Jakub_mt - Alfa 146 Ti (1996)
Vďaka, Richie za vlákno .
Takže snáď nikomu nemusím predstavovať vrcholnú verziu 146ky s motorom 2.0 TS s krásnymi 150timi koníkmi .
Presedlal som zo 105 koňovej Marei Weekend, chcel som niečo menšie a s benzínovým motorom. Nehľadal som vyslovene 2.0, vlastne som ani konkrétne nešiel po 146kách, vo výbere boli ešte Bravo/Brava, Punto, 145 a 147. Po korozívnych skúsenostiach z Marei som chcel ideálne niečo zo zahraničia, kde ma ale zas limitovala registračná daň, vzťahujúca sa na autá už nad 80kW .
Jedného dňa mi brat poslal link na červenú 145 boxer v IT, ktorá bola naozaj krásna. Spomenul som (viac-menej zo srandy), že je trochu slabá, tak mi poslal link na tmavošedú 146 s dvojlitríkom. A tá bola nielen že silnejšia, ale ešte krajšia ako tá krásna 145 . Dva dni na to som ju išiel pozrieť, pár dní na to už bola doma. Je zo súkromných rúk, garážovaná, očividne sa o ňu pán majiteľ dobre staral. Na Slovensku je 6 rokov, predtým jazdila v IT, tam bola predávaná ako jazdenka autorizovaným servisom.
Ešte pred kúpou som ju pozeral zo spodu, podvozok je až na pár fliačikov absolútne bez korózie. Motor bol kŕmený výhradne Seléniou 20k.
Pôvodným majiteľom tam bola kopa vecí menená, tlmiče, ramená, tyčky stabilizátora, brzdy sú prakticky nové, nejaké senzory, lambda sonda, spojka, atď, atď. Lak je až na jemne oškreté rohy nad zadným nárazníkom v perfektnom stave, rovnako interiér - nebyť ošúchanej kože na volante a radiacej páke, vyzeral by ako nový.
Najazdených má dôveryhodných 141 000 km.
Mám v pláne obhliadku/výmenu ojničných ložísk (uvítam tipy kde kupovať), samozrejme pri tom hneď výmenu rozvodov a v budúcnosti inštaláciu olejového chladiča. Momentálne Alfica nič iné nepotrebuje, ale snáď časom príde aj to .
(Určite sa nebude konať žiadny tuning, styling, ani nič podobné. Momentálne je v absolútne sériovom stave (až na disky) a tak to aj ostane.)
Prikladám fotky, zatiaľ len z inzerátu (snáď nevadí), Momentálne je Alfa špinavá a na zimných diskoch, takže nejaké fotenie bude až keď prezujem a vyleštím .
Naposledy upravil(a) Jakub_mt dne 10.4.2016, ned 21:18, celkem upraveno 3 x.
Re: Jakub_mt - Alfa 146 Ti (1997)
Peknučká , len preč s tou karbonovou fóliou v interiéri a zohnať origo disky...
ex AR Giulietta 1,4 MultiAir "2010"
ex BMW 316i e30
ex AR 156 2,4 JTD 103 kW
ex BMW 316i e30
Karbónová fólia je už samozrejme fuč, originálne disky by som rád zohnal, ale uvidíme ako sa zadarí. Tieto Borbety TC nie sú celkom mimo, dosť sa k tomu autu hodia a sú prakticky nové, ale samozrejme originál je originál .
a co tie koberceky?
pěkná
pěkná a čisťoučká.
BejvávaloKitty píše:pěkná a čisťoučká.
škoda...
Samozrejme zas bude, to by som jej neurobil aby nie . Len to chce počkať kým počasie dá čistote šancu vydržať dlhšie ako deň .
Pár nových fotiek po zmytí tej najhrubšej špiny.
Prezuté, umyté, nafotené
S Alficou som od 2/2013 najazdil cca 17 000km, čo je o poznanie viac ako s predchádzajúcou Mareou, ktorú som práve kvôli malému nájazdu vymenil za benzín. V Alfe ma to proste baví .
Za ten čas som nemal absolútne žiadny problém až na ložisko PZ kolesa + sa samozrejme menil olej.
Nedávno si však tesnenie pod hlavou po 16tich rokoch povedalo, že ide do dôchodku.
A teraz to už môžem povedať - s vodou v oleji som najazdil ešte asi 400 - 500km (áno, som barbar, prosím ukameňovať!). Majiteľ predo mnou jazdil nejaký čas na LPG a olej menil až po 15 000km. Pri výmene tesnenia pod hlavou som poveril mechanika aj kontrolou ojničných ložísk a tie sú v super stave, plus axiálna vôľa na ojniciach žiadna! Takže asi tie 16v TS nebudú až také sráče. Každopádne povedal som si, že s rozvodmi bude vždy aj kontrola ojničných ložísk. Nie je to náročné a istota je istota.
Takže Alfa mala Vianoce. Okrem tesnenia pod hlavou dostala tesnenie pod vekom ventilov, guferá na ventiloch, plus nejaké prebrúsenie, nové rozvody a samozrejme olej s chlad. kvapalinou. Bývalé rozvody mali za sebou cca 65 000km a už to bolo len tak tak. Najmä remeň a kladka na vyvažováku už boli doslova na maderu. Preto apelujem na každého s týmto motorom - na rozvody bacha.
Takže 16v TS sa točí ďalej .
Naposledy upravil(a) Jakub_mt dne 31.8.2014, ned 13:34, celkem upraveno 1 x.
Skutečně žádná axiální vůle? Nepleteš pojmy?
Axiální je do stran a pokud není uvedeno jinak tak bývá 2-3mm
Bylo taky pěkné video přímo na TSko, ale to už nedohledám
V tom prípade áno, pletiem si pojmy . Bolo mi povedané žiadna vôľa, tú axiálnu som si domyslel ja .
Vďaka za osvetlenie.
Teoretická otázka. Môže mať na klepanie variátora vplyv nastavenie rozvodov? Ten môj totiž dosť klepal, už som uvažoval o výmene, ale po rozvodoch zatiaľ nič, ticho. Je možné, že klepal kvôli tomu, že tie staré boli napr. o zub posunuté?
Nastavení rozvodů by na to nemělo mít vliv. Spíš na to má vliv olej - někomu po výměně oleje přestane variátor klepat...
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Clio Sport 172
Dnešná perlička:
Kúsok od domu mám križovatku, od ktorej idem do prudkého stúpania. So studeným motorom teda dávam prednosť, odbočujem a pomaličky sa rozbieham do kopca. Mám tam dvojku, hovorím si, nejak mi kolíšu otáčky, ale zrejme to nič nebude, Alfa len potrebuje na seba upozorniť . Pomaly sa dostanem k nejakým 2200 otáčkam, idem tam hodiť trojku, pri preradení motor skapal. Hovorím si, no, je chladno, studený motor, prudký kopec, Alfa na seba potrebuje upozorniť, OK, štartujem. Naskočí bez problémov, jednotka, rozbieham sa, idem tam streliť dvojku a repete! To si hovorím, že už celkom normálne nie je. Zatiahnem ručnú a pri pohľade medzi sedačky vidím zbesile blikajúce LEDky zobrazujúce množstvo LPG v nádrži a prepínač prepnutý na LPG, na ktoré nejazdím, čiže v nádrži nič nie je a auto na vzduch akosi ísť nechcelo
Tobě to nepípá při vypnutém LPG, nedostatku LPG, při...?
V tom aute som nikdy nepočul nič pípnuť. Stará škola. Vrátane LPG .
Dnes menšia nehoda
Našťastie boli poruke vyslobodzovacie mechanizmy
A po cca 20 minútach špinavej práce sme na slobode.
Druhú stranu radšej nevidieť
Takže, po minulotýždňovej nehode som si dnes Alfu priviezol zo servisu kde bola po nehode ihneď odtiahnutá (v podstate najbližší servis) a kde som nechal len vymeniť chladič.
Pozrel som sa poriadne na škody a robil trochu rozborku. Tu je foto:
(fľakatý nárazník si nevšímať, nejaký expert sa snažil striekať to)
Odretá a ohnutá kapota.
Bude to chcieť poladiť lícovanie nárazníka.
Toto ma štve pomerne dosť, uvažujem o totálnej výmene tohto nosníka. Čo vy na to?
Trochu prehnutý je aj chladič klímy, ale netečie, takže momentálne neriešim.
Tu pán chladič vo výslužbe.
Pani maska, ktorá je pre mňa veľkým otáznikom, nakoľko vo svojej farbe ju nezoženiem a keďže je z nejakého divného materiálu, neviem ako to bude so striekaním inej.
Nárazník to predsalen trochu schytal, ale to budem riešiť ako posledné.
A špeciálna hádanka:
Vo co go? Blatníky posunuté neboli a keby aj boli, určite nie na tejto strane, lebo rana išla na pravú. Je to zodraté z vonkajšej strany dverí a z vnútornej strany blatníka akoby sa na seba nasunuli. To ale vylučujem. Druhá možnosť je, že pri naťahovaní nosníkov alebo akejkoľvek činnosti v servise bol blatník vysunutý/posunutý dozadu a nejaký kokot otvoril dvere a zavadil. Čomu by som sa po zhliadnutí pravej strany ani nečudoval:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 14 hostů
