klakson + el. okna
klakson + el. okna
Ahoj, koupila jsem si Alfu 145 1,8i a mám dva problémy. Nefumguje klakson (pojistka v pořádku). Okno u spolujezdce nejde otvírat, jde jenom zavírat. Otevírat jde jen u řidiče. Jsou elektrická. Děkuji za rady.
- d.k76
Re: klakson + el. okna
vyndej u spolujezdce to ovladani,jde to lehce sroubovackem,Koukni tam na kontakty,me stacilo s nima jen zahýbat a uz me to fungovalo.Mel jsem to uplne stejne jak ty.Ten klakson netusim,ale zkus vzit zkoušečku a zmerit to primo u klaksonu jestli do nej jde vůbec proud.
- zde.
Nevím kde má 145 klakson, ale pokud je to na nečistotám exponovaném místě tak jsou zoxidované konektory u něj. Vyčisti je, případně něčím stříkni a je to.
- hadXR
Je za nárazníkem, takže přesně na tom "nečistotami exponovaném místě".
Kak když ten klakson zapojím napřímo na baterku tak troubí ale jinak ne a ne.
- d.k76
ze by nemel kostru?
- hadXR
To bude chtít projít dráty se skoušečkou. Bohužel mě to taky čeká, protože se mi začala pořad točit sahara, dokonce se točí i když vyndám pojistku, tak sem jí zatim odpojil přímo konektor, ale než se oteplý tak to musim vyřešit.
Chlapi může jít ten klakson přes relé?
u 145/146 odchazi pod volantem kruh, který prenasi signal prave na klakson. Setkal sem se s tim uz 2x. Na stahovacce bych videl největší problém prave v tlacitku - lze rozebrat a zjistit...
1° Coppa Alfa Romeo
- Zamin
Měnil jste už někdo ten kroužek pod volantem? Taky mě to čeká. Je na to potřeba nějaký specifický nářadí? Případně na co si dát bacha? Moc se mi do toho nechce kvůli airbagu.
Při odpojení batrie s bagem nebude problém.
- Zamin
Fajn, proběhlo to bez problémů. Kroužek jsem nakonec ani nemělnil, jen ten původní měl špatnej kontakt. Už to zase troubí
Zdravím, taky mám netroubící alfinu.. Pojistka je ok, napětí na ni je, relé je taky funkční, ale jestli je napětí i tam, to se mi změřit nepodařilo.. Spínač ve volantu funguje, kostru má, ale neteče tam proud. Jinak klakson zapojený přímo na baterku (aspoň jeden) taky funguje.. Mluvili jste tu o nějakém kroužku pod volantem..že by to byl on? Co s ním? něco co by odpovídalo popisu jsem tam nějak nenašla..
AR 156 1.8 TS r.v.98
diky!:)
diky!:)
to bude tim, ze jsi v sekci 145/146...
1° Coppa Alfa Romeo
no jo, sorry, jsem se sem dostala pres z toho spravneho pres "hledej" ..
Zdar,
ja mám tiež problém s okienkom u spolujazdca.. okienko jazdi bez problémov hore dole, ale keď ho stiahnem úplne dole tak už nechce ísť naspäť nahor..
Nápady? díky
Nápady? díky
Alfa Romeo 146 1.9 JTD
ex: Alfa Romeo 145 1.6 boxer //prerobená na Ethanol
- Norek
Ahoj v jakém místě se nachází klakson ať nemusím rozdělavat půlku auta..
Pod pravým predným svetlom, vidieť by si ho mal aj zvrchu, ale pre manipuláciu s ním asi bude musieť ísť dole nárazník.
- Norek
Dík už jsem místo našel ale klason nikde asi ho předchozí majitel sundal .. Už ta, mám nový a vše už je ok .
- Norek
Pravdepodobne odhnil, tak ako môj
