pokec
Re: pokec
Tak nový regulátor tlaku paliva je doma, Bosch za 2500,-. Ještě potřebuju vyřešit, kam patří zapojit tlumič pulzací přívodu paliva, poradíte někdo prosím ? No aby toho nebylo málo, tak dnes ráno se mi opřel do nárazníku za jízdy se 156 kou asi zajíc, nebo co to bylo, a tak bych ještě potřeboval přední nárazník. Obvoláno spousta lidí, ale výsledek nula. A tak si říkám, třeba někdo víte o nějakém pěkném předním nárazníčku na 156 po FL v černé perleťovce
- Crowman156
Re: pokec
Čau, nemáte někdo i použité přední tlumiče na 33 (907)?
AR 33 1.4 IMOLA Nero 1993
Ex: AR 156 2.0 TS 1999
Ex: AR 164 2.0 TS 1989
Ex: AR 146 1.6 boxer 1996
Ex: AR 155 1.7 TS 8v 1994
- Crowman156
Re: pokec
Budeš muset :-)
Re: pokec
pokud to nevadí, dal bych odkaz i sem viewtopic.php?f=85&t=22073 třiatřicítek už moc není, a 905 už vůbec ne, tak ať si toho všimne co nejvíc lidí...než to vyházím
Alfa Romeo Sprint,75,116,159,166
Lancia Beta, Fulvia
Fiat 127,131
Lancia Beta, Fulvia
Fiat 127,131
- Alfa33rulez
Re: pokec
Ahoj, zajímal by mě váš názor. Nedávno jsem zkusil přehodit vstřiky na mojí 33 za žluté vstřiky ze 164 2.0 TS. Auto dostalo perfektní pravidelný chod a navíc se značně zvedl výkon. Počítám, že pravidelný chod je kvůli bohatší směsi. Je to 1.4 s ECU a lambdou.
( marrelli ). Vím, že je to v podstatě zbytečnost, ale překvapil mě nárust výkonu a to fakt v celém spetkru otáček a to by asi při bohaté směsi mělo být naopak ne..
Naposledy upravil(a) Alfa33rulez dne 2.10.2018, úte 10:26, celkem upraveno 1 x.
GT 2.0 JTS
ex: 33 Imola (1993), 164 2.0 TS (1989), 146 1.6 ie (1997), 156 2.0 TS (1999), 155 1.7 TS (1994)
Re: pokec
Zdravím pánove tak prednedávnom som tu na fóre predával svoju červenú zreštaurovanú 33 16v ročnik 1990, diskusia k inzerátu bola slušná ale nejaký vážny záujemca sa nenašiel, cenu som sem ani nedával hoci predstavu som mal a nechcel som aby sa diskusia ešte viac rozprúdila...lebo sa riešilo že vzácnejšia je pernamet4 a tiež že je jedno aká je to farba atd atd....cenu som si predstavoval okolo 7000€ pre niekoho veľa ale zohľadnil som stav 33, európsky trh kde sa našli 16v aj za 4000€ ale aj za 10000€....a umiestnil som inzerat na mobile.de....na 5. den ma kontaktoval záujemca po telefone sme som mu všetko vysvetlil, zhaňal verziu 101KW bez katu ale nepodarilo sa a pernamet4 výlučil nakolko chodi len výlučne za slnečného počasia takže sme sa dohodli že za mnou pošle človeka X ktorý mu tieto auta zváža z celej europy, na 3. deň prišiel jeho človek, 33 popozeral urobili sme velmi jemnu jazdu cca 2 km, naložil na vozik, vyplatil plnú sumu a odišiel..zakalad pre toho zberateľa z Čiech bolo že to všetko bol pôvodný stav, resp. žiadne zmeny, vylepšenia ani doplnky...tak ako alfa vyšla v roku 1990 z linky tak vyzerala aj teraz....takže asi tak k môjmu predaju 33.
Alfa romeo 33 1.7 16v QV rosso.
Re: pokec
no gratuluji k prodeji.... 7000 EUR je pěkná cena, myslím že férová.... na netu to lidí zkoušejí za 10 tisíc, reální zájemci za to nechtějí dát víc než 5, tak si myslím že tohle je takový dobrý průměr.... :-)
lidí kteří takové auto za tu cenu chtějí není zas tolik, ale když se najde, tak pak umí ocenit stav.... myslím že to je celkem klika žes to takhle prodal, takový člověk se pak nemusí objevit třeba rok....
Tak snad to týpek nedá někam pod plachtu ale bude s ní občas hezky jezdit, ať to potěší oči ostatních řidičů.... kontakt si ulož, třeba ho dostaneme příští rok do Brna.....
- Alfa33rulez
Re: pokec
Jaký rezonátor na 33 1.4 IE. Budu dávat pryč katík, pač je v háji, ale nevím jaký rezonátor mám vybrat. Někde jsem slyšel, že je třeba vybrat buď užší než je výfuková trubka a nebo ve stejném průměru.
GT 2.0 JTS
- Alfa33rulez
Re: pokec
Taky by mě zajímalo, jestli má někdo zkušenost se squadra chipem do 33 a taky jestli bude v pohodě vepředu tlumiče koni do mcphersonu a vzadu klasické tlumiče (nové) + 4x pružina HR. Všude samo powerflex..
GT 2.0 JTS
- Alfa33rulez
Re: pokec
Vím, na krku pod hrdlem otvoru na dolití oleje je trubička a na ní to píchni :-)
GT 2.0 JTS
- zde.
Re: pokec
Diky!
A jeste resim jednu vec, brzdovy pedal mi zacal zabirat hrozne dole, skoro u podlahy. Naslapani nema vliv, proste porad brzdi dole. Ma cenu se to snazit odvzdusnovat nebo je proste v haji valec?
- Alfa33rulez
Re: pokec
Může být v háji válec a nebo jen ventil co je na hadici mezi motorem a válcem. Mělo by to zasyčet, pokud vytáhneš tu hadici z válce. Možná taky, že jak máš poodpojované ty podtlakové hadičky, tak proto to nešlo. Nemáš správný podtlak v systému. Utěsni systém a pak zkus našlapat pedál.
GT 2.0 JTS
- Alfa33rulez
Re: pokec
Každopádně co si pamatuju jak jsem měl v háji podtlak v motoru, tak válec fungoval normálně.. Je to asi nejméně pravděpodoná verze. Spíš ten válec, nebo ventil. Nezapomeň první ze všeho odvzdušnit brzdy a nejlépe vyměnit brzdovku jestli ji tam máš roky.
Alfa Boxer je zajímavý tím, že nemusí mít skoro podtlak a pořád jede ani na ty svíčky není tak strašně náchylný, všechno přebije benál, vstřiky z 1.7 8v a jelo to Jediný kámen úrazu jsou kabely a cívky. Menší problém a je to zlé.
GT 2.0 JTS
- Alfa33rulez
Re: pokec
Startovalo ti to špatně? A co volnoběh? Ten mýtus, že 33 měla většinou špatný volnoběh je úplná blbost na 98% pouze špatný podtlak a lehce řešitelná věc
GT 2.0 JTS
- zde.
Re: pokec
Tak mi to nedalo, zkusil jsem odvzdusnit predky a je to opravene V zapalu boje jsem se vrhl i na zadek, ale ulomil jsem odvzdusnovak, tak jsem sel radsi domu. Nahradni prasatka mam, pokracovani zitra..
Moc dekuju za rady, je super kdyz na to clovek neni sam
