Alfa Romeo 147 (pokec)
- Lekarnicka
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
Ahoj,
když si chci vyměnit chromovou mřížku na předním nárazníku, musí nárazník dolu? Nikde jsem nenašel informace jak mřížku vyměnit.
https://www.fiatdily.cz/mrizka-do-predn ... u-prava-p5
- Flipshide
Ty máš ale FL ? Tahle je na před FL.Lekarnicka píše: ↑23.5.2019, čtv 09:34 Ahoj,
Co já vím tak je tam zezadu našroubovaná, tak jedině jestli se tam dostaneš zespodu jinak asi nárazník dolu. Taky nás to čeká
Ex
AR 147 1.6TS/77KW 2005
Ex
- Lekarnicka
Jo jo FL a právě hledám na Facelift, nemáš link nebo číslo dílu )
Tak by to měl být díl č. 156075733 a č.156075732
- Flipshide
156075732 pravá strana stoji 400-1000, origo asi 2500
Kdy to budeš objednávat ? Já jen že bych počkal na referenci o stavu a jak pasuje, myslím si že tam rozdíl ale nebude
Ex
Ex
- Lekarnicka
No asi vezmu z Ebaye set za 1200,- Dost pochybuji, že tady v ČR někdo bude mít za "lidskou cenu"
Objednávat budu asi do týdne
Zdravím chci se zeptat jak moc je složitá výměna vzduchového filtru u 1.9JTD a jaké nářadí je zapotřebí děkuji
Dream car: Alfa Romeo 159 SW Ti 2.4 JTDm Q-tronic 2010 or
Alfa Romeo Gulia 2.2 JTD Veloce
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85 kW rv. 2003
EX: Fiat Bravo 2.0 HGT 108 kW rv. 1997
- Lekarnicka
@Erik
Tady máš návod je to jednoduchý skrz fotky
https://www.alfaworkshop.co.uk/alfa_147 ... ange.shtml
Nebo skrze video
https://www.youtube.com/watch?v=3Qnt9Teg4uQ
Nebo skrze video
Takže nemusím tou račnou šroubovat jak je to ve videu?
- Lekarnicka
Řekl bych že né, Zkus a uvidíš ;D
Dobrý den, přeji mír v duši všem Alfistům, neb jak říkal Jeremy Clarkson „Nejste opravdový petrolhead, pokud jste nevlastnili Alfu.“. Mám nově koupenou 147, je to nejlepší auto které jsem měl kdy tu čest řídit. Pokud to někomu k něčemu bude, strašně dlouho jsem se drbal s vrzáním dveří u řidiče. Zkoušel jsem všecko možné, od nastavování šroubků v zámku po samodomo vyrobené diletační podložky pod tapec dveří. Nakonec, problém vyřešen, Bůh žehnej silikonovému spreji, vrzal spoj sklo/těsněni na horním pravém rohu. Guma byla "vychozená" po nastříkání je v autě ticho jak v hrobě.
Uz jsou doma Zitra snad vyvazeni a nohozeni
Ahoj, nemozem zohnat lavu prednu poloos, je tam ta nasuvacia a na jednom vrakovisku ma na 156 ku, stejny motor jak na mojej 147ke,1.9 jtd 85kw.Chlapek hovori ze su kompatibilne, ze mi to pojde na moju, su stejne?
Zdravim,nikde jsem nenasel tema tak to pisu zde,
jak casto dolevate chladici kapalinu ? Ja doleval tak pred 2 a pul mesici z temer min tedka na max. Nekde se mi straci a v motoru vse suche,takze to vypada na tu horsi variantu,ze nekde to zustava v motoru. Jake s tim mate zkusenosti ? Diky
u kamaráda na 147 1.9 JTD 2003 rv přestal z ničeho nic fungovat tachometr
otáčkoměr, ukazatel počtu ujetých km funguje
diagnostika hlásí chybu C1522 - není komunikace s přistrojovým panelem
když dá v diagnostice test tachometru tak funguje
snímání rychlosti kol taky funguje na všech kolech
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8v ex
Videl by som to na problém s otáčkomerom. Svieti mu kontrolka vypálenej žiarovky aj v prípade, že sú všetky OK? Ak áno, tak je KO otáčkomer.
otáčkoměr právěže funguje, jediný co nefunguje je tachometr, ale když v diagnostice dáme aktivovat tachometr tak se ručička hejbe
když dáme za jízdy snímat rychlost z kol tak to taky ukazuje
ale tachometr se prostě za jízdy nehne, otáčky motoru ukazují, ujetá vzdálenost a kilometry naskakují
Otáčkomer fungovať môže, to ale neznamená, že nie je vadný.
Nekdo se 147kou z Ostravy - Poruby nebo okoli ? piste SZ
- Kontraktor
Ja to mam na 147cce taky a dlouho sem si lamal hlavu proc, po odvzdusneni porad stejne. pak sem to prohlizel u pedalu spojkoveho a tu tycku mam ohlou a spojkovy pedal tim padem mam cca o c1-2cm vys nez brzdovy. u druhy alfy to mam nastejno a zadne slepe misto nemam.
jenze ta tycka samozrejme nejde jen tak vyndat abych ji narovnal. kdyz ji pootocim aby ohnuti bylo jinam pri seslapnuti spojky vypadne. takze to zatim neresim, ja mam ohlou tyc ve spojkovym valci nevim co s tim kdo delal, je to od doby co sem ji koupil.
Alfa romeo Mito 1.4 bezturbak
Alfa Romeo 147 1.6TS 77KW,
ex Alfa Romeo 147 1.6TS 88KW,
ex. Ford Fiesta 1.3 44KW,
ex. Lancia Lybra 1.8SW,
ex. Mazda MX-3 1.8 šestivál
Řeším problém, někdy nejde zařadit zpátečka je to tak 50:50. Nevíte co to může být jestli třeba synchro? Na kolik může vyjít případná oprava cca?
50:50 už je vážně špatný. Ale občas mi to taky udělá (1:10). Pomůže buď opětovné vyšlápnutí spojky, případně zařazení jedničky a pak zpátečky. Tutovka pak je když stojíš třeba i v mírném kopci, povolíš brzdu a necháš auto centimetr popojet. Hlavně ne silou.
Jinak synchron na zpátečce myslím vůbec není. Podle mě až od dvojky nahoru.
Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
- rbiciste
Asi by bylo potřeba definovat co znamená "nejde zařadit zpátečka". Pokud tam nejde, mělo by stačit dát neutrál a pustit spojku a znovu. Pokud ani potom to nejde, tak zkontrolovat lanovody na převodovce.
Volvo V70 D2 (2015)
Moc se omlouvám že otravuju stimhle ale potřeboval bych poradit a schéma pojistek děkuji
- rbiciste
Staci stahnout manual. Jeden z desitky odkazu na google ....
https://www.alfaromeo-club.com/manuals.php?ddlb_model=3
Volvo V70 D2 (2015)
Tak Vanocni darek predcastne. Vcera vymeneno :
- Olej
- filtry
- chladic (byla mala dirka)
- chladici kapalina (paraflu plus destilka)
- svicky (samozrejme vsech 8)
- kloubek kliky ridicovych dveri
Celkem cca 9000 kc i s praci.
Dnes rano vsak po nastartovani holka okamzite chcypla. Druhe nastartovani uz v pohode. Ze by si trosku zvykala na vsechny ty nove veci ??
- Olej
- filtry
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Jakub147Amigo a 0 hostů
