Sundání předního nárazníku
- cooper.mb
Nevíte někdo kolikátkou imbusem se sundavá přední nárazník? A popřípadě jestli je nějaký způsob jak by se dala seřídit (zmenšit) mezera mezi nárazníkem a kapotou? Díky Michal
- Michal_Plzen
Re: Sundání předního nárazníku
ex Peugeot 205 1.9 Gti
ex Opel Kadet 2.0 GSI
Bezimir
Ahoj. Myslím že je to 10. Jinak mezera zmenšit by šla. Kdyz sundat naraznik tak vystuha v něm drží jakési podkovy které nasazujes na ramena co jsou na aute a imbusem prosroubujes. Tyhle podkovy kdyz posuneš tak máš vyhráno.
Alfa Romeo Spider 2.0.TS lusso.
- cooper.mb
Ahoj už jsem na to přišel nárazník jde sundat normálně imbusem desítkou, a mezera se dá štelovat na držákách nárazníku a to pomocí nějakýho imbusu, kterej má rozměr bud v palcích nebo nějakej svůj speciální rozměr a je na to nějaký přípravek. Ale šroubování s tím se dá štelovat výška nárazníku. viz obrázek. Me se tam podařilo strčit trubkovej klíč a tím to pak vytočit.
pěkný, tenhle týden mě to čeká, nadělim mu novej chladič
- Michal_Plzen
Je to paradicka... hlavne kdyz ten velky imbus ne a ne povolit. Musel jsem nakonec sundat svetlo a odsroubovaqt drzak z nosniku ...
tak nakonec výměna chladiče bez potřeby sundavat nárazník.
- Michal_Plzen
... spusta usetreneho casu...Kůrkyn píše:tak nakonec výměna chladiče bez potřeby sundavat nárazník.
trvalo to asi 3 hodinky v klidu
- theminson
Tak to jsi to musel mít fest dotáhnutý. Oba přední i oba zadní co jsem sundával šli v pohodě. To se mi na GTV líbí, nárazník za dvě minuty dole. žádných milion dalších šroubečků (když nepočítám těch pár co jsou vzadu k podběhům)Michal_Plzen píše:Je to paradicka... hlavne kdyz ten velky imbus ne a ne povolit. Musel jsem nakonec sundat svetlo a odsroubovaqt drzak z nosniku ...
Ford Focus I 2.0 16V - 131HP
ex. Peugeot 309 1.4 - 75HP
ex. Mazda 323F BA 1.5 - 88HP
ex. Peugeot 106 1.1 - 60HP
Riesim to práve teraz, 10 imbus v pohode sla povolit 2x, ale ten stelovaci bazmek na obidvoch stranách nie a nie povolit, uz som ich zvonka pekne ojeb@l, ked som sa ich snažil povolit hasákom Co mam robit teraz? Ak by som na ten stelovak dal podlozku, mohlo by to mať podobný efekt na zmenšenie medzery?cooper.mb píše:Ahoj už jsem na to přišel nárazník jde sundat normálně imbusem desítkou, a mezera se dá štelovat na držákách nárazníku a to pomocí nějakýho imbusu, kterej má rozměr bud v palcích nebo nějakej svůj speciální rozměr a je na to nějaký přípravek. Ale šroubování s tím se dá štelovat výška nárazníku. viz obrázek. Me se tam podařilo strčit trubkovej klíč a tím to pak vytočit.
Alfa Romeo GTV 3,2 V6 24V
Odvrtat šroub, aby se moc nezahřál a neroztavil podložku. Ale ta jde koupit nová a stojí pár halířů.
Ako som sa snazil povolit tie sroby, dokrivil som aj samotný nosník No parada, vyzera ze budem potrebovat aj novy nosnik, odvrtat sroby, kupit nove a modlit sa, ze to pomoze. Obavam sa, ze mam nad mieru pokrivený naraznik a ked chcem, aby nebola medzera medzi kapotou a naraznikom velka, budem mozno potrebovat novy naraznik. Tymi srobami sa da stelovak tak cca 3mm, ja potrebujem asi 1cm. To bude asi ochabnutou vystuhou v narazniku.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 hostů
