Elektrika v GTV
cucacik999
Elektrika v GTV
nazdar chcel by som sa spitat mam problem s elektriku ked zabrzdim dozsvieti a mi svtlo vo vnutri aj ked zatruby alebo zapnem zapalovac radio mi stale zapina vypina ale stelovanie zrkadiel mi blbne chvilku ide chvilku nie neviete co by stim mohlo bit??
Re: Elektrika v GTV
špatné ukostření kabelových svazků
Re: Elektrika v GTV
A nebo končí baterka...jednou jsem se takhle zapotil na bávu..poklesy, kolísání světel,
kolísání rádia,občas záškuby v zapalování.motoru...pak už brzo následně neutáhla start..
Zdechla skoro naráz, po výměně závada zmizela, jak když utne..
cucacik999
Re: Elektrika v GTV
uz som to odstranil bola to poistkova skrina chvala bohu
cucacik999
Re: Elektrika v GTV
a zacalo to nanovo nvm co to moze robit ked som vycuval z garaze zacalo to ribt moze bit ze sa mi nabral sneh do truby?? a zacalo to prerazat alebo nieco take??
Re: Elektrika v GTV
To ukostření a baterka nejsou špatný typy..rozhodně nejjednodušší k řešení,
zbytek v elektrice nech profíkům..je to nejrychlejší a nakonec pořád levnější než rady a řešení pokus omyl--diagnosa taky může něco nahlásit
cucacik999
Re: Elektrika v GTV
takze mam prelamany kabel k trube a ked som zatocil tak mi vyrazilo poistku nehgal som trubu odpojenu dal som novu poistku a vsetko ide ako ma ovidim co to bude robit casom. ale mam este jeden problem potrebujem zohnat kabelaz na sviecky neviete podarit nejaky e-shop??
Re: Elektrika v GTV
cucacik999 píše:nazdar chcel by som sa spitat mam problem s elektriku ked zabrzdim dozsvieti a mi svtlo vo vnutri aj ked zatruby alebo zapnem zapalovac radio mi stale zapina vypina ale stelovanie zrkadiel mi blbne chvilku ide chvilku nie neviete co by stim mohlo bit??
Jana: to nejsi jediný
- alfantastisch
Re: Elektrika v GTV
Máš někde špatnou kostru. Zkus to kdekoliv kusem drátu znovu přikostřit, třeba ten zapalovač, nebo rádio. Když to přestane dělat, tak si projdi a zkontroluj všechny mínusové body na autě.
Alfa Romeo Spider 2,4 jtdm 09' 210cv Bianco
Alfa Romeo Spider 2.0TS 98´ Bianco
ex:AR 156 SW 2,4 jtd 01´, AR 164 2.0TS 94´, AR Alfasud Sprint 1.5 105cv, AR Alfasud Ti 105cv, AR 33 1.8TD 93´, AR 33 1.7 16v 90´[/i], Alfa Romeo 159 SW 1,9 jtd Ti 08' Nero
- alfantastisch
Re: Elektrika v GTV
nahoře se to už řešilo...
- Marcel Nera
Re: Elektrika v GTV
prosba - občas neblikala pravá řada blinkrů a už nebliká vůbec. páčka zdá se v pořádku, dostupné kabely nejeví známky poškození, tlačítko varovných jsem ještě nevyměnil. poradí někdo jakým směrem se vydat?
italofil
Re: Elektrika v GTV
u 33 sem mel problém prave v pacce.
1° Coppa Alfa Romeo
- Marcel Nera
Re: Elektrika v GTV
funguju niekomu tie kolecka na naklapanie svetiel a jas podsvietenia? nejaka moznost ako ich opravit? napr namocit do izopropilu abo tak?
Re: Elektrika v GTV
Naklápění světel mi funguje tak nějak pofiderně...ale podsvícení ok... propyl je dobrý na čidla, ale není to bůhvíjak účinný odmašťovač, trichlor je v tomhle ohledu lepší
EX.Alfa Romeo 164 3.0 24v...EX.Toyota Supra MkIII 3.0 turbo...Alfa Romeo Sprint 1.5 QV... EX.Ford Sierra 2.0 ohc..87"..s lízlou hlavou (-:,.. Aro 240 4x4.. 79"..hračka do bláta,
.. (-: Alfa Romeo GTV 2.0 Tb... OO==\°/==OO
Re: Elektrika v GTV
Zdravím chlapi, v Gtv 2.0 Ts mi nejdou blinkry, při pohnutí páčkou se nic nestane, a nejdou ani vystražné spustit..kde hledat chybu, díkes
Re: Elektrika v GTV
vadný přerušovač, je nacvaklý v pojistkové skříni. Nebo pojistka.
Re: Elektrika v GTV
Po výměně pojistky funguje levý blinkr a výstražné pořád nic..takže to bude ten přerušovač, který asi budu muset objednat přímo z Alfy že?
Re: Elektrika v GTV
Origo stojí 1900,-, Náhrada Fispa 1000,- Kč a Hella 1400,-. To Ti můžu případně poslat.
Re: Elektrika v GTV
no ako pomohlo ti vymenit prerusovac? ja mam zase problem ze mi prava smerovka blika sama od seba ale prerusovac vyzera byt ok, je mozne aby bola vadna packa smeroviek? no ked dam smerovku do lava tak mi to zacne blikat jak vystrazne pokial ma akurat ta prava strana prejav
Re: Elektrika v GTV
v tom přerušovači může být špatný třeba kondenzátor a to okem poznat nejde. Pokud je v něm další elektronika, tak odchází i diody. Mrkni do schematu a tam poznáš, jak blinkry fungují a jestli může být problém v páčce. Třeba to páčka vůbec nemůže dělat. Ale jen uvažuju, řešil jsem blinkry akorát u 156 - funkční někdy jo, někdy ne. Pomohla výměna přerušovače. GTV to má ale dělané jinak.
Re: Elektrika v GTV
tak som sa dnes hrabal v ovladani kurenia hodinu som mal otoceny kluc a neblikalo potom zacalo z nicoho nic zase... asi to fakt nebude v packe, skusim zohnat iny prerusovac
a aby toho nebolo malo dnes uplne zomrelo ovladanie kurenia, najprv smer fukania aj ked reagoval tak servo tocilo nezmysel a dnes teplota ziadna reakcia ani na diag a rezim AUTO nerobi nic len fuka jednu rychlost
Re: Elektrika v GTV
problem so smerovkou zjavne vyriesil iny prerusovac
Re: Elektrika v GTV
Caute. Svieti mi kontrolka airbagov, asi je to dovod na to, aby auto nepreslo cez STK... Najrychlejsie riesenie je asi vybrat ziarovku Existuje alternativne riesenie vymazania chyby cez RJ (aj ked len docasne)?
Dik.
Dik.
Alfa Romeo GTV 3,2 V6 24V
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 0 hostů
