Volné konektory
DavidGL
Volné konektory
Příspěvek od DavidGL » 10.5.2012, čtv 09:10
Celé jsem to tu prolezl a odpověď nenašel...
Konečně seskládávám zpět svou 155 a mám několik volných (nezapojených) konektorů. Neví někdo, k čemu jsou? Předpokládám, že je to příprava pro jiné stupně výbav, ale tolik jich zas nebylo :D .
Mám typ "Sport".
U nohou spolujezdce je kromě kon. pro diagnostiku ještě jeden stejný, s originál krytkou. Pak ještě volný zelený.
Pod zadním platem mi zas přebývá bílý s origo zaslepením a jeden černý.
Fotky sem zatím bohužel nedám, protože zas mají moc pixlí :roll: :smt013 .
Pokud z toho lze něco pochopit, díky za rady.
David
Alfa Romeo Giulietta1.8 ´85
Lancia Dedra SW
a nějaký Fiaty...
LK Micos 612
Marty
Re: Volné konektory
Příspěvek od Marty » 10.5.2012, čtv 09:22
Ten s krytkou u jednotky je tuším na diagnostiku,takže ho nech tak jak je. Chce to ty fotky.
A nebo zkus co jde a co ne :wink:
ex: 147 3.2 GTA
ex: 166 2.0 TS
ex: 156 2.4 JTD SW
ex: 33 1.7 i,33 1.7 S 16V
DavidGL
Re: Volné konektory
Příspěvek od DavidGL » 10.5.2012, čtv 23:12
Tak snad z fotek půjde něco poznat.
Před spolujezdcem:
Č. 1 je jasné - připojení diagnostiky
č. 2 je onen zelený konektor - volný
č. 3 vypada jak na diag., ale má origoš krytku
Pod zadním platem:
č. 4 je konektor pro osvětlení kufru s nezávislým +, jeho - je napojeno do č. 7, to je kostřeno napevno ( nevím co to je)
č. 5 a 6 jsou volné, bílý konektor ma orig. vytahovací záslepku
Tak, a teď babo raď :-k .
Lancia Dedra SW
a nějaký Fiaty...
LK Micos 612
Posi155
Re: Volné konektory
Příspěvek od Posi155 » 12.5.2012, sob 08:45
Mrknu do vraku a do meho auta a třeba na něco přijdu.Co je zaslepene,tak bych nechal byt zaslepene.To je vyhoda italů,že mají všelicos z elektriky navic na připojení. :D
Alfa 155 2.0 8v 104kW r.v. 92
Alfa 155 2.0 8v 104kW r.v. 94
Fiat Marea 1.9 JTD Daily car
Posi155
Re: Volné konektory
Příspěvek od Posi155 » 28.5.2012, pon 16:33
Tak jsem nic nevymyslel a nenašel.něco tam mam stejne,něco chybi,ale nic z toho nebylo připojene.Pokud bude vše fungovat,tak bych to neřešil a nechal je i nadale volne.
Rac3r
Re: Volné konektory
Příspěvek od Rac3r » 29.5.2012, úte 07:22
Mám to stejný, nevím čemu se divíte u Italů :) :D
__ ex __
Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTD
prte
Re: Volné konektory
Příspěvek od prte » 29.5.2012, úte 18:57
chces schemata elektriky? podle barvicek se to da dohledat, ale u italu znamo ze se casto taha elektrika v nejvyssi vybave a jen se nezapojuje :D
Re: Volné konektory
Příspěvek od A.J.Michal » 29.5.2012, úte 21:22
prte píše:chces schemata elektriky? podle barvicek se to da dohledat, ale u italu znamo ze se casto taha elektrika v nejvyssi vybave a jen se nezapojuje :D
a to si myslim ze je dobre :smt023 u 75ky je tez vse rozvedeno a staci jen pripojit a strcit pojistku a funguje to
Mercedes ML 270CDI
DavidGL
Re: Volné konektory
Příspěvek od DavidGL » 30.5.2012, stř 09:26
Už mám auto složený, co fungovalo předtím tak funguje i teď.
Ten černý konektor (č. 5) pod zadním platem je hnědým drátem spojený s (asi) anténním zesilovačem, co je v pravém zadním sloupku. Že by výstup na externí anténu? Ale k čemu je ten bílý zaslepený konektor, to by mě fakt zajímalo.
Mimochodem: nevíte někdo, kde je motoru TS 8v čidlo tlaku oleje pro budík? Přestal mi ukazovat, kontrolka mazání funguje.
Díky.
Lancia Dedra SW
a nějaký Fiaty...
LK Micos 612
Rac3r
Re: Volné konektory
Příspěvek od Rac3r » 31.5.2012, čtv 07:10
DavidGL píše: Mimochodem: nevíte někdo, kde je motoru TS 8v čidlo tlaku oleje pro budík? Přestal mi ukazovat, kontrolka mazání funguje.
Díky.
Tak to by mě taky zajímalo, mám přesně stejnej problém ale to čidlo stojí myslím 1500 kč :roll:
__ ex __
Marty
Re: Volné konektory
Příspěvek od Marty » 31.5.2012, čtv 07:21
To je ještě dobrý na Q4 stálo pomalu 3000,- :smt015
Jinak hledat velký kulatý váleček v místech oil filtru.
ex: 147 3.2 GTA
ex: 166 2.0 TS
ex: 156 2.4 JTD SW
Rac3r
Re: Volné konektory
Příspěvek od Rac3r » 31.5.2012, čtv 14:47
Dík :smt023 jen takovej detail, když bych to měnil - vyšrouboval.. nepoteče olej?
edit: asi nepoteče když je to nad vanou... :roll: :smt033
__ ex __
Marty
Re: Volné konektory
Příspěvek od Marty » 31.5.2012, čtv 21:58
Jen trošku moc ho nevyteče neboj. :smt023
ex: 147 3.2 GTA
ex: 166 2.0 TS
ex: 156 2.4 JTD SW
Posi155
Re: Volné konektory
Příspěvek od Posi155 » 1.6.2012, pát 12:01
Čidlo tlaku oleje,co ukazuje na přístrojovce,kolik motor má tlaku oleje,u 8v je v zadní části hlavy pod sáním,v místech nad startérem,takovej velkej valeček,jak píše Marty.
DavidGL
Re: Volné konektory
Příspěvek od DavidGL » 10.6.2012, ned 11:11
Tak ten bílý konektor pod zadním platem - na obr. č. 6 - by měl být příprava na 3. brzdové světlo, ale nemám to ověřeno.
Lancia Dedra SW
a nějaký Fiaty...
LK Micos 612
Rac3r
Re: Volné konektory
Příspěvek od Rac3r » 10.6.2012, ned 11:31
:smt023 ::s29:: ono se montovalo nějaké origo 3. brzdové světlo nebo je to jen elektrika k němu ?
__ ex __
DavidGL
Re: Volné konektory
Příspěvek od DavidGL » 10.6.2012, ned 12:56
Soudím podle tohoto vypůjčeného obrázku :shock: . Škoda, že mě to nenapadlo vyzkoušet, když jsem si tahal 3. brzd. světlo nad zadní okno, měl bych to jednodušší. Tak jsem to bral pod sedačkou.
Neexistuje nějaký dobový katalog příslušenství na přání nebo za příplatek?
Lancia Dedra SW
a nějaký Fiaty...
LK Micos 612
prte
Re: Volné konektory
Příspěvek od prte » 11.6.2012, pon 08:25
vida,tak aspon uz vim ze tam je elektrika az se dostanu k tomu snad v lete uz konecne tam to treti brzdovy dat :-)
DavidGL
Re: Volné konektory
Příspěvek od DavidGL » 10.6.2013, pon 21:08
Jak jsem se dnes hrabal v kufru v elektrice, tak mám drobný poznatek.
Drát v konektoru č. 7 je spojen se zámkem a spíná kostrou osvětlení kufru - ale to je celkem zřejmé.
Konektor č. 5 je spojen s rádiem. Při zapnutém rádiu tam napětí je, při vypnutém není. K čemu? Externí anténa se zesilovačem?
To č.6 stále nevím. Má 3 piny, prostřední je kostra, ostatní (červený a hnědý) jsou tvrdé +. Proto je tam asi ta orig. krytka. Tím padá příprava na 3. brzdové světlo.
Lancia Dedra SW
a nějaký Fiaty...
LK Micos 612
Re: Volné konektory
Příspěvek od Hampice » 1.6.2014, ned 09:13
DavidGL píše:Jak jsem se dnes hrabal v kufru v elektrice, tak mám drobný poznatek.
Asi už to neni aktuální, ale bude to nejspíš napájení výkonového zesilovače, nebo CD changeru. Nevím teda jak u 155, ale u 164 bylo obojí možné origo zakoupit.
majx
Re: Volné konektory
Příspěvek od majx » 1.10.2014, stř 18:09
Chci dodělat přední mlhovky na 155 1,8 8V. Máte někdo zkušenost?
DavidGL
Re: Volné konektory
Příspěvek od DavidGL » 1.10.2014, stř 18:29
Mas spinac mlhovek mezi sedackama nebo aspon konektor pod tim deklem? Plandaji ti za naraznikem v rozich male, dvoupinove, vodotesne (se zlutou tesnici gumickou) konektory? Jestli to mas 2x ano, tak staci jen pripojit lampy. Osobne mam za to, ze predni mlhovky mely vsechny 155 a naraznik bez der je z druhovyroby... Ale byly aj socialni verze s rucnimi zrcatky, tak asi mohly byt aj bez mlhovek.
Lancia Dedra SW
a nějaký Fiaty...
LK Micos 612
majx
Re: Volné konektory
Příspěvek od majx » 1.10.2014, stř 18:34
Podívám se. Ale 155 jsem viděl bez mlhovek dost. Nemyslím že by to byla druhovýroba. Zrcátka mám v el.
majx
Re: Volné konektory
Příspěvek od majx » 2.10.2014, čtv 17:01
Tak konektory jsem nenašel. Nějaká rada, jak to připojit?
Posi155
Re: Volné konektory
Příspěvek od Posi155 » 11.10.2014, sob 23:18
Nějaké 155ky,co neměly mlhovky,tak měly vyvedeny kabely jen na ram karoserie,v mistech za přednimy světly,kde vede kabeláž po ramu,těsně předtím,než začíná přední čelo,na každe straně.Tam pak existovalo takové prodloužení na přední mlhovky.Já je tam měl,přední mlhy jsem tam neměl,když jsem alfu koupil,tak jsem je ustříhal a natahl až dolu do narazniku.
Zpět na „155“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 0 hostů
