Pružiny na alfu romeo
Re: Pružiny na alfu romeo
Pokial sa nemýlim, pruziny na jednotlivých nápravach nie sú identické. Daj si na to bacha, aby si zbytocne nevyhadzoval prachy.
Alfa Romeo GTV 3,2 V6 24V
Caute chlapi. Jednu otazocku by som mal. Mam zlomenu pruzinu na prednom naprave. Musim to vymenit, ale teraz rozmyslam, co tam dat. Bud original, bud znizene DTSky. Ma niekto odtial nejake skusenosti? Nevybyje mi rychlejsie silentov a capov? Dakujem za odpoved. Juraj
Taky se chystam na vymenu pruzin, primou zkusenost zatim zadnou nemam ale v jinem vlakne (ted presne nevim v jakem a kde) byla na toto tema celkem zajimava diskuze..
Co si pamatuju, tak pokud se jezdi hodne (odhadem vic nez 10 tkm /rok) a po nic moc silnicich, doporucovali doplnit kratsi sportovni pruziny zaroven sportovnimi tlumici (Bilstein B6/B8, Koni,..), aby tolik netrpely dily na naprave a nemusela se treba po roce absolvovat znovu demontaz kvuli vymene ramen, silentbloku apod., pripadne na zadni ramena pri vymene pruzin nasadit misto seriovych silentbloku rovnou powerflexy a zajistit jim tak o neco vetsi ochranu pred opotrebenim. Co jsem cetl, tak s powerflexy je vesmes zatim pozitivni zkusenost.
http://www.chevron-racing.com/powerflex ... p-260.html
Kombinace kratsich pruzin a seriovych tlumicu je nicmene take mozna, pri nizsich rychlostech (mozna i vyssich ale asi jen na kvalitnim povrchu bez hrbolu), by mela byt znat zlepsena stabilita do zatacek a takovy ten sportovni "grip" oproti seriovym pruzinam, na druhou stranu pri prejezdu nerovnosti ve vyssi rychlosti ty kola muzou neprijemne odskakovat, hlavne opet pri prujezdu zatackami, coz je zase stabilite spise na ukor nez aby ji to zlepsovalo, nehlede na to ze dostava asi dost zabrat cela naprava.
A propos: nezna nejaky alfista nejakeho mechanika v Praze (+ prip. z blizkeho okoli), co umi delat Alfy a mel by zvladnout vymenit pruziny na 166, samozrejme za nejaky primereny honorar? Nemam na to technicky fortel a ani cas + bych se potreboval domluvit na predani / prevzeti i v jinou nez beznou oteviraci dobu autoservisu (treba vecer az po 6.hod. apod.), pokud by to bylo mozne.
predem dik jestli bude nekdo o nekom vedet..
Alfa Romeo 166 2.0 TS (r.v.2000)
ex BMW 730i E32 (r.v.1989), manual
ex Renault 19 1.8i Coupé (r.v.1995)
Dole mas sekci servisy a pro kazdeho vyzkouseneho servisaka si muzes precist ohlasy a zkusenosti, z Prahy doporucuju Brychtu z Kostelce, sice je par km za Prahou, ale fer jednani a ceny, jinak primo z Prahy Pavelku v Troji, ten je drazsi, ale taky ma relativne fer jednani
diky za nasmerovani - abych pravdu rekl, tak jsem si tehle sekce nejak nevsimnul Kontaktu je tam rada a referenci taky, takze to co jsem hledal - jeste jednou dik!
chtel bych nekoho poprosit jestli by jste mi sem nemohli dat nejaky navod na to jak vymenit zadni tlumic,nebo spis jenom jak se k nemu dostat.. diky
asi máš na mysli vrchní uložení, protože spodek je v klidu...no jestli si dobře pamatuju tak musí ven sedačky (kde jsou přesně šrouby atd už si nepamatuju je to přes rok co jsem to měnil) a plato s reprákama, potom už se ke šroubům sice blbě ale dostaneš
AR 166 2.4 jtd 99'
ok diky, koukal jsem se na to a jak dostanu ty sedacky ven??ty se povoluji zezadu z kufru?? nebo jsou tam nekde schovane srouby??
spodna "lavica" sa len vytiahne dovrchu (treba ťahať za prednú stranu). Keď ich vyberieš tak sa dostaneš ku skrutkám (sú dve), čo držia operadlo tie vyberieš a operadlo treba nadvihnúť (je tam zavesene).
Chalani ako ste vyriesili problem z vysokym predkom na 166 ke? Majitel predomnou menil ramena a v predu mam teraz nad kolesom 20cm medzeru.vzadu asi 10. Mozno bolo menene aj nieco ine ja som to tak kupil. Pripadne nevymenil by niekto vyssie struny za nizsie?
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
Erik 166: jak to chceš udelat když je mam na aute? ja mam po vymene přednich pružin vo neco nižší než před tema co jsem mnel ulomene(pružiny). jenom upozornuji že jsem dal ojete a ne nove.
A.R. 166 2.4 JTD 110 KW po faceliftu manual
Museli by sme obidvaja odstavit auta,rozobrat a poslat to. Odkial si?
jsem z jihlavy, ale odstavyt auto na vice než jeden den ne mužu.jedine abys přijel do jihlavy
Mohol by si nafotit ako to mas nizko? Aky mas rozmee pneu?
Erik166:kola mam 16ky, 205/55/r16
Tato vyska by mi vyhovovala. Odfotim aj ja svoje.
takto to mam ja.
Tak toto mas privysoko, povedal by som, ze mas nespravne pruziny z inej motorizacie alebo uplne iny typ. Radim vymenit podla VIN-ka. Nerezat z nich.Erik166 píše:takto to mam ja.
Chlapi pružiny nemůžete řezat. Je dole i nahoře v uložení a když jí zkrátíte tak vám tam nebude vycházet jedině, že by jste je uložili v krutu a nebo ji fikli o celou otáčku a to je blbost.
Ojeté pružiny jsou za pár stovek. Za nové to taky není nějaká šílená cena.
Rezat to samozrejme nebudem,z takych prasacin som uz vyrastol. Priklanam da k nazoru ze sy z inej motorizacie. Ale z ktorej? Je snad V6 tazsi nez 2.4jtd?
NEmarcelito píše:caute.mozno blba otazka ale spytam sa.predne a zadne pruziny su rovnake?teda ci sa daju zamenit.
Myslím, že ano, V6 je ťažší motor, ale 100% overené to nemám. Domnievam sa, že v tvojom prípade sú bud z úplne iného auta, alebo mas zamenené zadné s prednými, alebo sú velmi zle uložené...Erik166 píše:Rezat to samozrejme nebudem,z takych prasacin som uz vyrastol. Priklanam da k nazoru ze sy z inej motorizacie. Ale z ktorej? Je snad V6 tazsi nez 2.4jtd?
Predne ze zadnima sa zamenit nedaju.
Hej, ale ktovie, mozno niektori garazmajstri to dokazu
mne pre zmenu ked do zadu nasadne 1-2 osoby zadok klesne asi o cca 3_5 cm co je dost, takze predpokladam ze tlmice budu KO? alebo pružiny? nehovoriac ked veziem 3 osoby v zadu, citim sa ako keby som v zadu viezol 1 tonu piesku
Alfa Romeo 166 2,4 JTD 100kW a už mořem byť fainšmeker
ex For Focus 1,8 TDdi 99'
ex Fiat Marea combi 1,9 JTD 99'
ex Fiat Marea sedan 1,6 16V 98'
ex Fiat Bravo 1,6 16V 96'
ex Fiat Stilo multivagon 1,9 JTD 85kW
ex Fiat Marea 1,9 TD chiptuning 130hP
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 20 hostů
