Převodovka pomoc!! 146 1.9TD versus Tipo 1.9TD 66kW Pasují?
Převodovka pomoc!! 146 1.9TD versus Tipo 1.9TD 66kW Pasují? Pasují tyto převodovky? Na mé Alfině se dnes vysypala
Re: Převodovka pomoc!! 146 1.9TD versus Tipo 1.9TD 66kW Pas
Tipo má spojku ovládanou lankem, takže je potřeba mrknout, jestli jsou na převodovce zároveň úchyty na spojkový válec. Na některých převodvkách jsou oba odlitky. Pak ještě přehodit ovládací páku. Jinak by se musela vyměnit prostřední část skříně.
