Cuore Sportivo Alfa Romeo GTV
- yan.ko
Re: Cuore Sportivo Alfa Romeo GTV
Zabaleno. Downpipe natrvalo, stredni cast docasne.
Zvukovy zaznam bude az z finale. V patek jedu ten zvuk doladit.
Jinak prubezne vysledky vypadaji dobre. Celkem rapidne se zvysilo plneni v nizkych otackach stred zustal stejny a kupodivu si (mimo plan) drobne polepsil i vrch (nevim jestli diky sportovnim 200cpi katum, nebo rychlejsimu proudeni vyfukovych plynu). Kazdopadne brzo bude moct prijit uz konecne na radu kompresor
Nejakou odu na plech bych tam v urcitych otackach pod plynem asi nasel Zvukovy zaznam bude az z finale. V patek jedu ten zvuk doladit.
Alfa Romeo Perfection
pekna mumie...
1° Coppa Alfa Romeo
- yan.ko
Vypadato takto (downpajpa nakonec zasahuje 3cm pod vanu)yan.ko píše:Az to budu mit na aute, udelam foto
Dikcrashta píše:pekna mumie...
Naposledy upravil(a) yan.ko dne 27.6.2015, sob 15:05, celkem upraveno 3 x.
A to je primm nebo budes muset bejt nalepen na celnim okne aby jsi netrefil vyfukem kanal Koukam ze Kabrtovi kanal dekly jeste nejsou na voze.
156SW 2.4JTDm 20V project
- yan.ko
Prd. Zatim jsem nemel problem, ze bych drhnul nekde vanou o zem. Neporidil jsem si GTVcko na to abych jezdil polnima cestama.
Dekle pujdou na auto az nakonec, s repasovanyma brzdicema.
A cestu si beztak uz i tak vybiram kvuli tvrdemu podvozku.
- yan.ko
A konecne se tim da opet beztresne jezdit i po meste (mozna by to slo i bez tech koncovych tlumicu).
Za mne osobne tak velka pochvala pro a-m-a.sk A dik Michalovi (chevron-racing) za vyjednavani s Ragazzonem.
Naposledy upravil(a) yan.ko dne 27.6.2015, sob 20:16, celkem upraveno 1 x.
Jako jo, pekne si s tim pohrali, to se musi nechat Koukam ze behem tydne se stihnuli udelat modifikace, jedna fotka cely obal. termo paskou a finish jen prvni segment, pak i ohledne stredovych tlumicu. Ted uz je to podle tvych predstav? Co to mas za cidlo vedle lambdy? EGT?
- yan.ko
Jj, nad tou lambdou je cidlo EGT. Prvni dil vyfuku je zabaleny definitivne. Ten stredovy byl v pasce jen docasne, na test, vedel jsem ze s nim jeste budeme pracovat. Jestli je to uz definitivni podoba vyfuku nevim. Jednak jsem to jeste nemeril a za druhe je to ted cele tissi nez bych chtel (holt je to nadimenzovano na objem plynu s kompresorem). Takze bych to asi ted videl tak, ze do montaze kompresoru uz na vyfuk nesahnu (maximalne vyzkousim jak zni bez tech koncovych tlumicu) a doladeni probehne az bude vse na aute.
Dokazu si zive predstavit kolik prace, casu i penez je potreba vynalozit k dokonalosti. U Jtd je vyhoda ze tam plesku nerez rouru a mam vystarano I pres to to neni zadny rachot a o tonine 5valce zadna rec(skoda). Jediny pozitivum vidim v nenarocnosti
- yan.ko
Ani mi nemluv. Prave kvuli zvuku jsem zpocatku vsadil na osvedcenou znacku. O to vic me mrzi, ze to co jsem od nich po pul roce dostal byly oproti domluve zrejme standardni (nenadimenzovane) tlumice a pytel "kovoveho srotu"
- yan.ko
Jeste jeden exsound. Toceno mobilem na sedadle spolujezdce. Vysky bohuzel nedava, nicmene na volnobeh a v dolnich otackach ten zvuk zhruba souhlasi. Pri patricnem zesileni prehravane nahravky. http://uloz.to/x73zL3Di/005-mp3
- George.KHE
pěkný.
Jinak zvouček super
Jinak zvouček super
- yan.ko
Diky Mel jednu chybku - nedalo se s nim v nizkych otackach po meste jezdit. Ten akusticky tlak v kabine byl na ohluchnuti.
Nahodou, nezustala nekomu doma po vymene stara tesneni pod hlavu z 3.0/3.2 V6 24v?
Zvuk libivej, pro me Vice nemuzu posoudit, jelikoz jsem na dehet Chces laborovat s kompresnim pomerem, nebo pro sychr nechat vyrobit bytelnejsi tesneni pod palici, az to prifouknes?
- yan.ko
Mno, primarne neco bytelnejsiho. Jestli i trosku shodit kompresi uvidim podle tlaku a AFR.
Ahoj yan.ko,
dával si si upgrade-ovat aj olejový chladič alebo si nechal pôvodný? Môj začal tiecť, v servise mi povedali, ze uz sa nevyraba... Tak neviem aký kupit, potreboval by som radu, alebo mi napadlo, ze ho dam odstavit a zaslepit tie otvory na hadice, lebo nejazdim preteky, ak tam nie je nutny tech chladic oleja
Dik.
Dik.
Alfa Romeo GTV 3,2 V6 24V
myslim ze sem ho nekde videl, ale stal hromuadu. Prolez eshopy...
Edit: a taky ho budu potrebovat.
1° Coppa Alfa Romeo
...tecu hadicky, tecie chladic. Chladic podla katalogu Fiat by stal cca 260Eur a hadicky cca 160Eur/kus
Uz sa ale nevyraba, tak seriem na nich, objednam si nejaký racingový chladič, len neviem od koho sa oplati, aby som ten isty problem nemusel riesit znovu o rok...
- yan.ko
ja mam jeste puvodni, ale nahradni kit se da sehnat treba tady ....
http://newalfaparts.co.uk/v6/344-v6-oil ... 6-gtv.html
Dakujem pekne, poobzeram sa tam
Dost su tie veci z UK drahe, pravdupovediac, zvazujem aj alternativne moznosti.
V servise (origo AR) mi technici prave zaslepili vyvody trubiek k olejovemu chladicu, ze vraj to bezne robia a pokial nebudem jazdit rally alebo 24 hodin Le Mans, tak ze to nebude znamenat ziadne riziko. No nejak im neverim, tak neviem co mam robit , stary chladic bol deravy, hadice popraskane a spoje zhrdzavene, opravit to neslo...
http://www.race-shop.sk/shop/6-motor/47 ... slusenstvo
neni to sice TS ale urcite by som tam nejaky chladic dal, aj ked mensi 7 radovy a hadice si nechal urobit niekde kde robia hydrauliku
Asi tak. Tie adaptery pod olejovy filter, co su na tej stranke, sa nedaju aplikovat, neskusal to niekto?
ale ty tam vyvody na chladic mas (len neviem ci to tam mas regulovane termostatom abo ne i ked to je origo)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 27 hostů
