originál rádio a vše kolem
Re: originál rádio a vše kolem
Tak už viem prečo som písal ako dilino a schránku na ktorej je zosilovač som sa bál pomenovať subwoofer .........
je to vyriešené ...... chýba mi tam reproduktor do ktorého sa napája ten malý hnedý konektor
Alfa Romeo 159 2,4JTDm Qtronic PANTERA 2007 DPF on
Golf RALLYE
Alfa Romeo 147 TS Selespeed
Alfa ROMEO 156 TS Selespeed (RIP)
Golf RALLYE
zdravim, chcem prehodit origo radio z jednej alfy 147 do druhej a ked ho zapnem tak mi vypise canchceck...mam aj kod radia ale nechce mi naskocit slovo code aby som mohol zadat kod.ako vypnut ten cancheck? diks za odpovede
Zdravím pánové....potřeboval by sem poradit jak vydelat originíál radio( je to 2din s displejem i pro navigaci) ,odělal sem přední panel (resp. se me urvali ty držátka) a za tím je nejakej dalsí plast ale žádnej šroubek nic a radio se ani nehne ....nejaka rada?
- Princ William
Jsou tam dvě díry, do nich něco zasuň a pak páčit ven. Jde to fakt hodně blbě. Přední panel sundavat nemusíš, v ničem Ti to nepomůže.
Nevíte jak se zapíná Manuální ladění rádia?
moje 147 mně nechce vůbec brat CD když tam chci strčit CD tak si to ten motorek nebo co tam je nepřitáhne. nevíte náhodou někdo co s tým?
Ahoj všem :-)
Jsem tu nový a po prostudování vlákna přicházím hned s dotazem:
Hraje originál rádio (rok výroby auta: 2004) opravdu špatně? Nebo se mi to zdá?
Přemýšlím teď jestli vyměnit rádio, nebo udělat něco s reproduktory, protože mi zvuk nepřijde vůbec dobrý (nevím jestli je to nějaký problém mého kusu a rádio bych měnil zbytečně, nebo jestli je to prostě fakt a pokud v tom není BOSE, tak to nehraje).
Alfu mám jako druhý vůz (pro radost) a netrávím v ní tolik času, abych chtěl teď investovat desítky tisíc do pořádného audia, ani to nepožaduji, ale přijde mi, že to standardní rádio hraje opravdu mizerně.
Díky za odpovědi.
Díky za odpovědi.
Já mám originál jak rádio, tak i repro a naopak se mi zdá, že to hraje daleko líp, jak většina jiných aut, např. s otcovým Nissanem se to nedá porovnat, Alfa má jednoznačně navrch. Nepostrádám ani basy ani výšky. Ale je možný, že se v dalších rocích výroby snažili šetřit na reproduktorech.
Crosswagon Q4, JTD
Co bylo:
147 1.6 TS
Lada Samara 1300S :)
Co bylo:
147 1.6 TS
Hmm mám 2003 před fl. oigo rádio a hraje to velmi slušně.
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kw r.v. 2003
- spideerr
Mám 147 po fl. 2007 a origoš rádio na mp3 s normálníma repro hrálo parádně, ale nyní mám už Bose z vrakáče a hraje to neskutečně.
Lancia Delta 1.4 T-Jet 88kW
Fiat Multipla 1.6 Bipower
Škoda Rapid 130
ex Alfa Romeo 147 1.6 TS 88 kW
ex Škoda 120 L
ex Fiat Bravo 1.6 SX
ex Škoda 105 L
ex Škoda Rapid 136
Škoda Rapid 130
ex Škoda 120 L
ex Škoda 105 L
ex Škoda Rapid 136
Asi to mám nějak divně nastavené..
Dost pomohlo obecně přidat hlasitost :-) Sice mi to pořád nesedí ale dobré vědět, že to hraje normálně a že je rádio jen blbě nastavené (musím prozkoumat možnosti jestli tam není zapnutý nějaký nevhodný ekvalizér, nebo něco takového, protože tak nějak to zní).
Díky moc :-)
Díky moc :-)
U toho rádia není nic moc co řesit, je tam pár přednastavených EQ, Loud,bass,výšky, balance a vyvažení předních a zadních repro. Za sebe můžu poradit, že základ je mít vytlumené dveře, pak to hraje o 100% jinak. Použil jsem STP Silver, je to samolepici antivibrační materiál. Jinak nejjednoší máš dát rádio do továrního nastavení a od toho začít "ladit". Pokud máš obyčejné repro doporučuji mít zapnutý LOUD pro zvýraznění basů.
Je LOUD nastavenie aj u BOSE? Dako to tam neviem najst, daju sa nastavit len vysky, basy, balance a fader.
Alfa Romeo 147 2,0 TS
Alfa Romeo 166 2,4 JTD
Fiat Marea Weekend 1,6
Alfa Romeo 33 1,7 IE
Fiat Ritmo 1,7 D
Fiat Ritmo 1,7 D
U BOSE neni, BOSE nemá ani k dispozici EQ jelikož je rádio přepnuté v BOSE modu a ten je právě vyladěn na konkrétní auto. Pokud máš BOSE a zdá se ti, že to málo basuje, zkus si vytlumit dveře a budeš mile překvapen (pokud už je vytlumené nemáš).
Ale ja tam mam moznost nastavit EQ /bass, treble, balance, fader/, basuje aj hra to suprovo, len tak ma to zaujimalo ci tam je to loud
Fiat Ritmo 1,7 D
Fiat Ritmo 1,7 D
Aha, ale to asi nemáš origo BOSE z výroby ale z jiného auta ne? Pokud tam máš možnost nastavit EQ (Classic, jazz, atd..) tak je to špatně, je třeba to přepnout do BOSE modu a pak to hraje teprve skvěle
Neviem ci je to bose z vyroby alebo to niekto dorabal, auto mam len mesiac.
To nastavenie classic, jazz.... tam nemam len tie basy, vysky, balance a fader.
Fiat Ritmo 1,7 D
Fiat Ritmo 1,7 D
Tak to je OK, psal jsi že máš možnost nastavit EQ tak mě to zmátlo.
Tym EQ som myslel basy, vysky atd
Fiat Ritmo 1,7 D
Fiat Ritmo 1,7 D
Vypadává mi repro v celým autě, kromě toho velkýho levýho*
Nemá na to vliv projetí dírou, je to náhodný. Všechny repráky se znovu zapnou při zhasnutí motoru a opětovnym nastartování.
Dveře sem odstrojil a kontakty, stejně tak u rádia, sem zkontroloval a vše v pořádku.
Už to trvá déle, a stupňuje se to. Nedávno jsem byl na diagnostice a nic nehlásila.
Co dál?
Co dál?
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
nemáš bose? napájení a ukostření zesilovače?
Bose nemám a zapomněl sem napsat, že často začnou zase z ničeho nic hrát.
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
Mě se rádio vypínalo (možná tehdy jen vypínalo zvuk) při slabé baterce...
Nenám Bosse a stává se mi že občas že přestanou hrát ty výškáče ve dveřích jednou je to vpravo pak vlevo. Pomůže buď zesílení rádia a naskočí nebo klepnu do dveří a hrajou taky. jednou jsem zkoušel zahýbat tou průchodkou ve dveřích od kastle a přerušovalo se to taky, mám podezření tam někde bude asi lehce načatý drátek.
s drátama sem hýbal, ale nic to nedělalo. Za chvvilku půjdu zkontrolovat tu baterii ..
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
