Giulietta - tuning
zmulin
Re: Giulietta - tuning
Příspěvek od zmulin » 26.3.2015, čtv 14:16
Bych v tom moc zádrhel nehledal.Dyk i oblbovací krabička od Novitecu jde na 195koní tušim
AR Giulietta 1.4TB MultiAir
Benelli Tre-K Amazonas
Příspěvek od Franik » 20.5.2016, pát 09:05
Jelikož zde nejdou zakládat nový témata dám to sem. Myslím že pro Giulietáře je to šikovný nápad z Itálie. Jelikož přístup ke vzduch filtru je dle serv. manuálu vyndejte motor z vozu.
Venca.P
Příspěvek od Venca.P » 20.5.2016, pát 19:06
Mně přišel přístup k vzduchovému filtru docela v pohodě. Sundat oba spodní kryty, když to člověk dělá s olejem a paráda.
Příspěvek od Franik » 20.5.2016, pát 19:14
To jo, ale těch šroubů. Takto sundáš jeden, pak 3 šroubky a jseš u vzducháče. Zaklopíš a zas jedeš. Skoro všude je přístup ke vzducháči OK (myslím jinde mimo koncern Fiat) U Giu dají filtr zespoda, a navíc musíš sundat tři kryty aby jsi vymněnil kapaliny. A navíc vždy musíš sundat všechny.
Jarouš01
Příspěvek od Jarouš01 » 20.5.2016, pát 20:35
Kolik těch deklů zespod máš? Já mám na Giu teda 2. Velký má šroubků teda hafo, taky drží celý spodek nárazníku. A na výměnu vzducháče stačí dát dolů jen ten velký.
Fiat Barchetta 1.8 16V 130 CV
Příspěvek od Franik » 20.5.2016, pát 20:48
dva dole a jeden z podběhu na oil filtr. Vzduchový musí uplně ten přední. vypustit olej 1., sundat filtr oil 2., a vzduch 3.
Jarouš01
Příspěvek od Jarouš01 » 20.5.2016, pát 20:55
Aha, protože MAIR má oleják luxusně přístupný zhora pod trubkou sání k turbu. :D Nicméně jsem viděl, že na Dodge DART se stejným motorem jsou ve spodním krytu "vrátka" fixnuté na jeden šroub a po jejich otevření máš přístup k vypoušťáku celkem v pohodě. V rámci příští výměny oleje udělám upgrade zadního krytu a bude po starosti. Místo vzucháče půjde KN vložka, takže frekvence sundávaní velkého krytu se sníží.
Petulin940
Příspěvek od Petulin940 » 26.5.2016, čtv 19:19
Zdravím,zeptal bych se majitelů benzínových Giuliet zda mají či uvažují o schváleném laděném výfuku.Laškuji s myšlenkou na Supersprinta - jednolauf (nechci kupovat nový zadní difuzor),není zrovna nejlevnější....ale synek měl kdysi na Fiat Bravo 1.4 s dvojkoncovkou a byl to skvělý zvuk.
Alfa Romeo Giulietta - QV ex
Škoda 120 L ex
Trabant 601 ex
Jarouš01
Příspěvek od Jarouš01 » 26.5.2016, čtv 20:33
Taky jsem o tom uvažoval, ale po vyslechnutí několika "laďáků" u MAIR na youtube mě to zatím přešlo. Počkám, jak dlouho vydrží originál a uvidíme. Každopádně pokud do toho půjdu, tak někde seženu dvoulauf z QV a ten plastový difuzor je sranda za pár kaček. Nedávno ho někdo nabízel na aukru za 1000,-
mv_cz
Příspěvek od mv_cz » 27.5.2016, pát 10:09
Včera nás zrovna předjelo nějaký čuně (nevim, kam ve městě tak spěchal, že na 50ce v křižovatce musel všechny předjet odbočovacim pruhem) v černé giu. Vzadu měl právě ten origo difuzor (z QV nebo možná i z 2.0 jtdm, tam jsou taky dvě koncovky) no a v každý díře byla dvojitá koncovka výfuku, takže to vypadalo fakticky strašně :roll:
ex. Alfa Romeo Giulietta 1.4MTA 125 kW (2011)
Fiat Grande Punto 1.4 8V Dualogic 57 kW (2009)
Vincenzo
Příspěvek od Vincenzo » 27.5.2016, pát 13:17
Ahoj, já jsem si loni pořídil tohle: http://shop.alfisti.net/Tuning-Styling/ ... :6344.html
Mám 1.4TB (88kW), takže jsem kupoval i nový difuzor. Zvuk je pro mě akorát - neřve to, ale zase to není tichý. Když stojíš za autem, tak si jen hluboce bublá a když jí dáš, tak to "řve" tak akorát - z pozice řidiče je to nepatrně hlučnější než série a zvenku decentní bublání/"řev". Doteď si stěžovala jen ségra když seděla vzadu, že to je hlučnější, ale jinak nikdo. Já bych to tak tragicky neviděl.. :-D
Alfa Romeo Giulietta 1.4T 88kW 120k - r.v. 2010
Alfa Romeo GTV6 2.5 - r.v. 1984
Příspěvek od Adamsquare » 27.5.2016, pát 15:27
Po delší době zas krásný AR kola :smt023
Stelvio 2.0GME Q4 //
159SW 2.4JTDM // 1755kg
Vincenzo
Příspěvek od Vincenzo » 30.5.2016, pon 10:31
Adamsquare píše:Po delší době zas krásný AR kola :smt023
díky :D
Jarouš01
Příspěvek od Jarouš01 » 9.3.2017, čtv 17:52
Pánové, má někdo na autě, případně má zkušenosti z tlumiči KONI FSD ?
https://tuning.autodoplnky.cz/tlumice-k ... s559172009 třeba tady
Petulin940
Příspěvek od Petulin940 » 25.9.2017, pon 17:36
Už delší dobu špekuluji,zda by se nedalo "přeprogramovat" tlačítko na volantu - to které má aktivovat hlasové ovládání (úplně vlevo ) na ovladač dálkových světel.Vysvětlím proč.Stávající zapínání dálkových světel páčkou mi moc nevyhovuje.Zapnutí jakž takž ujde,ale vypnutí dálkových světel -většinou konané pod časovým stresem (abych dlouho nečadil protijedoucímu do hlavy)mi někdy vychází tak,že drcnu do páčky lehce i dopředu a výsledek je takový,že si připadám jak magor,protože sepnu i většinou i pravý blinkr na změnu pruhu. :-) .Domnívám se,že kdyby se to dalo přehodit,fungovalo by to dokonale - tlačíko je JEN spínač ! Jde to takto upravit? Nemá to někdo udělané?
Škoda 120 L ex
Trabant 601 ex
JirCa
Příspěvek od JirCa » 25.9.2017, pon 18:47
Teoreticky by to udělat nějak šlo tlačítko jako tlačítko ale obávám se že prakticky to nepůjde. Neviděl jsem elektro schémata ale páka světel půjde do body computeru a tlačítka na volantu půjdou přímo do rádia, nevěřím že bude propojené rádio s body, max body sepne napájení pro rádio, ale můžu se mýlit. :smt020
Alfa Romeo Giuilleta QV 1750 TBi
Fiat 500X 4x4 - 1.4 MultiAir II 170CV 9AT - Tata
Fiat Bravo II - 1.4 Sport 150 CV - Bro
Renault Megane II - 1.4 72KW - Ex
VW Jetta - 1.8i - Ex
JirCa
Příspěvek od JirCa » 27.10.2017, pát 19:11
Je libo Giuliettu ve stylu Giulie QV :D
imageupload
Jarouš01
Příspěvek od Jarouš01 » 27.10.2017, pát 19:48
OMFG..:-D
hno3
Příspěvek od hno3 » 28.10.2017, sob 08:46
hlavně že to má obutý do protisměru :smt044
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Fiat Tipo 2096ccm 16v
gixxer
Příspěvek od gixxer » 28.10.2017, sob 11:19
Honzus píše: 6.4.2014, ned 21:56 Tak jsem nakonec pořídil turbíny 15 paprsků, už si kupuju do zásoby náplasti na klouby na rukách, až to budu mejt :-) jinak umejt to už musim
Pneu Pirelli P Zero Nero GT - první pocity po přezutí ze zmních jsou takové, že řízení je o 50 % přesnější a má o 50 % rychlejší odezvu
Nekupuj žádný náplasti na klouby, ale kup si alu clear :-) je to jedinej čistič, u kterýho stačí nastříkat, opláchnout proudem vody nebo vapkou a máš je jak nový :-) kdysi jsem kupoval snad milion čističů a měl jsem bílý kola, u všech jsem musel mechanicky čistit a pak jsem koupil tohle a dodnes nepoužívám nic jinýho ...... nastříkáš, spláchneš proudem vody a jedeš ;-) je to hodně silná chemie a nepoškozuje to lak, ani když je to sprejem. Jediný na co to nesmíš dát, je hliník a leštěnej hliník - udělá to mapy ;-) ..... od tý doby, mi vyčištění kol - jakýhkoliv, trvá max 5 minut :-) .......
http://www.aluclear.cz/
ALFA 4EVER!!!
Alfa 156 2.5 V6 BUSSO 151kw, Alfa 156 2.4 103kw, Alfa 156 2.4 110kw, Alfa 156 1.9jtd 16v 103kw, Alfa 156 2.4jtd 20v Blu metalico, Alfa 159 1.9jtdm CAMO, Alfa 159 2.4 jtdm ROSSO - DPF, SWIRL, EGR OFF
Bloom
Příspěvek od Bloom » 17.12.2017, ned 16:13
Tak když už mi moje Giulietta žere 11 litrů na 17tkách, tak na léto chci koupit 18", tím už není co pokazit...
Vybírám z těchto dvou:
1.) http://www.rsw-alu-kola.cz/cz-detail-79 ... steni.html
2.) http://www.wsp-italy.cz/katalog/alfa-romeo/romeo
Které z nich by jste volili vy? Firmu WSP Italy už tu na fóru spousta lidí zmiňovalo, ale jaké je zkušenost? Jsou kola kvalitní? Popřípadě zda objednání a doručení proběhlo OK atd...
Alfa Romeo 159 SportWagon 2.4 JTDm, r. v. 2006
Alfa Romeo Giulietta 1.4T MultiAir TCT, r. v. 2016
Příspěvek od Franik » 17.12.2017, ned 17:36
šel bych do klasiky WSP turbíny v černé. Tedy možnost 1 ale od WSP nebo original který budou nejspíš jinde pevnostně.
Bloom
Příspěvek od Bloom » 21.12.2017, čtv 20:29
WSP dělají klasické "turbíny" tzn. možnost 1 pouze v 17", což nechci. Jinak je tu teda někdo, kdo dokáže říct objektivní názor na kola této značky?
Příspěvek od Kubas » 21.12.2017, čtv 21:16
jezdí tu na nich kdekdo a myslím žádné stížnosti nebyly....
lubo
Příspěvek od lubo » 23.12.2017, sob 12:27
Měl jsem je na 159 a to 19" a na Giuliettě v 18" a bez problémů. Srovnatelná kvalita s originálem. http://www.wsp-italy.cz/
Zpět na „Giulietta“
