vyvařování 147,156 atd.
Tak se nám holky dostávají do věku, kdy začínají rozkvétat
Viděl jsem to už u spousty 147 z prvních ročníků, z venkovní strany to připomíná povrchovou rez na lemu, tak jsem dal dolů podběh, vyhrabal hrsti hlíny a prachu a našel takovou spoušť, která tam tiše roste... Pravej byl ještě OK, levej byl prohnilej durch a v prahu byla hlína.... z venku není nic vidět
takže jestli ji plánujete mít ještě nějakej dobu, tak doporučuju prohlídnout a podchytit včas
a co s tou mou? dá se to ještě zachrnánit bez řezání poloviny auta? rez je věc, co na autě absolutně nesnáším, to byl důvod, proč jsem prodal to poslední
Tak jak to nakonec dopadlo?
http://kurkyn.cz/index.php?gallery=Opra ... sna_koroze_
Naposledy upravil(a) Petr147 dne 25.2.2013, pon 23:27, celkem upraveno 2 x.
- RV147
Re: vyvařování 147,156 atd.
Kruci, něco je špatně. Takhle vypadala 23 let stará 75-ka. Kde je kruci ten pokrok a stále "lepší" materiály ? No nic k věci, musí se to vyříznout a zavařit. Nic jinýho nemá cenu a je to pouze na chvilku pro bazar, STK, prodej.. Bohužel.
uříznout práh nebo jenom tu prorezlou přepážku? to nejde nějak zavařit, vylejt dutiny a ošetřit z venku? když nevím, do čeho mladšího jít a 147 mi plně vyhovuje
a co takhle mladší 147ku?
mám na mysli nějakou z posledních předfaceliftových
http://www.sportovnivozy.cz/19607-alfa-romeo-147-20-ts
mezi reálnou prodejní cenou mé a této je rozdíl cca 40tis a za ty peníze by se to dalo určitě kvalitně opravit navíc toto je stejný rok, jako je moje, takže už začala pravděpodobně taky kvést
tak ony ty prahy nejsou nějak nahlodané, jen na jedné straně je v čudu ta přepážka a v tom prahu je jenom bordel... mi neříkej, že s tím nejde nic dělat... když vidím, jak se zachraňují auta v mnohem horším stavu...
- RV147
Podle mýho, uříznout lus prahu a pak tu přpážku, což už je vlastně část podběhu. Jako asi by šlo tam jenom plácnout přepážku a zavařit, ale ta koroze se potom bude šířit jak rakovina. Pokud to někdo vyřízne aniž by musel párat práh, tak potom jo, pokud je práh na 100pro zdravej, což bych si troufnut tipnout, že ne. Podlaha je jinak zdravá ? Rozhraní vnitřního prahu a podlahy ? Do dutin potom Kůrkynův koktejl (Resistin ředěný olejem konkor, nebo lépe olejem Agip Rustia)
No podlaha se zdá být ok, nikde se nic neloupe a nekvete... koukal jsem a ten prah ma v určitých vzdálenostech něco jako gumove zaslepky, takže se daji vyndat a zkontrolovat po celé délce, to by nebyl problem... jenom jsem koukal, ze ve středu podlahy se začina zabarvovat okraj některé zaslepky do oranžova, ale to nebude nic hroznyho, asi nějaký odtok... si myslim, že když se to vyčistí, vypláchne koktejlem a zavaři, tak by to mohlo nějakej rok vydržet, ten prostor před přepážkou u kola je mi jedno jak bude povyvařovanej a ošetřenej, je to pod kobercem a není to vidět... jinak je to auto všude zdravé, co jsem se koukal
- RV147
Rez je svině a většinou jsem z malýho puchýřku udělal díru 2x2cm a abych vařil ke zdravýmu bylo vyřezáno tak 5x5 i víc. Prostě když se to očistí na plech nesmí bejt vidět ty černý žilky koroze. To co vidíš je většinou ta menší část Nevěš hlavu opravit se to dá.
Práh bude dobrý, tady by se dala jen záplatka.
Obecně lze říct, že čím novější auto, tím horší antikorozní ochrana.
jsem včera oddělal tapec u zadních sedaček, protože tam při rychlosti nad 120km/hod něco poskakovalo a já tyhle zvuky nesnáším práh je uvnitř jenom špinavej, asi 5cm za dírou je 1cm tlustá izolace, co nepustila špínu dál... vysál jsem z tama hromadu kamení a bordelu, takže bude špatnej jenom ten plech, ve kterém je díra, připadá mi, že je tenkej jak papír...
- kurenadvore
všetky 147mičky takto kvitnú? nebola nejaká zmena v roku 2002?
EX: Citrón Saxo VTS 1.6 16V
časem to čeká každého ona je tam hlavně prohlubeň, která se naplní prachem a stojí v tom voda... navíc nástřik blatníků z vnitřní strany je dost pofiderní, taková tenká vrstva barvy, tam není ani lak nebo nějaká izolace a na tom sedí podběh a pak to začne rozkvétat... do pěti let by to bylo jak Felicie...
- kurenadvore
takže prúser...
zas tak né, jestli to nezačalo, tak jednou za rok vyčistit a hlavně jsou to auta okolo deseti let stáří, takže už se s tím musí počítat.... a hlavně obnovovat nástřik dutin
- kurenadvore
njn, alfu chcem od 2002-2004. takže o radosť postarané.. na ex-citroene som bol nepríjemne prekvapený, aké to bolo.. a to bola 2000ka..
a bola tam nejaká zmena v tom roku 2002 ohľadom karosérie? ako ste na tom ostatní čo máte 147mu?
no já jich pár už viděl, i na srazech... člověk musí vědět, na co se zaměřit, ona začne postupně dělat flíčky na laku za lemem, hlavně na světlých barvách... druhé místo je za předníma kolama, oseká se lak od kamínků až na plech...
- kurenadvore
takže pod/za lemom vpredu, a hneď kúsok ďalej, za prednými kolesami dole.. budem na pozore pri výbere
za předním hned ta spodní hrana, bývá často očesaná na pozink a když se to tak nechá, tak začne reznout, před zadním kolem odklopit spodek podběhu a kouknout, jestli na hraně nerezne nebo se tam nedělají takové malé rezavé flíčky
si tak myslím, že až se sem dají fotky z opravy a někde se to zveřejní, tak bude 147 neprodejná ojetina...
btw., toto jsem nasel u fotky z jednoho inzeratu, už jsem to videl u 156 před fl, ale u 147 jeste ne... to vznika pod gumou? premyslim, ze vymenim okno, je uz docela poskrabane a ve stredu okna mala tecka a jsem zvedavej, co tam najdu....
někdy to začne pod gumou, zpravidla po výměně okna, kdy se po seškrabávání starého tmelu poškodí barva, někdo se na to vybodne a plácne tam okno. Druhá verze je, že lak otlučou v hraně těsně nad gumou kameny.
