MultiEcuScan v1.4 full
Re: MultiEcuScan v1.4 full
Takze chlapci, je to plna full verzia, je dolezite vymazat z registrov polozky fiatecuscan/multiecuscan a ide to v registered mode. Ja som zabudol z registrov odobrat polozku fiatecuscan a teraz mam uz krasne full verziu a svieti mi len tlacitko deactivate
Alfa Romeo 159 2.2 JTS High
Technické údaje:
Technické údaje:
a jak to bylo u mě, odstranil jsi to taky? neboť mě to fuul neběží.
asi tedy ne
Technické údaje:
Technické údaje:
na uloz.to : http://uloz.to/xrLMcXU8/multiecuscan-1-4-v-cestine-rar
sosnul jsem a dneska vyzkousim a dam vedet...
Richii už jsi zkoušel? Jak jede to jako full?
- alfi166silver
Můžu ti to přes vzdálenou správu rozchodit.Franik píše:Richii už jsi zkoušel? Jak jede to jako full?
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
nakonec jsem nahral neco uplne jineho...
máš SZ.alfi166silver píše:Můžu ti to přes vzdálenou správu rozchodit.Franik píše:Richii už jsi zkoušel? Jak jede to jako full?
- roberto37
Do toho bych se taky rád zapojil.
Od té doby co jsem přeinstaloval Netbook na windows 7 registrovanou verzi nerozjedu
mne to na win7 ide ale mal som tam problem s autodetekciu ze mi nenaslo setky jednotky
- undermeadow
Tak ta verze 1.4 z uloz.to funguje. Vyzkoušeno na tabletu s Windows 8
Před tím jsem pro jistotu odinstaloval FiatECUscan a smazal ho z registru...
Alfa 159 2,4 JTDm sedan, DPF off, Water/Methanol Injection, EGR + Swirl off + Sarkan chip
- Diamond
Stáhnul jsem si a používám. Všechno v poho, ke všemu se připojím až na ŘJ motoru. K té se musím připojit pomocí starého FESu, tam s tím problém nemám. Tuší někdo, čím by to mohlo být?
(Pro rýpaly, každý program mám na jiném compu )
EX: Škoda 110R(1980)
- Diamond
UP!
podpora kabelu
Technické údaje:
Technické údaje:
- Diamond
Prosím vysvětli a rozviň.00flash00 píše:podpora kabelu
Jako že jeden program ho podporuje a druhý ne?
moze byt, kukni zmeni na multiecuscan stranke ktore kable podporuje a ktore uz nie ...
Technické údaje:
Technické údaje:
- Diamond
Tak nevím, podle toho, co na stránkách píšou, tak s kabelem by problém být neměl. Můj kabel je podporovaný ELM327 v 1.3. Navíc jsem zkoušel i bluetooth verzi a výsledek stejný.
no mne to jede mam stejny kabel, odporucvam reinstall, odinstalovat, vymazat registry a nainstalovat znovu!
Technické údaje:
Technické údaje:
- Diamond
Zkusím, uvidíme. za snahu
- Diamond
Tak jsem to zkusil a bohužel výsledek je pořád stejný. Zkusil jsem i nový kabel s verzí firmaware 1.4 a také nic00flash00 píše:no mne to jede mam stejny kabel, odporucvam reinstall, odinstalovat, vymazat registry a nainstalovat znovu!
čau, nemáte někdo v Brně na půjčení kabel na napíchnutí Chtěl bych vyzkoušet MultiEcuScan, jestli se vyplatí ho koupit. Díky
Ciaooo všem.. máte zkušennost s 3.pinovým konektorem? Konkrétně u GTV 2.OTB? :-) Popř. s Bussem?
Tento je nejspíš modifikovaný.
http://www.hobbydiag.cz/profidiag/eshop ... abel-motor
Na Multiecuscan stránkách říkají, že je třeba nemodifikovaný. Podle toho soudím, že je třeba obyč KKL kabel - 3pinovou redukci.
Gardelone má GTV :-D
exAlfa Romeo 33 16v...
Cao vie mi niekto poradit co mam zle mam diagnostiku multiecuscan 2.2 full pouzivam kabel ELM 1.4 problem mam taky ze z motorovou castou sa mi diagnostika spoji a komunikuje ale zvisok mi nejde ako napr ABS AIRBAG atd.. diki zarady
Co mas za ELM? nejlepe foto nebo odkaz kde jsi kupoval a na jake auto a motorizaci se pripojujes?
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
kabel som kupoval z netu funguje mi normalne v inych programoch tu je obrazok
pripojujem sa na alfa 159 1.9jtd 110kw
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 20 hostů
