Teplota u JTD
Teplota u JTD
Mám dotázek. Hlavně asik u JTDček jaká se vám na budíku drží teplota? Teda pokud se drží a pokud ne v jakém rozmezí kolísá? Já mám při normální jízdě asi 73 stupnů ale stačí vyřadit z nějakého delšího kopce a teplota my klesne na 60 stupnů a někdy i níž. Je to normální ? Podezřívám termostat.
tady jsi koukal ?
http://forum.cuoresportivo.net/viewtopic.php?t=2310
- kravitzUL
..už jsem to psal několikrát..mám to samé..ale teplota vody je u mě doopravdy o 18 st vyšší...takže budík, nebo čidlo.. Jednoduše sáhni na hadici..víc jak 70st pevně stisklou neudržíš..a pokud ti behem chvilky topí jako mě tak je tó další znak. Jinak samozřejmně diagnostika a změřit voduZip166JTD píše:Ne nedíval.Díky za radu
GT 3.2 bussánek Q2
166 2.4 Jtd, 129 kw
ex - 159 1.9 JTDm, 110 kw
156 SW, 1.9 JTDm
156, 1.8TS, Sportpacket
33, 1.7, 16V, 97 kw
33 1.4 boxer Imola , 65kw
GT 3.2 bussánek Q2
166 2.4 Jtd, 129 kw
156 SW, 1.9 JTDm
33, 1.7, 16V, 97 kw
hallo Zip166JTD
mal som podobný problém, teplota max 70....neviem či bolo zlé čidlo, alebo termostat a tak som kúpil termostat s čidlom...odvtedy mi teplota po zahriati stále drží na 90 a nekoliše v žiadnom rozmedzí....pred výmenou som v zime nemohol vytopiť alfu riadna kosa po výmene to už nebol problém
AR 159 1,9 JTDm 16V 110kW TI
AR 159 1,9 JTDm 8V 85kW/ex
AR 166 2,4 JTD 10V 100kW/ ex
- kravitzUL
.tak super, že to máš vyřešené..Mě to ukazuje max. 70,,jak jsem psal a za současného počasí mi stačí ujet 2-3km a už lehce topí...po 5km topí jak fík..a to ji za studena velmi šetřim
GT 3.2 bussánek Q2
166 2.4 Jtd, 129 kw
156 SW, 1.9 JTDm
33, 1.7, 16V, 97 kw
GT 3.2 bussánek Q2
166 2.4 Jtd, 129 kw
156 SW, 1.9 JTDm
33, 1.7, 16V, 97 kw
zdar no to jsem byl já s tou pojistkou. Hm no pokud budou ty bufi stejné tak já tam mám piezoelektrické zapalování. Tak jedině jít po káblech k bufovi jestli není poškozený. Nedělals třeba v poslední době něco se stertérem. že se při tom mohl poškodit kabel k bufovi je to tam dost na těsno jinak nevím.
Tak se omlouvám za špatnou informaci ohledně toho přídavného topení. Jelikož i tesař se utne tak ani mechanik není neomylný. to tonení nemá piezoelektrické zapalování ale žhavící kolík: Zde celí buf
http://www.eshop-rychle.cz/wa_script/im ... na=autosip
No tak jsem koupil termostat novej stál 2200 korun v Hulíně, je to náhrada i když je zajimavé, že je na něm psané original Itali a stejny jakož ten co jsem tam měl, tak by me zajimalo jak vipada podle nich origos, ted teplota super raficka se drzi kousek od 90, topi super vsechno parada, jen musim jeste rozchodit ten bufik. jinak vyměna termostatu vcelku jednoducha jen se musi rozdelat vice veci nez jsem cekal :-))).
AR 166 2.4 JTD 2001 Lubio166 Brno
Zdar a měl jsi už ten bifik venku? Tak mě napadlo sundat kryt nad ventilátorem aby jsi viděl jestli se aspon ten bufik vyvětrává před zapálením.šlo by vidět že má snahu :-). Mě se po startu rozjede na tom bufiku ventilátor ale asi po 3 minutách se zastaví a konec, tak už nevím snad ještě že by mě málo dávalo čerpadlo ale to jen hádám.
Cauky no nemel jsem ho venku, zkontroloval jsem pojistky vsechno ok, dle zapojeni manualu me do nej jde proud, ale nerozjede se tak nevim. Jde krasne videt, ale vytazeni by bylo asi pekna operace, neco musim vymyslet, ktery kryt mas namysli? abych sundal jestli jede ventilator?Zip166JTD píše:Zdar a měl jsi už ten bifik venku? Tak mě napadlo sundat kryt nad ventilátorem aby jsi viděl jestli se aspon ten bufik vyvětrává před zapálením.šlo by vidět že má snahu :-). Mě se po startu rozjede na tom bufiku ventilátor ale asi po 3 minutách se zastaví a konec, tak už nevím snad ještě že by mě málo dávalo čerpadlo ale to jen hádám.
- Martin.drak
Re: Teplota u JTD
mne sa v zime zohrievala na nejakých 70 stupnov tak som dal nový termostat a mám pekne rovných 90 stupnov stále. tem starý termostat už nebol tesný a tak stále trochu prepúšťal aj ked mal byť zatvorený. odporúčam vymeniť. o vela lepšie to kúri ked má 90 a nie len 70 stupnov.
Re: Teplota u JTD
JJ vyměnil jsem a je to ok, jen mě mrzí, že mě nefunguje ten bufík to je škoda, kor teď v zimě. Byl jsem na opravě a chtěli 8 tisic tak na to kašlu. Viděl jsem ho v polsku za 2500 celý tak uvidíme.mikino píše:mne sa v zime zohrievala na nejakých 70 stupnov tak som dal nový termostat a mám pekne rovných 90 stupnov stále. tem starý termostat už nebol tesný a tak stále trochu prepúšťal aj ked mal byť zatvorený. odporúčam vymeniť. o vela lepšie to kúri ked má 90 a nie len 70 stupnov.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 hostů
