TBi - pokec
Re: TBi - pokec
No mam 145tisic a zatim to funguje. Lambda odešla při 120.
Jeden borec tady s tím má problémy, řeší GO motoru najdi si PepaVidlak.
Ale upřímně moc lidi tady s tím motorem neni...
Také by mě zajimalo co mysli Oskar diesel zvukovým efektem a také to moc nechapu s tím plynem.
Je pravda že odezva na plyn neni zrovna blesková, ale u kterého novějšího auta je...
Spiš bych řešil konkretní stav konkretního kusu.
- PepaVidlak
Re: TBi - pokec
Na tie problemy co mam ja s motorom ho tiez povazujem za spolahlivy, kamen urazu je vymena oleja. 30kkm je sakra ze malo.
Po tom co som vycital (hlavne na alfaowner), trpia motory na nesniace vstrekovace, preteka nimi palivo do oleja, tym sa riedi, nema taku mazaciu schopnost, znizi sa mu teplota horenia. Tymto nasledne odchadza turbo, lebo ma nedostatocne dimenzovane kanaly a olej sa v nom pri vyssej zatazi motora prehrieva a zapeka. Potom sa turbo zadrie. Dalsi side-efekt je pravdepodobne zakarbonovanie piestov, usadeniny v motore a ine...
Moje malo pravdepodobne nacate kruzky na piestoch a tym tam bola netesnost, ktroru sme bohuzial neodhalili. Osrali to asi tak, ze naliali viacej oleja ako je max. tym umelo zvysili tesnost, mozno bol aj olej hustejsi. Po vymene oleja nastali problemy...
Takze skotnrolovat vstrekovace, uroven oleja, kompresne tlaky.
Motor ako taky nezatracujem, proste to posrali s tymi 30kkm vymennymi intervalmi oleja. Detaily mas v mojom vlakne o aute. Ked to opravim poslem info ...
Alfa Romeo, 159SW Ti, 1750 TBi (2009)
Alfa Romeo, 156, 1.8 TS, LPG (1998)
Re: TBi - pokec
Ahoj,
mám Breru TBI a stalo se mě že se rozsvítila kontrolka motoru. Autem jsem pak jel asi pětkrát a kontrolka se už nerozsvítila. Po diagnostice jsem zjistil že se jedná o závadu P 0340 - snímač vačky výfuku, max. hodnota překročena. Ze servisní historie jsem zjistil že jeden snímač se měnil v záruce v 17tis km a pak ještě jednou v necelých 100tis km ale nevím který jestli sání nebo výfuk. Jedná se tedy a typickou závadu TBI? Setkal jste se s tím někdo?
Brera 1750 TBi 147kw
Brera 2.4 JTDm 147kw ex
Re: TBi - pokec
Tuto zavadu jsem zatim neresil. Najeto 86000km☺ Kolik mas najeto?
Ex: Lancia Delta 1.6 HF Turbo
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
Re: TBi - pokec
Já mám 150 a problém se snímačema vačky jsem ještě neměl. Měl jsem problém se špatným časováním, resp. diag to poznala na jízdě to nebylo poznat.
Re: TBi - pokec
Ahoj, mám 159 TBi. Mám najeto 115tis, rozsvítila se mi taky kontrolka motoru. Diagnostika ukázala špatnou lambda sondu (tu první). Vyměnil jsem ji, 14 dní klid a dnes se to rozsvítilo znovu.....tak nevím
- Sgt.
Re: TBi - pokec
V servisních záznamech od Lancie s TBi jsem našel v cca 60ti výměnu lambdy a následně asi za 2k výměnu kabeláže k lambádě, tak bych se pokusil jít tímto směrem.
BMW e39 525i M-paket -Herman
Re: TBi - pokec
Děkuji, asi to tedy zkusím....
Re: TBi - pokec
Tuto eskapadu mam za sebou, ale ja sel cestou od levnejsiho k nejdrazsimu a vyplatilo se. Problem byl prave v tom kabelu, AR na to ma vymenou sadu za cca 1000,- Kc. Docela me ale prekvapuje, ze nekdo vymeni lambdu a necha stary kabel? Ja myslel, ze nova lambda je vcetne kabele???
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
Re: TBi - pokec
Asi kabelový svazek...
Re: TBi - pokec
Origo lambda je i s kabelem s konektorem,to jsem vyměnil.Takže pak jedině kabelový svazek.Ještě jsem ho nestihl vyměnit,ale diagnostika píše P0134,lambda 1,signál nad katalyzátorem,přerušovaný a P1141 odpor predehrivani 1,pod katalyzátorem,přerušovaný.....
Re: TBi - pokec
Jak tak koukám, je potřeba při pořízení TBi počítát s repasem turba ... Na kolik to tak cca vyjde ? S tím že potom měnit olej po 10k Km a nechat upravit tu trubku na olej
Koukám se po 159 SW, když jsem shodnotil pro a proti je pro mě benzín jasnou volbou, zase tolik nenalítám aby se mi dehet vyplatil. Měsíčně cca 1000km, do města mám košík v podobě Yarisa 1.0 VTTi
Re: TBi - pokec
Kolik máš rozpočet ? Dalo by se uvažovat nad 2.2 JTS. Já sháněl taky TBi, ale nepovedlo se...
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
Kia Proceed GT
Re: TBi - pokec
třeba to zvládneš bez repasu. já zatím půl roku jo. ale udělal jsem zase oba variatory - 160000km. následem "dodržování" servisních intervalů. ten motor je vevnitř hooodně zas...
tahle je moc pěkná:
http://www.imofa.cz/prodej/ojeta-vozidl ... g-03-2011/
jinak se mi potvrdilo, že na dálnici ten motor zrovna není. resp.převodovce chybějí na můj vkus tak 2 další stupně
tahle je moc pěkná:
Re: TBi - pokec
jezdím s tbi víc jak 2,5 roku, mam namotáno necelých 90tis. km a turbo ještě originál.
Re: TBi - pokec
Počítal jsem kolem 200k Kč, ale zatím se jen koukám a sonduji. Kupovat se chystám až v létě / podzim...
No s tou dálnici mě moc netěšíte, jezdím skoro podle předpisů 150km/h. Mám teď Astru 2.0 16v 100kW a jezdím za 8 kombinace, bylo to 7, ale zub času. Takže kolem 10l/100km bude naprosto v cajku.
Líbí se mi tato: https://www.sauto.cz/osobni/detail/alfa ... oFrom=list
Jedině jezdit a počkat až to umře a pak opravit
Re: TBi - pokec
Mám TBi 1,5roku,měla 70tis.Teď 122 a turbo zatím v pohodě.Bohužel 1.dva intervaly byly long,od té doby po 15tis...Tak snad vydrží
Re: TBi - pokec
Safra porte, všici píšou jak se to sype a ono to asi nebude zas tak tragické Ale tak turbo stojí 10ku což není tak špatné.
Re: TBi - pokec
Rozhodně to není věc, co by tě měla odradit. Pokud by to třeba i s rozvodama byla po koupi jediná investice, tak seš zlatej a máš klid.
Kia Proceed GT
Kia Proceed GT
Re: TBi - pokec
Taky si myslím. Mimochodem, nezkoušel někdo chipnout? Docela mě to láká. Prý v optimální variantě 183kW a úspora paliva 10%....Když jsem se na to ale ptal, mám pocit, že jich ještě moc nedělali....
Re: TBi - pokec
kde, za kolik? aktuálně to taky řeším...Grby píše:Taky si myslím. Mimochodem, nezkoušel někdo chipnout? Docela mě to láká. Prý v optimální variantě 183kW a úspora paliva 10%....Když jsem se na to ale ptal, mám pocit, že jich ještě moc nedělali....
Re: TBi - pokec
Koukal jsem na profi-chiptuning.cz. Ptal jsem se ve svém okolí,ale nikomu se do toho nechce.Mít koncernovku,tak to chipne každý druhý...
- Sgt.
Re: TBi - pokec
jestli to někomu dát tak www.tdichip.cz nebude to zadarmo, nejspíš bude potřeba i nějaká HW úprava (to chlazení turba je tam problematické) ale co by člověk pro pár koníků neudělal
Re: TBi - pokec
Ti právě tbi v nabídce nemají. Proto jsem se ptal, jestli už někdo tbi chipoval a hlavně jestli s tím už něco odjezdil. Než se pouštět do nejistého výsledku, raději se na to vykašlu...
