Alfa Romeo 147 (pokec)
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
No ona je ta cesta celá nějak smutná. Nechám si to jako rezervní kus, pokud by se opakovalo. Ale fotky úplně stejně vypálených jsem na netu našel.
http://www.alfaworkshop.co.uk/156_horn_problem.shtml
Klakson je spínán přes relé R3 v fuseboxu u baterie, takže tohle krmí jen vinutí relátka.
Mazda6, 2.5, Revolution Top
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
EX: VW Golf 7 Variant 1.4 TSI
EX: Opel Astra G Caravan 1.4
EX: Nisan Primera P12 2.2di
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
Mam 1,9jtdm 110kw a spojka jde seslapnout dost těžko,mela byt delana pred 50000km.Nevite nekdo cim by to mohlo bejt?Diky moc
asi do okamžiku, než budeš někde na cestě a propadne se ti spojkový pedál
- rbiciste
Nevím, ale prvně bych zkusil tento návod.
http://www.alfaowner.com/Forum/10050178-post256.html
Mně to pomohlo z nejhoršího. Mám JTD 8V a dokonce jsem ani nesundával baterku atd. Prostě jsem to vzal Konkorem kolem té osy asi dvakrát a něco tam nateklo.
Radovan
Volvo V70 D2 (2015)
Díky moc,vyzkouším...Taky mě to napadlo,ale nevěřil sem,že by se to mohlo aspoň zlepšitrbiciste píše: ↑25.6.2017, ned 12:47Nevím, ale prvně bych zkusil tento návod.
Radovan
Tak to pomohlo,je to daleko lepší,ale dneska ráno mi praskla hadice od turba... :/
- rbiciste
Vítej v klubu.
Radovan
Volvo V70 D2 (2015)
Zdarec Lidi neznate nejake vrakoviste v praze zhanim kryty rozvodu
Taky jsem členem. Zkusil jsem z prdele koupit průmyslovou hadici (které snese oleje, tlaky a teploty přesahující násobně originál hadici) za 180 korun oproti originálu za tři litry. Nemám ji ještě nainstalovanou a zatím to drží izolepa. Při troše štěstí to v neděli zkusím nahodit a dám vědět jestli to jde. Přeci jen jsou tam nějaké ohyby.
Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
- Lekarnicka
@ivan28 zkus http://alfa-team.cz/ sice nejsou z Prahy ale posílají poštou a mají i vrakoviště.
Já sem koupil náhradu,bestak je to polák,ale stála mě ta hadice 800kč a nevypadala zas tak zle.Snad něco vydrží... ;)Temp píše: ↑28.6.2017, stř 21:33Taky jsem členem. Zkusil jsem z prdele koupit průmyslovou hadici (které snese oleje, tlaky a teploty přesahující násobně originál hadici) za 180 korun oproti originálu za tři litry. Nemám ji ještě nainstalovanou a zatím to drží izolepa. Při troše štěstí to v neděli zkusím nahodit a dám vědět jestli to jde. Přeci jen jsou tam nějaké ohyby.
- rbiciste
Nechci Ti kazit radost, ale je tam ještě jedna dole u mezichladiče. To je ta o které podle mě mluví Temp. Uvidíš, pokud přestane syčení, tak máš vyhráno.Lukin147 píše: ↑30.6.2017, pát 14:06Já sem koupil náhradu,bestak je to polák,ale stála mě ta hadice 800kč a nevypadala zas tak zle.Snad něco vydrží... ;)Temp píše: ↑28.6.2017, stř 21:33 Taky jsem členem. Zkusil jsem z prdele koupit průmyslovou hadici (které snese oleje, tlaky a teploty přesahující násobně originál hadici) za 180 korun oproti originálu za tři litry. Nemám ji ještě nainstalovanou a zatím to drží izolepa. Při troše štěstí to v neděli zkusím nahodit a dám vědět jestli to jde. Přeci jen jsou tam nějaké ohyby.
Radovan
Volvo V70 D2 (2015)
Jojo, u mě jde o tu spodní. Je kratší, konstrukčně jednodušší, ale o to je dražší, protože je náchylnější na poškození
Ďakujem no už mám všetko čo som chcel bol som na vrakovisku www.fiatkutnohorska.czLekarnicka píše: ↑30.6.2017, pát 07:34 @ivan28 zkus http://alfa-team.cz/ sice nejsou z Prahy ale posílají poštou a mají i vrakoviště.
Však jistě,že ta spodní co vede do intercooleru... ;)rbiciste píše: ↑30.6.2017, pát 14:39Nechci Ti kazit radost, ale je tam ještě jedna dole u mezichladiče. To je ta o které podle mě mluví Temp. Uvidíš, pokud přestane syčení, tak máš vyhráno.Lukin147 píše: ↑30.6.2017, pát 14:06Já sem koupil náhradu,bestak je to polák,ale stála mě ta hadice 800kč a nevypadala zas tak zle.Snad něco vydrží... ;)Temp píše: ↑28.6.2017, stř 21:33 Taky jsem členem. Zkusil jsem z prdele koupit průmyslovou hadici (které snese oleje, tlaky a teploty přesahující násobně originál hadici) za 180 korun oproti originálu za tři litry. Nemám ji ještě nainstalovanou a zatím to drží izolepa. Při troše štěstí to v neděli zkusím nahodit a dám vědět jestli to jde. Přeci jen jsou tam nějaké ohyby.
Radovan
http://www.bonatrade.cz/vozidlo/alfa-ro ... ltry/?pc=4 který paliv. filtr vzít do 500kč Bosch nebo Filtron má cenu měnit paliv. filtr po 10 tis. km?
Mám v autě tohle http://www.czesci.v10.pl/magma,55ah,440 ... 29909.html a chci to dát rychle pryč. Chci Varta Silver Dynamic 12V 77Ah 780A ale problém je v délce tahle má 278mm a původní má 242mm. Na fotce jde vidět že prostor by byl ale je tam nějaká červená hadice myslíte že by šla dát přes vrch baterie tak aby se vešla? nebo mám dát raději Varta Silver Dynamic 12V 63Ah 610A která má délku shodnou 242mm. Díky za rychlou odpověď
Ahoj, já mám VARTA Silver Dynamic AGM 70Ah, rozměry š. 175 d. 278 v. 190 mm a vešla tam naprosto bez obtíží - je to maximum, co tam vleze. AR 147 2.0 TS, nevím však, jestli se prostor u JTD neliší. L.
Alfa Romeo Giulia 2.0 T (2021)
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm (2010)
ex Alfa Romeo 147 2.0 TS (2001)
díky za poznatek no musím to rychle vyřešit protože už to nechce pomalu ani startovat
Mám teď v JTD Vartu BLUE Dynamic 74Ah, vleze tamjen tak tak..Ta moje 74 ah má rozměry stejné jako ta silver 70 AH (délka 278 mm Šířka 175 mm Výška 190).
Edit: tak dokonce i ta SIlver 77Ah má stejné rozměry. mělo by to být cajk
Naposledy upravil(a) popelnic dne 9.7.2017, ned 07:33, celkem upraveno 1 x.
2x AR 147 (JTD, TS) + Lancia Musa JTD
Takže mám jít do té 77ah 278mm??? nevím od čeho je ten červený kabel a jestli půjde sním hnout nebo raději buď Verta 63ah 610A nebo EXIDE Premium 64ah 640A v délce 242mm
tak já jsem to právě díky těm kabelům tam dostal jen tak tak, šlo s něma hnout, ale né moc. ale ta 278mm by tam prostě z výroby měla vlézt. Zkus ten kabel posunout dozadu jestli to půjde, jestli má aspoň nějakou vůli. ale zas jako ne nějak drasticky..
