Pískání v rozvodech
dandis
Pískání v rozvodech
Příspěvek od dandis » 11.10.2012, čtv 10:13
Zdravim panove
pred dvema dny mi neco zacalo piskat v motoru,ale jen na volnobehu kdyz je to zahrate,tak jsem zacal zjistovat co to je,a asi problem.
piska to pod rozvodovimy koly,presne uprostred pod nema.jsou tam nake 2 kladky,mozna pumpa,tak asi jedna znich :(
rozvody maji 39000km,ale pumpa menena nebyla.
setkali jste se nekdo stim?cetl jsem ze pomuze trosku povolit napinaci kladku,je to mozne?ale do rozvodu hrabat moc nechci.
prosim poradte
o vikendu me ceka 400km cesta,ale mam strach.co jak se tam neco po.... a potkaji se ventyly,jeste ktomu na dalnici :(
diky za kazdy nazor
je to 146 1.6 TS 1998
Pivrnec911
Re: Pískání v rozvodech
Příspěvek od Pivrnec911 » 11.10.2012, čtv 10:47
Pokud tomu nerozumíš v rozvodech se nehrab a už vůbec nic nepovoluj.... Sada stojí 3100+1060pumpa,už víš proč je dobré vše měnit současně???:-).
dandis
Příspěvek od dandis » 11.10.2012, čtv 11:06
asi to bude ta napinaci kladka.nasel jsem na netu hodne stejnych prodlemu.s pumpou nikdo problem nemel,ale pujde taky vymenit.
muzu jeste nakou dobu jezdit?nebo radeji hnedka menit?
dela to jen na volnobeh tech 800 otacek,jen trosicku pridam na 1000 a je klid.co myslite,muzu stim o vikendu vyrazit na delsi cestu?
Příspěvek od Petr147 » 11.10.2012, čtv 11:36
tady nikdo nemá věšteckou kouli a neřekne ti, ze s tim klidne muzes jet... muze to byt treba pumpa, co se kousne a mas to potkany nebo si muze pohvizdovat nejaka kladka... to proste nevis
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 11.10.2012, čtv 13:09
Jeď,muže se ti to potkat i ne... Takže bude nejlepší když to odvezeš do servisu a pojedeš vlakem...
Příspěvek od Dallen » 11.10.2012, čtv 14:33
Pumpa stoji par stovek a vymena je asi na hodinu takze sezen nekde v blizkosti nekoho kdo tomu rozumi a muzes to mit za chvili hotove.
venomcz
Příspěvek od venomcz » 11.10.2012, čtv 14:58
mě se z tama ozívají zvuky pravidelné , připomínající "elektro mobil " ? :shock: či něco na baterky...no je to hrůza , odpoledne tu přidám video a poprosím Vás o odbornou radu co by to mohlo být. Jestli nějáké ložisko,pumpa...fakt nevím.
přidám tu jedno video , ze kterého to půjde ztěží vyčíst,protože je to z dálky natáčené ale ještě dnes max zítra přidám video přímo z pod kapoty ať to slyšíte tu symfonii... :smt089
http://www.youtube.com/watch?v=283fNg0MrSM
venomcz
Příspěvek od venomcz » 11.10.2012, čtv 20:43
podotýkám , že je tam nový klíňák...když jsem starý sundal a nastartoval a protočil trochu , tak to mělo zvuk motoru ale jak jsem tam dal ten nový klíňák , tak mě stejný zvuk jak ten starý no prostě ten co má teď ...takže se to ozívá někde z pod něho zespod no :smt089
Video bohužel ještě nemám , zítra napravím snad , mám toho moc :(
Příspěvek od Dallen » 11.10.2012, čtv 21:02
Vymen napinak klinaku. Bude rozkocenej.
Shod remen a protoc ho a budes mit jistotu
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 11.10.2012, čtv 21:03
venomcz píše:mě se z tama ozívají zvuky pravidelné , připomínající "elektro mobil " ? :shock: či něco na baterky...no je to hrůza , odpoledne tu přidám video a poprosím Vás o odbornou radu co by to mohlo být. Jestli nějáké ložisko,pumpa...fakt nevím.
Máš zapnutý range extender??? :smt046 :smt046 :smt046
venomcz
Příspěvek od venomcz » 11.10.2012, čtv 21:40
Dallen píše:Vymen napinak klinaku. Bude rozkocenej.
díky , mrknu na to o víkendu , to mě ani nenapadlo , jsem debil :shock: :oops:
range extender ? To nechceš :smt033
Příspěvek od roberto37 » 1.5.2013, stř 15:30
Tak to téma trochu oživíme :-D
Při zahřátém motoru a při vypnuté klimatizaci mi tam kvičí nějaká kladka. Po zapnutí klimatizace zvuk zmizí.
Další dotazy: :-D
docela hlasitý zvuk od ventilového víka + takový jemný cvrkot, drnčení od škrtící klapky anebo té elektrické zásuvky
video zde:
[video]http://www.youtube.com/watch?v=oks-2hCn ... e=youtu.be[/video]
tak ten kompresor klimy je na druhé straně, než jsem si myslel. Ale proč to kvičí, když je to vypnuté? Jestli to je tedy od něho...
rozvody byly dělané před necelými 4 lety a ca 50 tkm
dík za odpovědi
Kvičení v rozvodech
Příspěvek od roberto37 » 1.5.2013, stř 19:43
Musím to obnovit, nevím zda s tím mohu jezdit
HonzaR
Příspěvek od HonzaR » 1.5.2013, stř 22:19
Video mi nefachá..pustím si pecko..
Příspěvek od roberto37 » 1.5.2013, stř 22:35
mně to normálně jede :-k
HonzaR
Příspěvek od HonzaR » 1.5.2013, stř 22:45
Mě už taky...můžeš sichr lokalizovat aspoň stranu odkud to jde..z toho videa to není jednoznačný :-(
Příspěvek od Danni » 1.5.2013, stř 23:24
by som odpojil klinak ci to neprestane ale asi to bude nejake lozisko alebo tam mas holuba
Příspěvek od Petr147 » 1.5.2013, stř 23:33
ten zvuk zkratu od klapky má táta na Renaultu taky, ale tam je to vlastnost, dělá to už od novoty :D Dělal jsi s tím konektorem něco? třeba jenom rozepnout a kouknout, jestli to tam není nějaké opálené :)
dandis
Příspěvek od dandis » 12.5.2013, ned 13:59
uz mi to nepiska :D nastrikal jsem kladky vd40kou a je klid
Příspěvek od roberto37 » 12.5.2013, ned 16:39
To dlouho nevydrží...
Příspěvek od roberto37 » 12.5.2013, ned 16:46
Takže tady je další video
[video]http://www.youtube.com/watch?v=tVysppA- ... e=youtu.be[/video]
S nasazeným řemenem:vypnutá klima ................... cvrdlikání je slyšet
zapnutá klima ...................cvrdlikání ustane, ale nastavitelný napínák sebou začne více škubat
sundaný drážkový řemen:cvrdlikáni je slyšet jak se zapnutou, tak i s vypnutou klimou. :shock:
Naposledy upravil(a) roberto37 dne 12.5.2013, ned 21:04, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od Petr147 » 12.5.2013, ned 16:58
má JTS volnoběžku altíku? Liv ji má kouslou a dělá ji to dost podobný zvuk
//edit: ono to dělá i s kompletně sundaným řemenem?
Příspěvek od roberto37 » 12.5.2013, ned 17:23
ano i se sundaným drážkovaným řemenem
Příspěvek od Dallen » 12.5.2013, ned 17:48
Sundej řemenici klíňáku na klice. Jsou to 4RIBE šrouby (daj se povolit i torxem) a nastartuj. Tipuju, že ti to nebude dělat.
IMHO to je klepání krytu nebo něco podobného, ložisko to neni
Příspěvek od Kůrkyn » 14.5.2013, úte 09:09
to bude nějaký ten kryt, zkus zmáčknout plastový kryt na rozvodu nad řemenicí, jestli není volný a nedře o ní. Ze spojky to nejde určitě?
Zpět na „TS a JTS (AR)“
