TS 8v (pokec)
Re: TwinSpark 2.0
Jdou sehnat štefty na hlavu nový?
- misokgb
Re: TwinSpark 2.0
Hosi... Ja som s tym nemal ziadny problem, to, ze je hlava znizena a upravena nema ziadny vplyv na zivotnost, vodu by zacala brat aj seriova hlava, po tom, co sa s autom stalo. Zabudol som zapojit saharu a vyvrela mi voda, motor som takmer upiekol, uplne sa nedal tocit takmer, ako pridrety, mozno sa aj kruzky pripiekli, ktovie... Teraz ju mam dole, mam nove tesnenie - Ajusa, zase s tymi picovinami na dotahovanie. Tak mi povedzte prosim akym momentom mam dotiahnut sroby na hlave? Tam pisu Nm potom 90 stupnov doprava, dolava, zase dotiahnut... Proste sracky... Nove stifty sa daju kupit tusim od Wossnera alebo tak, len ta cena co ja viem. Ja som po zoskladani jazdil pol roka na upravenej hlave - absolutne bez problemovy chod auta, denne obmedzovac, proste hardcore jazdenie s tym autom a stale vydrzalo, problem s vodou nastal az ked som ju prehrial bez sahary.. Na buduce si dam pozor na to.. Uvidime ked to poskladam, ale rozmyslam o novych kruzkoch - 100e na cele auto stoja - 12 kusov... Mozno by som mal lepsie tlaky... Ak bude ohnuta/prasknuta hlava, tak dam upravit dalsiu hlavu ale aj zvacsim kanaliky na nej
75 3.0V6
- RV147
Re: TwinSpark 2.0
Já si taky nemyslím, že by to bylo kvůli snížený hlavě. Prostě jsi to uvařil a vlítla tam voda. Teď jde o to jaký jsou škody (prasklá, zkřivená hlava, popř. blok). Kroužky určitě pomůžou tlakům pokud nejsou vydrbaný vložky (nemají ovalitu-dá se změřit), jinak i vložky. Potom bych přemejšlel i o šálkách na kliku. 100E za kroužky ? To je docela dobrá cena-jak na Škodárnu, od koho to je ? Squadra chip ještě asi nemáš co ?
- misokgb
Re: TwinSpark 2.0
Nn, chip porad nemam, ted asi driv prijede Nitro nez chip... Ale mam regulator tlaku paliva stelovatelny s budickem a cerpadlo dam z V6T - to asi tlaci vic nez 4 bary :P 100 za kruzky je od typka, ktory mi upravoval hlavu, napisal mi toto "Krúžky 25 e sada na jeden piest, značkové, sada ojničných ložísk na všetky ojnice 32 e, a sada ložíska na kľuku 42 e. Piesty zatiaľ nič, už idem spať, zajtra ti pozriem... "RV147 píše:Já si taky nemyslím, že by to bylo kvůli snížený hlavě. Prostě jsi to uvařil a vlítla tam voda. Teď jde o to jaký jsou škody (prasklá, zkřivená hlava, popř. blok). Kroužky určitě pomůžou tlakům pokud nejsou vydrbaný vložky (nemají ovalitu-dá se změřit), jinak i vložky. Potom bych přemejšlel i o šálkách na kliku. 100E za kroužky ? To je docela dobrá cena-jak na Škodárnu, od koho to je ? Squadra chip ještě asi nemáš co ?
75 3.0V6
- RV147
Re: TwinSpark 2.0
To jsou dobrý ceny. Kůrkyne co ty na to .Co ten štelovací regulátor, má to nějakej efekt ? Pumpu z V6 tam teď mám a tlačí to stejně i vypadá stejně, jenom má sítko a údávalo se, že má větší výkon.
- misokgb
Re: TwinSpark 2.0
Tlacit stejne to bude, ptze je tam regulator tlaku paliva - seriovo nastaveny na 3 bary, ja mam regulovatelny do 6 barov tusim, najviac zo serioveho cerpadla dostanem 4 bary, efekt - neviem, skusal som to, ked som mal rozbitu zadnu napravu a skoro som sa vyjebal Ale pocitovo ziadna zmena, mozno ked natlacim 5-6 barov so silnejsim cerpadlom z V6 alebo Walbro origo sportove cerpadlo... Inak regulator stelovaci stoji cca 1000Kc, moj stal 50e znacka RNRacing, dufam, ze ked bude 5-6 barov, tak zmenu vo vykone pocitim, niekde sa udava az 10% vykonu navyseRV147 píše:To jsou dobrý ceny. Kůrkyne co ty na to .Co ten štelovací regulátor, má to nějakej efekt ? Pumpu z V6 tam teď mám a tlačí to stejně i vypadá stejně, jenom má sítko a údávalo se, že má větší výkon.
75 3.0V6
Re: TwinSpark 2.0
Teď mám čerstvou nabídku na motorové díly 2.0 TS následující:
ceny včetně DPH
vložka válce, píst, čep, kroužky (komplet jeden válec výrobce AE) 2.0 TS 8V 3700
hlavní ložiska klik. hřídele sada 2.0 TS 8V Glyco 560
ojniční ložiska sada 2.0 TS 8V Glyco 530
sací ventil 2.0 TS 8V Osvat 258
výfukový ventil 2.0 TS 8V Osvat 440
sada těsnění komplet 2.0 TS 8V Glaser 2190
Rozvodový řetěz, vodítka ventilů, hřídelová těsnění... všechno jde
ceny včetně DPH
Re: TwinSpark 2.0
no, já dneska nahodil palici na blok....
RV147... Jen se připomínám, nemám kam dát vačku, lépe řečeno nemá do čeho klepat
omluvte kvalitu, telefon....
- RV147
Re: TwinSpark 2.0
Kůrkyne ty jsi kouzelník. Co by stály jenom pístní kroužky pokud bych naměřil, že vložky jsou OK ?
Hondzik: Myslí na Tebe, jenom mi do toho vždycky něco vleze.
Re: TwinSpark 2.0
Samotné kroužky cca 2400,- sada na čtyři válce.
To je nádhera, jak má vačka široká ložiska, to je nezničitelná konstrukce.
Re: TwinSpark 2.0
Jo, kůrkyn je kouzelník. Jestli mi teď klapne druhej motor, tak určitě využiju Rád bych ho postavil od základů a zkusil ho trošku vyhnat vejš
jo v klidu, kdo si počká, ten se dočká. Nehrotím to
Re: TwinSpark 2.0
Poslední dobou mám zálibu prohrabovat katalogy Kurňa už chci taky renovovat devadesátku
Re: TwinSpark 2.0
Kůrkyn píše:Poslední dobou mám zálibu prohrabovat katalogy Kurňa už chci taky renovovat devadesátku
co ti brání??
Re: TwinSpark 2.0
Toho je, co mi brání, samá výmluva by to byla
K utahování hlavy na 2.0 TS jsem vyhrabošil toto:
Tedy za studena utáhnout na 77-79 Nm, pak za tepla na 82-83 Nm a pak po 1000 km 86-88 Nm na studeném motoru. Všechno utahování má probíhat na jednotlivých matkách v předepsaném pořadí, závity a třecí plochy matek a podložek mají být namazané olejem. Utahuje se plynule jedním tahem, bez pauzy tak, aby se svorník napínal plynule (nepřerušovat pohyb)
- misokgb
Re: TwinSpark 2.0
Za studena v poho - to je teraz... Za tepla - ked normalne zajazdim 20-30km aby sa motor normalne zohrial, tak vypnem motor a co ja viem o 5 minut hned mam dat 82Nm? Diky mocKůrkyn píše:Toho je, co mi brání, samá výmluva by to byla
75 3.0V6
Re: TwinSpark 2.0
nevím, asi tak, podrobněji jsem to nehledal.
- misokgb
Re: TwinSpark 2.0
Dotiahol som cca 78Nm za studena. Za tepla sa mi nechcelo sundavat veko ventilov - vela oleja sa odtial drbe... Dotiahnem cca 90Nm po 1000km a bude to snad fajn... Inak, uz mi to vodu ASI nezere... Len to ma nejaky divny zvuk od vane = ako keby mam miesto olejoveho cerpadla elektromotor :/ Tak snad to vydrzi...
75 3.0V6
- RV147
Re: TwinSpark 2.0
Hlava nebyla zkroucená, blok propadlej ? Bylo na tom těsnění něco znát ?
- misokgb
Re: TwinSpark 2.0
Viditelne nebola skrutena, ani blok, pristroje na to ziadne nemam, takze ktovie... Mnohi vraveli, ze ohnuta hlava. Tesnenie vizualne ok, akurat na par miestach pripecene o hlavu... Musel som zoskrabovat... Dnes idem 60km, tak mu trosku vypecem, a ked nezozere, tak to bude v poriadku Asi tesnenie no...RV147 píše:Hlava nebyla zkroucená, blok propadlej ? Bylo na tom těsnění něco znát ?
75 3.0V6
Re: TwinSpark 2.0
přišel jsem v létě o komplet dokumentaci ke svý alfě- fotky atd. Prostě klasickej pc uživatel co nezálohuje.
Matně si vzpomínám že když se u TS sundala hlava tak kromě těsnění který jsem různě seškrabal tam byly dva malý gumový O koužky kolem mrazovek, nebo co to je za čudly na bloku. U novýho těsnění už nic nebylo, takže se pletu a je to blok- těsnění- hlava a šmitec, nebo tam něco je? Docela by mě bodlo kdyby mě někdo řek, než to utáhnu
Re: TS 8v (pokec)
Nenašel jsem lepší topic, tak to zkusím tady.
Nevíte někdo, do kterých modelů nebo motorů se montovalo hliníkové sání k 8v? Nebo kde by se dalo sehnat. Toto je v nějaké 155.
Alfa Romeo Giulietta1.8 ´85
Lancia Dedra SW
a nějaký Fiaty...
LK Micos 612
Lancia Dedra SW
a nějaký Fiaty...
LK Micos 612
- misokgb
Re: TS 8v (pokec)
Na ake auto to potrebujes? Neviem ci tam nie je rozdiel v uchyteni a zahnuti sania... Na 75ku by som mal mat take sanie...
75 3.0V6
Re: TS 8v (pokec)
Ne že bych ho vyloženě sháněl, ale kdybych o něho někde zakopl, tak beru... Zajímá mě to do 155ky 1.8.
Co jsem procházel mraky fotek, všechny TS 8v napříč (155 aj 164) mají sání plastové. Tak proto mě zajímá, co je to zač .
Lancia Dedra SW
a nějaký Fiaty...
LK Micos 612
Lancia Dedra SW
a nějaký Fiaty...
LK Micos 612
- summer1999
Re: TS 8v (pokec)
Za hodinu jedu do práce, tak se podívám, ale mám dojem, že mám hliník..
NOW: Cinquecento 1.2 63Kw + 145 1.9JTD 1xxKw 3/4 Zender
EX: 147 1.9JTD 85Kw Engstler; 155 2.5TD; 155 2.0TS 104Kw; 147 1.6TS 77Kw; 155 2.5TD
Re: TS 8v (pokec)
vždy jsem měl hliník...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 hostů
