Stelvio (pokec)
Re: Stelvio (pokec)
Vítej ve skupině
0 - S/S mne osobně se.. , ale skoro jsem si po 2 letech a 70tis km zvyknul to vypnout. V Polsku existuje k dostání bazmek ( nškde tady byl zmiňován a fakt funguje ), který převrátí fce, ale nevím zda tento je taky vhodný pro MY20 a MY21
1- odpověď viz výše a sám jsem posunul podložku o 15mm nahoru a OK
2 - holt buď poslouchej ( někdy při rejdu a couvání to je užitečné... ) a nebo to hlt vypni celé - pokud víš kam couváš a máš kameru
3 - jak píše Jura - ne diferenciál, ale záklon, při plném rejdu a na vlhké zámkovce to je zážitek, ale jezdíme hlavně rovně ne ?? A to je ten správný zážitek
4 - já u použití Keyless mi nepípne nahlas nic, pouze u dálkového odemykání/zamykání ovládáním na klíči ( ten takto prakticky nepoužívám )
5 - pod vládáním světel a S/S je schránka - přímo ideální na brýle ( nejsou to pojistky, jak jsem si z počátku myslel )
6 a 7 neřeším, co tam je, tak tam je...hlavně ať to funguje
tak si to hlavně užívej a s minimálními problémy....
AR Brera 3,2Q4 280ps/ 2008
Re: Stelvio (pokec)
Nezmínil jsem, že nemám bezklíčový přístup. S tím to asi může být jinak...
ex: 146 1,8 TS
ex: 147 1,9 JTD 16V
ex: 159 1,9 JTD 16V
Stelvio 2,0T, 148 kw
ex: 147 1,9 JTD 16V
ex: 159 1,9 JTD 16V
- George.KHE
Re: Stelvio (pokec)
Zvukové znamení při odemčení a zamčení měly alfy s alarmem, tak by to mohl být případ i Stelvia. Pokud není nějaká změna v MESu, tak to nešlo vypnout.
Re: Stelvio (pokec)
Nazdar Alfisti,
vďaka za rady.
ad 0/
Ten bazmek by som celkom rád zohnal. Idem hľadať.
ad 1/
Bezrámikové držiaky som práve objednal - vďaka Jura.
ad 4/
Mne STELVIO pípa aj pri použití Keyless uzamykania, aj pri použití diaľkového ovládania (otvoriť aj zamknúť), aj keď stlačím "zamknúť" na dverách od kufra (elektricky ovládaných. Kufor sa najprv zavrie a potom sa sklopia zrkadlá + STELVIO sa uzamkne. Vtedy zaznie pípnutie 2x).
Ale je pravda, že mám alarm. Takže toto sa vypnúť nebude dať.
č. 8
Dá sa/nedá sa zmeniť v zobrazení telefónneho zoznamu zoradenie podľa "Priezviska" ?
V STELVIU je štandardne zoradenie podľa "Krstného mena" a to mi nevyhovuje (v mobiloch taká funkcia je = "Zoradenie podľa:")
V Návode k STELVIU som nič také nenašiel.
Na ostatné si viem zvyknúť - nejde o život.
Držte sa
YanG
vďaka za rady.
ad 0/
ad 1/
ad 4/
č. 8
Držte sa
YanG
Re: Stelvio (pokec)
Alfa Stelvio 2.0 Veloce '21
Alfa 147 GTA '05 by Autodelta
ex Alfa GT 1.9 JTD '05
ex Alfa 156 2.0 TS '00
ex Mazda 323f 1.9 GT '94
a další Alfa 147 1.6 TS '06 v rodině
Re: Stelvio (pokec)
Je tady o tom i vlakno v sekci 2.0T.... taky to mam na Giulii a dobry.
Re: Stelvio (pokec)
Start&stop deactivator for Alfa Romeo Giulia & Stelvio .... objednané.
Vďaka Taz
Držte sa
YanG
Vďaka Taz
Držte sa
YanG
- Maxa
Re: Stelvio (pokec)
Ahoj.
Chlapi kdo máte 2.2 154kw, jak je to prosím s dpf filtrem.
Jak často vypaluje a je to vůbec poznat?
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
Re: Stelvio (pokec)
Maxa: mam a za prvnich 8tkm jsem si nevsiml. Jezdim ale dost po dalnici na tempomat tak co tan poznas, ze jo....
Yan: jj je to fajn vecicka za par korun :-)
- Maxa
Re: Stelvio (pokec)
No a vypaluje to vůbec? Ten diesel má už předpokládám močovinu.
Re: Stelvio (pokec)
Jasne ze to ma adblue.... nevim jestli to vypaluje. Nic to po me nechce tak se o to nezajimam :-)
- Maxa
Re: Stelvio (pokec)
No ptám se jen proto,že moje nynější Mazda 2,2 D vypaluje co 250km. A pokud se ten proces nedokončí ,tak jde přebytečná nafta z toho procesu do oleje a samozřejmě ho ředí . Takže je to dost otravné když jsem 500m od baráku a musím se ještě 20 km jet projet.
Re: Stelvio (pokec)
Určitě i s AdBlue se musí filtr vypalovat. A jestli se 2x do roka stane, že to auto típneš zrovna při vypalovačce, tak se zas tolik neděje. Někdy když nemám čas a vypalovačka začne před garáží, tak to taky neřeším a zajedu a vypnu.
Re: Stelvio (pokec)
Jak to poznas? Otacky, zvuk, kour?
Re: Stelvio (pokec)
Hrubší zvuk, sepnuté sahary ikdyž není venku vedro a mám vypnutou klimatizaci a za výfukem neudržíš ruku déle jak 2-3 vteřiny a levý blatník (strana turbodmychadla a filtru) je roztopenej jak prase
Re: Stelvio (pokec)
u mě sice se nejedná o stelvio poznám regeneraci že běží sahara a okamžitá spotřeba je 1,2 až 1,5lit/hod při zastavení běžně je někde okolo 0,6l/hod. a zvýšené volnoběžné otáčky EURO V.
Re: Stelvio (pokec)
Čau Alfisti,
doufám, že se máte dobře a že máte větší štěstí na rezervaci výměny gum na zimní než já. (22.11. - luvly).
Se zeleným sršněm (Vím, pseudoromantickej název, ale od mých dob ve Mondeu II s počátečními 238.000km v britské zelené ta přezdívka už z domácněla - proč? to se mě neptejte - nevím, asi to bylo velký a pomalý, ale člověk měl pocit, že to je kára - a vedle favorita byla)... zpět k tématu...
Se zeleným sršněm už za chvilku začnu mít pětimístnej nájezd a pořád mi vrtala hlavou jedna věc.
Jedná se o téma, které je probírané podobně jako masturbace. Tzn. kdo říká že ne, tak to "ladí" do teď.
Yap, spotřeba. Řeší to všichni. Někteří reálně kvůli financím, někteří to berou prostě jen jako parametr, ale chtějí to vědět jako přidanou hodnotu.
Díky několika šedivým vlasům spotřebu uplně řešit před čtyřicítkou nemusím, ale zase jezdit okresky za 12 a víc taky na daily car není uplně to, co bych považoval jako "rozumné". Tím, že se podařilo ulovit "nováka", tak jsem si zjišťoval - jak na motor, že se to musí zajet a že spotřeba klesne atd atd... No, první 3kkm nešlo pod 11 - Seč jsem se i občas snažil.
In short - právě jsem absoloval cestu z jihu - cca 700km. Cestou tam jsem jel odpočatej a kochal se nočním okolím, ale na cestě zpět do čech jsem už byl několik hodin v zápřahu a díky kupě nepoužitejch plen doma čekající na znečištění jsem naznal, že si to dám na klid. A teda prubnul jsem test spotřeby. Kromě čech se stejně nikde víc jak 130 na dálnici finančně nevyplácí, takže proč ne.
Pravidla byly jasný:
1) režim rohyplnol (A) - (pro mě do města super... na dálnici trochu "so so", ale ...)
2) žádný loudání, takže vždy maximální povolená rychlost
3) Adaptivní tempomat
Předtím, než sem hodím výsledek tak pár poznámek - ty jsou z celého tripu cca 1400km:
1) Tempomat
Čas od času slýchávám, že lidem v alfě vadí, že řízení podle značek není automatické, že si to vždy musí přepnout na volantu na aktuální rychlosti sami. Je to dobře, páč TomTom navigace ve značkách fakt není dotažená do použitelného stavu. Během 1km změnit na dálníci bez jakýchkoliv značek rychlost ze 130 na 60 nebo na 80 fakt není uplně to co by řidič za Váma fakt chtěl řešit. Nebo! když máte zůžení se značkami 80 a po 200 metrech na tomtomu naskočí zase 130. To, že po shlédnutí značky infotainment zareaguje asi po 100 metrech asi mluvit nebudeme - tzn. je to k hovnu. Kor v rajchu, kde je značka a za 10m je radar - opět luvly. Takže v marelli asi vědí proč tu fci prostě nezapli.
2) Rohypnol na dálnici
Jak už jsem i dřív psal do města režim A beru jako komfotní nastavení pedálů - když popojíždíte s děckem a koc, které je blbě i když se cukání jen zmíní slovně.... se to hodí. Nicméně co je fakt na ho...o, že i když to na dálnici prošlápnete, tak kolem 80km/h to prostě zdechne a musíte na rychlo přepínat na N.Fajn je. že i pod plynem to po přepnutí zareaguje okamžitě. Na tomhle tripu se mi to stalo jen jednou, když byla benzina v zatáčce a kamion se šinul v pravém pruhu za mnou těsně za horizontem. Viděl mě už jak jsem vyjížděl a blikal do levýho, takže by se nic nestalo. Nicméně kdybych hltal bagetu, tak budu po přepnutí do režimu N kuřecí stripsy hledat v klíně. Je to hlavně nepříjemný proto, že jste zvyklí, že máte cca 300koní pod zadkem ... a pak příjde překvápko v podobě 1.6dci ve stěhovací dodávce renault.
3) Řazení ZF8 na eko a plachtění
Bude to rychlé - boží. No complain.
Někdo tvdí, že se motor podtáčí i při kýženém tahu - nezaznamenal jsem.
4) Autonomní řízení - pro rýpaly pouze 2.0.
Hele jo, když je zůžení řešený kužely na pruzích, tak radší vypínám řízení a pokračuju na klasický adaptivní tempomat. Pak je škoda, že i ve 130km/h to občas vypíná v zatáčkách - byť by nemuselo.
5) Kontrola únavy řidiče
Někdo mi napiště jak to má fungovat. Mně to po 500km v tahu napsalo bez zvukového signálu - "už chvilku řídíš, nechceš si odpočinout?" Možná sem tak skvělej a řídím božsky a nebo to prostě nedělá nic. Spíš si myslím, že bod B je správně.
Tak... jsem odpaněn a výsledky zde: (popisy sedí s fotkama chronologicky)
1) Po 534km jízdy jsem těsně před domovem natankoval a před dotankováním do plné dojezd 270km - slušný!
2) Ukázka celkového počtu km s nájezdem a litrama tzn. 9903km celkově na tachometru - nájezd 534km a ekonomicky odpipetováno 42l(to je na fotce (3), ale je to opět slušný!
3) Spotřeba 8l/100km - No ty pyčo. Doufal jsem, že se dostanu třeba na 8.5 když na cestě tam, jsem jel v relativně klidném režimu za 9,5.
4) Dojezd po natankování do plna? 799km - fů - největší jsem měl 630 a to asi dvakrát - jinak je to spíš 560 a stejně pak člověk kolem 500 tankuje...
5) Než jsem dojel domu, tak jsem jel podobným způsobem a šetřeníčko šetření pokračovalo dál, takže jsem dojel a po cca 15ti km jsem měl dojezd 802km
6) Druhý den jsem se jel nechat ostříhat - cca 30km - Řikal jsem si, že na dálnici a na okreskách je to easy, ale ve městě? Když už jezdím fakt hbitě po městě nebo si to někde trochu projedu, tak dojezd je tak 430 a SpritMonitor ukazuje krásně plačtivých a již výše zmíněných 12, ale?.... Před barákem po 30 km klidné jízdy dojezd 792km.... pfff
Závěr?
Jo, jde to i za míň než za těch průměrných cca k desíti... problém je mezi sedačkou a volantem. Je to normální efekt. I s 300 koňma člověk může ze zelené vyjet se zrychlením jako 1.4 Htpi (nebo jak se ten motor jmenoval), ale prostě to nedělá.
A jen tak BTW při adaptivním řízení je mezi spotřebou na 130 a 144km/h dost rozdíl. Pokud chcete někdy dojet dál, tak se držte těch 130km. Ale to už asi stejně všichni víte.
Jo, těch 800 bych na to asi v reálu nenajel, ale celková spotřeba zní docela fajn. Sám si tak řikám, že kdybych jel s rodinou, tak to bude vyšší, ale forma jízdy byla vzhledem k maximálkám vlastně docela v pohodě.
Mějte se fajn a hodně spokojených kilometrů!
Jo a nikde na jihu neblikaj a Alf je tam tak 4x víc.
I.
Tož fotky:
1) 2) 3) 4) 5) 6)
1) Tempomat
Závěr?
I.
Tož fotky:
1) 2) 3) 4) 5) 6)
Re: Stelvio (pokec)
Nazdar Alfisti,
pridám sa k vyššie (obšírne) popísanému ohľadom spotreby.
Ja mám však iný problém - ja vôbec netuším, akú veľkú mám nádrž na palivo
Popíšem:
(mám Alfa Romeo STELVIO MY21 2.2 JTD 190k 8AT Super)
1.
V ponukovom liste (oficial) ...... Objem palivové nádrže (l) 58
2.
V TP mám však uvedených 64 litrov
3.
Vlastná skúsenosť (viem, čo znamená zavzdušnenie palivového systému):
Včera som skúsil ísť až "na doraz = na dno" (na trase cca 250 km).
- najprv ma STELVIO upozornilo (ORANŽOVO), že som začal ťahať rezervu (dojazd mi ukázalo 134 km)
- po čase už začal upozorňovať ČERVENO, že už by bolo načim tankovať (dojazd mi ukázalo 80 km)
- vedel som, kde natankujem - na čerpačku som mal dôjsť s dojazdom cca 20 km
- pár kilometrov pred tankovaním však prišiel trochu strmší kopec a STELVIO prestalo ukazovať dojazd (pod 20 km) - videl som už len "--- km"
- došiel som na čerpačku, nebojte sa
Aké však bolo moje prekvapenie, keď som natankoval "len" 53 litrov (doplna).
Tak akú veľkú nádrž kurňa mám ???
Držte sa
Yan
Popíšem:
1.
2.
3.
Držte sa
Yan
Re: Stelvio (pokec)
Napovědět by mohl Eper. Alespoň já jsem tam zjistil, resp. si jen potvrdil, že mám 64 l nádrž.
ex: 146 1,8 TS
ex: 147 1,9 JTD 16V
ex: 159 1,9 JTD 16V
ex: 147 1,9 JTD 16V
ex: 159 1,9 JTD 16V
Re: Stelvio (pokec)
A byla to ta verze 2022?
ex: 146 1,8 TS
ex: 147 1,9 JTD 16V
ex: 159 1,9 JTD 16V
ex: 147 1,9 JTD 16V
ex: 159 1,9 JTD 16V
Re: Stelvio (pokec)
Asi nie.
Na ver. 2022 neviem nájsť web stránku.
Yan
Re: Stelvio (pokec)
Zdarec,YanG píše: ↑26.10.2022, stř 08:27 Nazdar Alfisti,
Popíšem:
1.
2.
3.
Držte sa
Yan
Mozna by bylo zajimave vedet jakou mas prumernou spotrebu.
Pokud mas vysokou(jako velmi vysokou k 9). Tak by to mohlo sedet i na vetsi nadrz byt jsi natankoval jen 53.
Pokud mas nizkou spotrebu - treba kolem 6l. Tak kdyz pripocitam - nekde prectenou - hodnotu objemu palivoveho systemu, ktery je snad cca 4-5l, tak bych to videl spis na mensi nadrz.
Mozna je moje uvaha mylna, ale krom overeni VINka me nic jineho, jak na to logicky dojit, moc nenapada.
Je potreba dodat, ze se tu resily ukazatele v prave strane a co jsem tak pochopil, tak se updatuji jen obcas a pak se dopocitavaji vzhledem ke stylu jizdy.
Obecne ALFA je s tou matikou trochu na stiru.
PS: ja to mam tak, ze pri pomalejsi jizde pri zmizeni hodnoty pocitadla dotankuju 52 a pri hbitejsi dotankuju 57. MY2021. Vic jak 60l jsem nikdy netankoval.
I.
Re: Stelvio (pokec)
Stacilo by v servisu natankovat do plna a nechat nadrz vypustit. Vyslo by to levnejc.
Vagonka, Nuninka, Bestie
