jak zistit ci mam nivomat??
Re: jak zistit ci mam nivomat??
asi to udělám
tomasito156
Tak by som napisal verdikt k teme ohladom nivomatov.Najlahsie sa zisti nivomat podla vyzoru ma nivomat hrubsi priemer ktory sa dole nad uchytenim 4 dier k ramenam zuzuje.Normal tlmice su rovne.Kombinovat nivomat pruziny s normal tlmicmi sa neda ani standard ani sportpacket kedze nivomat pruziny su kratsie a hlavne o mnoho slabsie,maksie kedze nivomat tlmic je brutal tvrdi -ked je dobry je plneny vysokotlakovo plynom.Ani s nim nepohnes rucne.Ja som nahodil original sportpacket set do auta,zohnal som za slusne love vo vynikajucom stave.A teraz uz auto stoji ako ma.Ked som vymontoval nivomaty jedna strana uplne vysela a ako som predpokladal bol v riti nivomat tlmic.
Tak jsem dnes prozkoumal zadní tlumiče a zjistil jsem, že mám nivomat.
Nevíte někdo co znamená označení ve žlutém pruhu? Já mám K46 a na fotkách výše vidím K38.
Jen pro zajímavost, nevíte co stojí náhrada těchto tlumičů od Monroe? Případně, jestli je vyrábí i někdo jiný?
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MA
ex: Alfa Romeo 156 SW JTS
ex: Yamaha YZF-R1
ex: Yamaha YZF-R1
tyyy joo, tak to se jdu podívat zítra i na ty moje tlumiče a taky hodím verdikt
ale vidím to, žám asi opravdu Nivomaty
ale když tam mám samolepku PW sport, tak to je mám asi určitě co?
Tak u mě taky záhada rozluštěna. Mám Nivomaty
zn. foto napoví
tak už jsem napsal chevronovi at mi udělá cenu na podvozek Lowtec, u 147ky jsem s ním byl spokojený
zn. foto napoví
Vychcané řešení, místo páru nivomatů kompletní podvozek . Taky jsem na to u chevrona kukal a vážně o něm uvažuju
Taky si dokažu tu tvoji potvoru představit o 3cm nižší
To jo, co udělá nepatrné snížení se vzhledem auta je úžasné . Taky chci mít stejně přikrčenou zlou mrchu jako máš Ty
Kluci, uz to nekdo spolehlive rozlousknul - co se tyka part numberu? Jak tu uz nekdo psal, eper vyhodi i podle VINu ctyri varianty:
Ale tak trochu se mi zda, ze jelikoz to u myho auta pise "zadna specialni verze" a vybava je Distinctive, mel byt to byt jen a pouze 60688989 ? Sice z toho nevidim, jestli je to nivomat nebo ne, ale s tim uz by se dalo v OE zamenach pracovat. Z ostatnich popisku se zda, ze A790 je pro seversky zeme a ty posledni dve jsou pro nejaky extra provedeni a jelikoz u myho je M30 a V4, nemela byt to byt ani jedna z tech poslednich dvou variant, ne? Nahradu i tech samovyrovnavacich dnes dela zda se nejen Monroe, ale TRW (verze Twin) ...
AR 156 Sportwagon '03 / 1.9 JTD 103 kW
AR 156 Sportwagon '03 / 2.4 JTD 110 kW
Kdysi davno: AR 75 1990 / 2.0 TD 70 kW
Jednoduše se mrkni pod auto, jestli se ty tlumiče zužují u navářek pro uchycení příčných ramen (jak je vyfoceno o několik příspěvků výše). Jestli jo,máš nivomaty. Pro objednání normálních tlumičů jsem objednal klasický Bilsteiny pro Alfa 156 SW
Ano, to mam v planu , SK kolega vyse to nafotil hezky, ovsem otazka stoji tak, jestli tyto nahrady z eperu dle VIN cirou nahodou nepocitaji prave s nahrazovanim nivomatu, tzn. ze delkove jsou ty nahrady OK k tem kratsim nivomatim pruzinam s jedinym praktickym rozdilem, a to ze se samy nevyrovnavaji ...
Ne to nejsou,musíš prostě i pružiny. Mám s tím osobni zkušenost
Zajimave, postrada to logiku fungovani online katalogu dle VIN , ale nejsem sokovan Dam pak vedet, jak to dopadlo, resp. jestli se mi podarilo najit neco pasujiciho i bez vymenu pruzin (a v tom pripade i co a od koho).
např. Eibach dělá dva typy snižovacích pružin pro Nivomat a pro klasické tlumiče. Jinak origo nivomat je k sehnání tady
http://ricambi.alfisti.net/product_info ... ts_id=8163 , cena za kus je ale mazec
ale že by si sehnal klasickej tlumič jako náhradu za Nivomat, tak na to opravdu zapomeň.
OKi, copak ono delkove by to tam zrejme sedelo, ale mas asi recht, ty pruziny z nivo budou nejen moc kratky, ale i mekky ... Speedy a Ty jsi tuhle vymenu z nivo na standard uz absolovoval? A pokud jo, zvladnul jsi pouzit horni ulozeni z nivomatu, nebo jsi kupoval i horni to ulozeni?
uložení jsem neměnil, to může zůstat
Dekuji , to je potesujici
Super, zrovna špekluju co se bude řešit po sezóně a tady ožilo téma s Nivomatem, mě auto sedí na jedný straně úplně na zemi a až po chvilce jízdy se srovná. je teda v háji ten tlumič, nebo pružina? Asi bych to chtěl trošku snížit, takže to vyřeším asi komplet podvozkem ( Novitec )
Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 Distinctive 2002
Mazda RX-8 1.3 Kuro 2008
služ. Mazda CX-7 2.3 DISI 2008
ex. Tempra r.92, 146 r.96, Fabia r.02, Octavia r.12, Leon r.15
Tlumič máš v háji a nákup komplet podvozku je rozumný řešení
když už se tu řeší ty tlumiče, dával někdo opravovat Eibachy co se dávat do 156 sw TIčka?
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8v ex
Hele Speedy, a co jsi prosimte dal za pruziny? Jsem z toho trochu v rozpacich, chtel jsem davat vcelku osvedceny LESJÖFORS, jenze v jejich katalogu koukam, ze jedna pruzina prislusnyho OE cisla vazi 1,74 kg, zatimco napr. odpovidajici Monroe 2.47 kg, Sachs OE taky 2.47 kg. Tak mam trochu vitr vzit ty svedsky, kdyz vazi o tretinu min ... jasne ze je tuhost i o kvalite oceli a tak, ale nejak si neumim predstavit, ze to pri tom hmotnostnim rozdilu bude stejne tuhy (delkove jsou stejny, ale asi min otacek a vic natazeny, ty lehci). Ale zas bych zaroven nerad, aby mi prdel vylitla pul metru nahoru, jak se to stalo znamymu po instalaci "OE replacement" CS Germany ... , tzn. nejsem si jisty ani vzetim tech masivnejsich ... to jsou dilemata.
já dával tlumiče Bilstein a pružiny Lowtec
Aha, takze jsi neobnovoval tovarni stav, ale nejak si to snizoval? Ja chci fabriku ...
A povez mi jeste prosimte, na co se mam pripravit? Koukal jsem pod to na heveru, moc jsem toho nevidel, ale vsiml jsem si tam nejakejch hadicek, ktery vedou takovyma jakoby okama na strane tech nivomatu ... to je od nich, nebo od brzd? Jak velkej "voser" je ta vymena, na co mam mechanika pripravit? Nezna to, dela Renaulty ...
já měl sportpacket, takže jsem právě zachoval snížení, akorát že teda vzadu už nebyly Nivo
hadice jsou od brzd, takže v klidu, a jestli máš z mechanika špatnej pocit, tak mu to prostě nedávej
No, nemam moc na vyber. V okoli jich je par, ale vetsinou jen takovy ti garazmajstri, kteri bud nedelaji poradne (po poslednim servisu jsem dotahoval palivovej filtr, kterej byl spatne vracenej zpatky a chcalo to - doslova - na vyfuk), pripadne si na rozvody reknou dva dny prace s tim, ze je tam blbej prisup (a s cenou za plny dva dny prace ...), jinej zase nechce delat z dovezenych dilu (na moje riziko) a umi sehnat jen sunty z autokelly se 100% marzi pro nej ...
Tenhle clovek se bude snazit maximalne, ale nezna to, nedokaze odhadnout cas na vymenu a rad by predem vedet, jestli tam jsou nejaky speky, neco, co se blbe sundava, byva zarezly, hrozi ukroucenim ... tak jen abych mu rek' . Jde o to, ze tim autem budu muset ten den zase odjet a nebude na to mit celej den, budou mu tam jezdit i jiny auta, tak jestli je to vubec stihnutelny.
A k tlumicum, no zrejme mam ten sportpaket taky, takze se mi tim snazis rict, ze ty pruziny co jsou nivomatu jsou o tak moc kratsi nez standardni, ze by mely s norm. tlumicema vuli, nicmene ze o neco kratsi nez standardni se tam dat daji?
Doplneni1: Nevyhrabal bys nekde dylku tech Tvych pruzin? Kdyz na to koukam, tak standardni Sachsy co tam pasuji se delaji ve dvou dylkach, 330 a 355, coz vypada presne jako tech -25 mm sportpaketu, ale nedam tam tim padem tou 333tkou pruzinu pro nivo, ktery ovsem davam pryc? A tlumicee jsi daval B3 nebo nejaky sportovnejsi? Ja chci fakt "touring sestavu", ale trochu mam obavy z toho, ze je od -25 snizenej (paketem) i predek, tak abych to tam moc nenahrnul ... :/ (a eper mi ukazuje tu standardni 355 mm, ale ten sportpaket bohuzel naprosto ignoruje ...)
Doplneni2: Hm, takze ta 330 mm je zrejme pro sedan a 355 mm pro kobik. Ale pouzit sedanovou pruzinu pro tovarne snizeni kombik se sportpaketem + std. tlumicem mi pripada trochu nejisty ... co Ty na to? Tohle se fakt tesim, az budu mit za sebou
Doplneni3: Tak z tohoto dokumentu: http://www.bsrczech.cz/assets/pdf/eibach/E1021-120.pdf se daji vycist parametry snizenych pruzin z Eibach ProKitu, coz na zadku vypada nasledovne:
Delka >295 mm, prumer 152, tloustka 12.5, pocet vinuti 6.5, skladba materialu: prgresivni (nelinearni).
Ty sachsy naproti tomu vypadaji takto:
996 758 - delka 330, tloustka 11.5, prumer 150, pocet vinuti 4.5 (dtto TRW JSC513, ...)
996 760 - delka 355, tloustka 11.35, prumer 154, pocet vinuti 5.5
Nicmene zadne rychle reseni typu vzit ty sedanovy se nenabizi, ponevadz eibachy snizuji o tricet mm a zaroven jsou o 1 cm tlustsi a je tam jeste vic materialu (6.5 otacek misto 4.5, takze o dost), tudiz budou zrejme o hodne unosnejsi ... a dost o mozna o vic nez tech 35 mm rozdilu v delce. Tak pockam, co Ty na to a jestli najdes dylku Tebou pouzitich.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 hostů
