Jak na přimrzlé dveře?
Jak zabránit dveřím aby nepřimrzly ke gumičce? Ještě se mě to nestalo ale v tomhle počasí jsem už viděl dost aut s tímhle problémem. Má někdo řešení? Díky!
je na to spešl vosk:
http://www.sonax.cz/web/image_cla/11248 ... ze-luj.jpg
nebo stará dobrá indulona ta taky obsahuje glycerín.
Přesně, glycerín, nebo něco s glycerínem.Kůrkyn píše:je na to spešl vosk:
Gonzales. La Piovra 4
Chlapi na silikon velkej pozor, je to největší s.....o co můžete použit sice možná funguje, ale pokud někdy vezmete hadr a otřete falce na dveřích a poté tím samým hadrem např. povrch auta, tak vás lakýrník pokud by měl někdy v budoucnu na autě něco opravovat, bude pěkně proklínat jelikož silikon není přelakovatelnej a hodně špatně odstranitelnej. Stejnou službu zastane glycerinový olej který se používá na ruce a je po problému.
Samozřejmě myslím silikonový olej. Samotným silikonem by si to snad udělal jen blázen...Franik píše:Chlapi na silikon velkej pozor, je to největší s.....o co můžete použit sice možná funguje, ale pokud někdy vezmete hadr a otřete falce na dveřích a poté tím samým hadrem např. povrch auta, tak vás lakýrník pokud by měl někdy v budoucnu na autě něco opravovat, bude pěkně proklínat jelikož silikon není přelakovatelnej a hodně špatně odstranitelnej. Stejnou službu zastane glycerinový olej který se používá na ruce a je po problému.
To jsem samo že pochopil, že myslíš silik. olej a oněm jsem právě psal. Že se nejedná o silikon v tubě na spárování to snad pochopil každý. Ten olej ale zároveň ani tuba nejsou přelakovatelný. To jsem si zrovna vzpomněl, tenkrát když se předělávala lakovna ve škodovce naběhla firma dělat vzduchotechniku a náhle všechny auta co vyjeli byly na přebrus na všech vyjeli doličky od mastnoty no auta se opravovali 14 dní než se uvedli do dobrého stavu. A hádejte čím to bylo, firma dotěsnila vzduchotechniku silikonovým tmelem a vzduch částečky roznášel všude. Tak naběhla firma znova a během víkendu to museli komplet předělat.
Zdravím,já řeším přimrzání dveří tím,že gumová těsnění potřu hadrem namočeným ve fridexu a nikdy mi dveře nepřimrzly.
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
používám tohle a nikdy jsem neměl problém (pravda, mám alfu první zimu, ale funguje to). samozřejmě i jako prevence ...
http://www.zbozi.cz/?r=hint&q=rozmrazov ... kel+coyote
Re: Jak na přimrzlé dveře?
Oživím toto téma. Měl jsem předminulou zimu taky problém se zamrzanim dveří. Minulou zimu jsem to mazal nějakým lujem od sonaxu, ale nepřišlo mi to nic extra. Nechávalo to stopy na gumě a pak se to obtiskavalo i na karoserii a jak začne mrznout, tak už ani není šance to aplikovat, protože je to tvrdé. Co používáte vy? Stále to samé? Nebo máte nějaké nové pripravky?
Silikonový tuk a funguje bezvadně
https://www.liqui-moly.cz/mazaci-pripra ... k-534.html
Glycerinový olej na ruce.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 25 hostů
