak ho tam mas ) ..... ?
Pilsner.Urqel
motor jsem dal pouzity.destovy snimac nemam.
Většinou celí ten systém doběhu pokud to náhodou alfa nemá jinak by měl být přímo v motorku stěrače.Tedy spíše v převodovce vedle motorku.Ty dáš s pozice řidiče páčkou impuls který rozběhne motorek ale o doběh na základní pozici se stará už jen mechanismus na té převodovce.Otázka je jak to funguje když máš stěrače zapnuté na cyklovač a ony čekají na další cyklus v mírně povystrčelé pozici.Ale pokud stěrače vypneš o doběh úplně pod kapotu by se měl starat už jen ten mechanismus v převodovce.
A jinak uložení stěračů a táhla které ovládají pohyb stěračů jsou v pořádku ? Nejsou tam vůle?
Pilsner.Urqel
nene vule tam nejsou,jsou vpořádku. motorek co jsem koupil dělá to samý,je mi divný že by mel uplne stejnou zavadu.
P.
P.
jak poznam jestli moje alfa ma destovy senzor ?
- twiister
teraz neviem ci sa to pytas vazne
pri pohlade z vonka na celne sklo na spetaku vidis taky cierny stvorec (snimac) pri pohlade to vyzera nejak podobne ako toto : http://www.google.sk/imgres?q=dazdovy+s ... 6,s:0,i:87
Naposledy upravil(a) Majkll dne 25.6.2018, pon 20:17, celkem upraveno 2 x.
ALFA ROMEO 166 2,5 V6 (2001)
Včera se stěrače rozhodli mi zpříjemnit cestu z práce a celou dobu (cca 10min) se nezatavily. Párkrát te mi to už stalo ale vždy udělaly jen pár mávnutí navíc až do včerejška.Tak jsem je doma rozházel a tady je pár fotek. Za cca 2,5 hodiny čité práce zatím vše funguje.Uvidíme jak dlouho
- Přílohy
Hmm.. pekne, pekne... kde sa nachadza ta sranda? Priamo pod stieracmi, to sa montuje na ich hnaci motor? Tak snad sa ti podarilo odstranit chybu. Ked behali po okne nasucho tak to asi vie dost nasrat Vyzera to zbytocne komplikovane...
Alfa Romeo 159 2,4JTDm 20V 147kW 6kv. Sportplus Automatic
Alfa Romeo 166 2,4JTDm 20V 129kW 5kv. Sportronic Progression
Jj, celé je to přímo na motorku stěračů pod torpédem.
Další INFO ohledně deštového senzoru. Náhodou jsem se dokoumal tomu že ten samí se cpal do BMW. Hned se bude lépe hledat na vraku pokud to teda nechce ještě jiný zásah do jednotky ....
A tydy je i návod na nějakou tu údržbu.Hned to jdu prubnout
http://www.meeknet.co.uk/e38/rain_sensor/index.htm
- Tommy_Angelo
zdravím hoši mám to samé se stěrači co Maximus a také nemám díky bohu dešťový senzor [-o< ale dělá mi to i to že jak si chci jen jednou setřít ručně jak dáte páčku úplně do vrchní polohy co to jde na doraz tak někdy vůbec nezareaguje tak že s páčkou cvakám pořád na doraz a nic a někdy po pár (km) to zase zkusím a jde to normálně může mi taky někdy napsat přesnější postup co přesně rozebrat? je mi jasné že všechny plasty okolo stěračů
