JTDm2 - pokec....
Re: JTDm2 - pokec....
No ono je to hodně o tech"eko blbostech. Ja mam filtr i egr venku a řekl bych ze je to raketa. Hlavně to je zivy už od spodu.
Coustellier
Ahojte, potrebovali by sme pomoc. Kupili sme nedávno Lanciu Deltu III s motorom 2.0jtdm 121kw, ma najazdenych 131 000km original a rv je 2011. Problem je ze : auto na volnobehu strasne vybruje. Prenasa sa to do celej kasne. Najviac vybruje ked je studene, ked sa zohreje je to lepsie, ale aj tak to nieje ako ma byt. Ano kazdeho napadne zotrvak, ale zotrvak sa zda byt v dobrej kondicii, neklepe nevrzga, spojka zabera pekne, ziadne zvuky od zotrvaku nevychadzaju, pri ubrati plynu autom nešklbne, taktiez pri nizkych otackach, ked je zaradena rychlost, auto znasa male otacky velmi dobre. Akonahle je auto pod plynom aj ked malickym, vybracie uplne prestanu, robi to len pri vyradeni ked padaju otacky na volnobeh alebo na samotnom volnebehu. Napada niekoho co by to mohlo byt ? Silenty na motore su tiez dobre, zdaa sa na pohlad teda.. Dakujem za kazdu radu.
Tipnul bych silentbloky motoru. Zkus je všechny "ošahat" když motor poběží na volnoběh. Na mým Stilu se tak dalo po hmatu poznat kterej ty vibrace přenáší.
Vie mi niekto poradiť nejaký kontakt na niekoho čo by mi odomkol v softe 25kw priškrtených, na 125kw mám tam 100kw, AR 159 dotiahnutú z belgicka.
AR Giulietta 1.4 turbo Multiair 125kw
AR 159 SW 2011 2.0JTDm 100kw - ex
AR 156 2.4JTD 110kw - ex
Cus, neodpisal som na ss, nebol čas
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
No tak RB mi to neurobia, len to odladia na brzde keď chcem 125kw ale môže aj viac.
Peťo mi povedal že ak mám zhodné turbo s 125kw (mám) tak mi dokáže nahrať origo tovarensky soft. Ale krivka výkonu sa tam moc nelíši akurát 125kw ešte ťahá aj nad 3000 otáčok.
Hej no ten 125kW ide podobne ako 110kW s DPF/EGR/SWIRL OFF . Peťo je fajn, zbehni k nemu, s chalanmi tam sa dá dobre pokecať ak budú na dielni.
Alfisti, potřeboval bych radu.. Na dvoulitru 125 kw se mi občas stane, že auto dost špatně reaguje na plyn. Nejčastěji když je motor ještě studený, ale někdy i když už je zahřátý na provozní teplotu.
Např. jedu na trojku, 2000 otáček, jen udržuju rychlost, vše OK. Potřebuju přidat, šlápnu víc a nic se neděje. Přidám víc, až na podlahu a furt nic.. To trvá třeba i 3 nebo 4 vteřiny, tlak turba na budíku ukazuje 0,8 bar. Pak to najednou začne zrychlovat jakoby nic, turbo natlačí 1,6 bar. Děje se to jen někdy, dost náhodně a při různých otáčkách motoru.
EGR jsem nechal vyčistit, nic se nezměnilo. Váha vzduchu i snímač tlaku nový, takže tím to taky nebude.
Jinak když to už zrychluje, tak motor táhne úplně normálně, bez nějakých propadů výkonu atd.
Nějaké nápady?
Nějaké nápady?
Prosím vás ako to je s vírivymi klapkami v tomto motore? preventívne sa dajú zaslepiť alebo netreba?
Nikto nevie???
Klapky by uz mali byt relativne ok. Skontroluj ci ti niekde okolo nich nechci olej...kolko mas nabehane ?
no zatail mám nabehané cca 142xxx km no motor mam zatiaľ čistý,
ahoj kluci,,,mám 159 2.0JTDm 125kW (230000km),a má otázka na Vás je: kolik asi tak spapá tenhle motor oleje třeba na 1000km?chcu jen vědět jestli je to vlastnost,nebo opotřebení.jinak auto jede v poho,nehulí atd.díky všem za poznatky..Mirek
Alfa Romeo 159 2.0JTDm SW 125kW 2010 sport plus manuál-Lusso,bílá
Lancia Delta 1.4T-jet 110kW 2008 platino,stříbrná
Fiat Marea Weekend 1.9JTD 81kW 2001.stříbrná(trefená srna-bude EX)
ex: Alfa Romeo 156 1.9JTD 77kW 1999,stříbrná
Zabudol si spomenúť kolko ti to žere toho oleja ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
MirekS-K mám to samé, najeto 221000 a mezi výměnami (12-15tis. km) doleju tak do půl litru, ale spíš pro svůj dobrý pocit že je to stále u horní rysky ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
ahojte a díky za vzkazi.
to:žilina(prepáč,ale nechce sa mi opisovat po písmenku tvoj nick :-),,,no kolko žerie?ono ked to kontrolujem na mierke,tak na ryske je stále rovnako,akurát pri štartovaní počítač ukazuje raz o jeden dielik menej potom zase o jeden diel viac,podotýkam prvý štart po nočnom stání.mám alfu len mesiac v provozu a ušiel som 3000km cca.
to: michal81: tak to si mne potěšil,uvidím po nějakém čase jak to bude,,ale jasan že to budu prúběžně sledovat.
škoda že tu o jtdm2 není toho více popsaného,,,hold budu se muset učit sám za pochodu,,mějte se a at to jezdí,,,Mirek
Palubak kecá... Stačí mírně nahnout auto na levou stranu a senzor ti řekne klidně o 3 díly min... Orientuj se podle risky ;)
AR 159 SW 1.9JTDm 110kw
Hyundai Tuscon NX4 4x4 1.6 TGDI iMT 13kw
Cau pánové mel nekdo problém s tlakem turba na 159 125kw tlaci mi to 1.0 a když to podrzim v otackach hodi to P0238???
zkoukni hadice z turba do IC a z IC do sání, potom koukni na tu malou podtlakovou hadičku co vede z ventilu N72 do regulace u turba, ráda zpuchří a potom to přisává falešný vzduch a špatně reguluje.
Zkontrolováno hadice v poho... už mám turbo venku
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
![:smt023](./images/smilies/023.gif)
Tak když už ho máš venku, tak rozdělej a vyčisti regulační lopatky, musí to chodit naprosto lehounce bez jakéhokoliv zadrhávání. Pokud jsou hadice ok, tak bych ještě kouknul na ten ventil N72. Ta chyba co píšeš je předpokládám "malý plnící tlak" ?
Tak ho vyndej a zkus vyčistit, pokud nepomůže tak vyměnit...
To je ten zezadu na sani?cistil jsem ho ?ako druhej zkousel a pořád nefunguje?je tam 20tkm ze by zas nefungoval?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 18 hostů
