Vstřiky JTD (unijet)
Re: Vstřiky JTD (unijet)
chlapi jaké vstřiky jsou shodné s těmi co mám na 2,4 jtd 100kw? Potřebuju jeden vyměnit, tak jestli jsou stejné třeba na 1,9jtd 77kw, atd.... díky
- yan.ko
Stejne mely nektere 1.9JTD. Hledej podle Bosch cisla.
Alfa Romeo Perfection
nevim moc kde to mám hledat tak jestli by ses nekoukl
- yan.ko
No ja se koukl Ty se musis kouknout na vstrikovac jaky konkretne tam mas. Zrovna 100kW 2.4JTD tam mela tri druhy. A kazdy byl i u ruzne verze 1.9JTD.
- wejwy
Co jsem měl já možnost porovnat, tak 77kw měla stejný se 100kw .
a 85KW stejný s 110kw (1,9/2,4)
Fiat Croma 2009 2,4JTDm 147kw
Fiat Ducato 2,3JTD valník
Alfa Romeo 75 V6, TD, TS
no sem si to myslel ze budou stejné jak 77kw
Malo by to byť tak ako vraví wejwy 2,4 100kw by malo mať rovnaké vstreky ako 1,9 77kw s koncovým číslom 002, a silnejšie 2,4 by mali mať vstreky s koncovkou 119 tak ako 1,9 85kw.
Train horn in car ? why not !
ex : Fiat Punto 1,7TD ELX
Fiat Punto Sporting 1,3 JTD
Alfa Romeo 156 2,4 JTD
Fiat Punto 1,7TD SX
Fiat Punto 1,7TD SX
mam taky problem podobnu temu som nenasiel tak pisem sem,mam 2,4 jtd 110kw a ziadna diag mi neukazuje korekcie na vstrekoch, ani FES ani nic ale mnozstvo palova vstreknuteho atd ukazuje, neviete v com by mohla byt chyba.?
super aj ked si myslim ze niekde je zrada, lebo FES mi ukazuje korekcie na kazdej alfe teda na kazdej co to podporuje a iba mne to nejde,a ani na AutoCome :/ hoci aj na nom mi to islo na inych autach
aha no dobre teda,ale je to skoda, mohli to inplantovat..
Naposledy upravil(a) bjukemen dne 9.8.2015, ned 10:43, celkem upraveno 1 x.
na jtd 77KW nejde první vstřik- víte někdo možné příčiny?? jedná se o EL. závadu
pravděpodobně asi projít elektroinstalaci v husím krku
to jsme nedělal- nakonec jsme to odvezli k elektrikářovi
Tak elekzrikou to nejni. Je zavada na valci. Tak asi kouknout na ventily?
- Ferro
Ahoj poradíte mi někdo na co se podívat, když mam špatný korekce viz obr.? Vstřiky byly v Bosch servisu a prý ok. Tlaky jsem měřil a všechny kolem 25atm. Když auto dýl stojí(2dny)a je zima tak dlouho startuje jinak jede normálně. Zkoušel jsem první vstřik vyměnit ale korekce stejný. Může mít na korekce vliv čerpadlo? Jde o 1,9 16v cf3 110kW.
log z dnešní cesty do práce..
upload a picture
upload a picture
AR 156 Crosswagon
AR Giulietta 2,0
Aprilia RSV Mille R
ex AR 156 2,5 V6
AR Giulietta 2,0
Aprilia RSV Mille R
ex AR 156 2,5 V6
Já tomu teda zas tak nerozumim,ale co sem tak zjišťoval,tak korekce jsou v pohodě až do rozdílu kolem 2,5 mm³
AR 156 SW,2,4 MJet
Nazdar mám jednu otázku na Vás? Takže ako sa dajú odskúšať trisky či správne fungujú a rozprašujú? Jedná sa o motor 2.4 jtd 100kw, okrem toho že to dám na stolicu za 15 euro na jeden vstrek. Chcem vedieť ako sa dajú odkontrolovať doma alebo cez diagnostiku proste svoj pomocne? Ďakujem vopred za odpovede
Věř že všechno doma nejde Takže začni šetřit, jelikož krom na stolici nezjistíš stav vstřiku na dávkách. Nevymýšlej hovadiny.AR ANDY píše:Nazdar mám jednu otázku na Vás? Takže ako sa dajú odskúšať trisky či správne fungujú a rozprašujú? Jedná sa o motor 2.4 jtd 100kw, okrem toho že to dám na stolicu za 15 euro na jeden vstrek. Chcem vedieť ako sa dajú odkontrolovať doma alebo cez diagnostiku proste svoj pomocne? Ďakujem vopred za odpovede
156SW 2.4JTDm 20V project
Veď ja nevymýšľam,práve preto sa pýtam ,lebo neviem čí sa nedá pozrieť rozprašovanie?Keď vytiahnem trisky von z motora ale ostanú pripojené na naftu tak som myslel cez štartér či len netečie chápeš, vidieť voľným okom ako rozprašujú?Alebo či sa cez diagnostiku nedá pozrieť pri akom tlaku otvára a koľko nafty dáva? Nemusíš ma tu hneď zabiť zato že som sa opýtal z nevedomosti!!
- Alfa Fanda
Nemáš šanci poznat vůbec nic maximálně to že by ten vstřik nešel vůbec,rešilo se to tu už Xkrát. Žádný udělej si sám prostě nefunguje je to pořád dokola,žádná diagnostika a ani nic jiného ti nečekno to co mašina za 2 míče člověku co to dělá denně
Alfa 156SW 2,4jtd kw? r.v01
Precetl jsi si odpovedi v tomhle vlakne, nez jsi zapocal prvni dotaz? Ne! Jelikoz by jsi se docetl odpoved. A to mas hned na tyhle strance. Pres diag na tehle motorizaci, nelze. Jinak jestli nechces prijit treba o zrak, tak s tim vstrikem za behu zapomen,AR ANDY píše:Veď ja nevymýšľam,práve preto sa pýtam ,lebo neviem čí sa nedá pozrieť rozprašovanie?Keď vytiahnem trisky von z motora ale ostanú pripojené na naftu tak som myslel cez štartér či len netečie chápeš, vidieť voľným okom ako rozprašujú?Alebo či sa cez diagnostiku nedá pozrieť pri akom tlaku otvára a koľko nafty dáva? Nemusíš ma tu hneď zabiť zato že som sa opýtal z nevedomosti!!
Hľadal som to tu ale nič podobné som nenašiel, možno som hľadal zle a veľmi rýchlo nepozorne takže sorry,ale takto ako ste mi odpovedali mi úplne stačí, takže ďakujem pekne za skoré odpovede!!
Zdarec mam alfu romeo 145 1.9jtd mam dotaz zda jste se nekdo nesetkal stim ze kdyz je auto ztudene nastartuje pekne ale za tepla nebo ani ne pri zahrati startovat nechce strasne dlouho toci a chyta jak kdyby postupne ale jak nastartuje motor slape vporadku diky Šubert
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 29 hostů
