chiptuning JTD (pokec, pro a proti atd.)
o chiptuningu nepremyslim,alespon zatim.presto jsem se jen orientacne zajimal,jake parametry je mozne z motoru vyziskat.pravdou asi je,ze JTD maji velke rezervy :-) presto bez adekvatniho posileni brzdne soustavy a kvalitnejsiho podvozku to pro me osobne neni tema.
nicmene - v pripade me 103kw verze je pry bezproblemove jit na 122kw a 400 n.m (coz jsou pro me parametry lokomotivy).mate vy nebo nekdo z vaseho okoli dobre ci spatne zkusenosti s chiptuningem? a vas nazor na nej?
(muj zdroj byl "Sarkan" Z AR clubu)
no myslim ze sarkan je clovek kterej ( na netu) toho v tyhle republice vi a chipovani 2.4 JTD asi nejvic...takez pokud mas duverne info od nej tak mas to nejlespi info taky jsem si s nim psal a o chipu uvazuju..jen nevim jestli budou kacky...a taky mam porad trosku strach...preci jenom mam alficku z roku 97
Ja si to ale vubec nemyslim. Jen musim bohuzel konstatovat, ze zde v CR je mnoho lidi, kteri si o sobe hodne mysli a chteji vydelat rychle prachy. vysledek je pak hrozivy. Ja jsem pouze prumerny tuner, ktery ma oproti jinym vyhodu, ze vlastni dany motor a testy provedl na nem a ne na vozech zakazniku. Musim zduraznit, ze ciptuning se musi delat s rozumem, ne s cilem vymackat z motoru maximum. Pak neni duvod k obavam ani u motoru, ktery ma treba spatnou kompresi a najeto 700000km.Richie píše:no myslim ze sarkan je clovek kterej ( na netu) toho v tyhle republice vi a chipovani 2.4 JTD asi nejvic...takez pokud mas duverne info od nej tak mas to nejlespi info taky jsem si s nim psal a o chipu uvazuju..jen nevim jestli budou kacky...a taky mam porad trosku strach...preci jenom mam alficku z roku 97
Muj vuz ma po nacipovani najeto pres 100.000km, jednou vycistene lopatky v turbu, vymeneny setrvak, jinak bez nejmensich problemu. A to se v nem ze zacatku vystridalo vice nez 100 verzi softveru. Od vyvinuti bezkourove sofistikovane verze jiz zadne vymeny a nezelana udrzba
chtelo by to aby sem pisnul on nebo nekdo kdo provozuje chipnuty auto uz par desitek tisic km.jinak jsou to hodne obecne vety,chapes..
[/quote][/code]
Dost dobre info ;)) to je asi ako moja dilema ked kupovat 1.9 115ps tak by som ju cipol na ??? 130? 140? alebo potom 2.4 bez chipu... od tej 1.9 by som cakal aspon taky isty vykon pri mensej spotrebe... Toto su moje lacnejsie verzie...
Ak si dlhsie pockam tak osobne idem po 1.9 M-JET -> hlavne mi ide o tu 6tku na dialnici ;))
Alfa Romeo 156 Sportwagoon 2.4 JTD-Mjet 175ps, 17" Hlinikove disky Turismo Internazionale. Znizeny sport. podvozok. vybava Turismo Internazionale, r.v. 11/2005
Re:Frlo
Taky jsem chtel 1,9 M-Jet, ale ve 147-ce je rozdil v cene cca 100.000.- a to je dost, navic vetsinou 99,5% jen 3-dverova. Hodne stesti pri hledani :?
Ford Kuga 1.5 turbo 2017
Ford Mustang 2016 V8 5.0 421k
www.dmcstyle.cz
www.dmcstyle.cz
prosimte,pred cipovanim je treba mit motor v naprostem poradku ze?takze treba odchazejici debimetr muze zpusobit nejakou neplechu? jo a jeste jedna vec,je pravda ze s nachipovanym petivalcem se mohou pri castych prudkych rozjezdech z mista ohnout ramena? ..ze setrvacnik dostava zabrat je jasne..sarkan píše:Muj vuz ma po nacipovani najeto pres 100.000km, jednou vycistene lopatky v turbu, vymeneny setrvak, jinak bez nejmensich problemu.
Tak to by muselo být opravdu "hustě" načipovanéRaddik píše:,je pravda ze s nachipovanym petivalcem se mohou pri castych prudkych rozjezdech z mista ohnout ramena?
Myslím, že ramena musí vydržet jak akceleraci, tak deceleraci, která je u předního náhonu větší. Ohnutí ramen tedy nehrozí. Možná že trpí jejich uložení, ale ohnutí... Myslím, že ten chiptuning přeceňujete. Nedávno jsem jel za nějakým "vytuněným" Golfem. Kromě různých okrasných vychytávek měl vzadu dva výfuky jako Karel Loprais a když tomu naložil, tak se z nich náležitě zakouřilo. Takže jsem tomu naložil také a raději ho předjel. :mrgreen:
ramena a dily podvozku jsou zpravidla stejne pro vsechny motorizace daneho modelu,tudiz musi vydrzet akceleracni zatez nejsilnejsi verze
u nekterych modelu se to tyka i brzd
www.dmcstyle.cz
www.dmcstyle.cz
"ohnuta" ramena
panove vezte,ze toto se lze docist na serveru tipcars od motoristickeho novinare.ja na to taky koukal jako puk,stejne jako na hlasku,ze pri prudkem zastaveni se u 2.4 muze ohnout klikovka.nevim zda si dela srandu nebo je to takovy pohadkar..
nejsem si jisty rameny u 156-ky ale mely by byt z litiny,jako ostatni,takze ohnuti se mi nezda. u plechu,nebo hliniku je to snad mozne,jen co uhne driv-ramena,nebo adheze kol- asi ty pneu ne?
www.dmcstyle.cz
www.dmcstyle.cz
ohnut ramena??? to som este v zivote nepocul... ale keby mi niekto povedal ze ohol na daewee tak dobre no... ale toto su uplne bludy podla mna... skuste si ohnut akoukolvek silou to rameno PRIECNE! odporucam si inac pozret ramena mercedes Sclassy alebo E, alebo touaregu... ;-)
Re: "ohnuta" ramena
Dovolim si zasadne nesouhlasit. Jestli myslis mistra Vaculika a jeho odborne komentare k italskym autum, tak je nutne zminit ze on NENI motoristicky novinar. Novinar mozna, ale motoristicky fakt ne... A ohnout pri brzdeni kliku...no comment... :mrgreen:Raddik píše:panove vezte,ze toto se lze docist na serveru tipcars od motoristickeho novinare.ja na to taky koukal jako puk,stejne jako na hlasku,ze pri prudkem zastaveni se u 2.4 muze ohnout klikovka.nevim zda si dela srandu nebo je to takovy pohadkar..
Leda ze by to brzdeni bylo ze 120km/h na 0 km/h o stoletou lipu...
- Rebby
Re: "ohnuta" ramena
Hlavni problem je, ze Vaculik nema italska auta rad.Dovolim si zasadne nesouhlasit. Jestli myslis mistra Vaculika a jeho odborne komentare k italskym autum, tak je nutne zminit ze on NENI motoristicky novinar. Novinar mozna, ale motoristicky fakt ne... A ohnout pri brzdeni kliku...no comment... :mrgreen:
Premejslim o cipu, ale chtel bych se zeptat?Kde ho nejlip nechat udelat? Jde mi o to aby motor vydrzel a neudelat z toho dymovnici (a ze jich jezdi dost :x ) Ted mi nabizi kamos pres nejakyho jeho znamyho cipnuti 156 2,4jtd asi za 7litru, ale celkem se toho bojim...
To Sarkan: ty teda chipujes? muzes napsat nejaky info? cena, parametry,...Predem diky
Ex: bílá Alfa Romeo 156 2,4JTD
Jo, čipuji. Levněji, než za 7. Bez dymu. Více info najdeš, když si prolezeš sekci čiptuning na stránkach www.alfaromeoclub.cz. Taky tam píše pár lidí, kterým jsem již čip udělal, ať se mužeš zorientovat.
- drtikols
lidicky ja nevim ale jste jsem osobne nevidel 2.4ku ktera by po seslapnuti nezahulila. neboli naftaka ktery nezahuli.asi by to chtelo zpet nohama na zem.
me tedy huly po cipu a to dost a je mi to srdecne jedno co je za mnou.
a po cipu vam huly kazdy auto vice..at to dela kdokoli. a uz jsem mel moznost toho videt vic nez dost..hlavne u VW at to byl cip za 6 nebo za 25 tak stejne motor hulil vic nez pred tim.
2x ex Alfa Romeo 159
EX Alfa Romeo GTV
2x Ex ALFA ROMEO 156
2x EX Fiat Marea Weekend
2x Ex Alfa Romeo 166
EX Lancia Kappa 2.4JTD
ZETOR 25A r.v.47
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
kazdej diesel zahuli kdyz mu date plnej korek ale mel by zahulit jen na chvili a ne hulit v celem spektru otacek....spatnej chip se pozna tak ze huli jako krava...viz ochcavky co hulej jako spalovna ....dobrej chip by mel zvysit kourivost jen neznatelne...ale je jasny ze diesel proste huli ...ja kdyz tomu nalozim a je uz sero a nekdo za mnou sviti svetlama,tak je to teda poradne videt
- drtikols
jenze to jak úpises to slovicko NEZNATELNE je ve skutecnosti celkem ZNATELNE.Richie píše:kazdej diesel zahuli kdyz mu date plnej korek ale mel by zahulit jen na chvili a ne hulit v celem spektru otacek....spatnej chip se pozna tak ze huli jako krava...viz ochcavky co hulej jako spalovna ....dobrej chip by mel zvysit kourivost jen neznatelne...ale je jasny ze diesel proste huli ...ja kdyz tomu nalozim a je uz sero a nekdo za mnou sviti svetlama,tak je to teda poradne videt
kazdy kdo dela cip na to upozorni ze se zvysi kourivost.vetsi vykon musis necim nakrmit a cim jinym nez naftou.
u nas to dela M+H je to asi nejlepsi tady v zapadnich cechach a nikdo si nestezuje.ale kdyz tam prijede jestli petr nebo pavel tak na to kazdeho upozorni...to same na zivostnost motoru..krejt se musi kazdy.
a tvrdit ze to nekdo dokaze aniz by to zahulilo je nednesene.
nerikam ze kdyby to prestalo hulit me tak smeknu a budu valit bulvy
ale treba to pojede min..to radeji budu hulit ale vim ze pojedu.
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
- drtikols
jsem realista a pisi co vidim ne co rikaji nejaky lidicky co si nepripousti ze to kouri nebo co se kde napise,,,Richie píše:
asi tak
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
Jasny, nepocitam s tim ze by to nekourilo...I ted to zahuli, kdyz se za ni vezmu...V tomhle si myslim to samy co Richie....mam na mysli to, aby to koureni nebylo nejak brutalni (par takovejch aut znam :? , ale na druhou stranu znam i par tech co kourej jako normalni diesel a tak by to podle me po kvalitnim cipu melo bejt)...
To Sarkan: diky, urcite tam kouknu...jen mi ty diskuze na alfaclubu prisly trochu neprehledny, ale proctu si to poctive vsechno pak bych se asi ozval a domluvili se na spolupraci ....
