Okna dveří
Okna dveří
Ahoj chlapíci,
s kolegou v práci se stále dohadujeme, jestli se okna mají při otevření dveří stáhnout, podobně jako u GT, Brery a Mita.
Určitě vím, že se mi okna nestahují. Občas se mi stává, že ne zcela dobře těsní. Pomůže nějaké seřízení (zámků, dveří) nebo je třeba vyměnit celou těsnící gumu kolem dveří?
Díky
Díky
Fiat Bravo 1,4 12v (1998) - ex
Alfa Romeo GTV 2,0 V6 Turbo (1999) - ex
Alfa Romeo Brera 3,2 JTS 4x4 (2006) - ex
Re: Okna dveří
Okno se nemá stahovat a jestli to netěsní, tak novou gumu a mrknout na kolejničku, ve které se sklo posouvá, jestli tam není velká vůle.
Re: Okna dveří
OK. Dík
Re: Okna dveří
Okno jde v nekolika smerech sestelovat aby zapadalo do gumy. Musi se kvuli tomu ale sundat tapec. Celkem fajnovej navod delal Vlado pro starej GTV klub (http://www.gtv.cz) ale nejsem si jistej jestli to prezilo prechod na jinej system. Honzo(R), nevis kde to najit?
K tomu samozajizdeni oken pri otevirani, nektery GTV to mely protoze i v servisnim manualu je o tom kapitola. Kdyz sem pred lety GTV shanel tak jsem videl dva kousky u kterych to fungovalo (vsechno to byly modely po roce 98). Nemec co mi auto prodaval se dusoval ze u mojeho auta to je taky, ale ze to vzdycky nechal opravit a zas to prestalo fungovat. Tak nevim, protoze me to nahoru dolu nejezdi ale dvere sem (jako jednu z mala veci) jeste nerozebiral.
Re: Okna dveří
Teď jsem si uvědomil, že jsem nedávno stahoval návod z GTV fóra. Škoda jen, že počítač, kde jsem to stahoval je zrovna mimo provoz.
Kolega mi dokonce říkal, že by možná věděl o návodu v české verzi. Musím zjistit podrobnosti. Nějak jsem na to zatím neměl čas.
Re: Okna dveří
V manuálu je sjíždění okna při otevření popsané až s datumem v zápatí stránky 11-2000, ale stránky s datem 9-1996 o sjíždění nemluví. Takže to nejspíš měly jen modely po faceliftu. Případně pošlu manuál v anglině.
Případně by to šlo zjistit podle VIN bez rozebírání dveří. Buď tam jsou koncové mikrospínače nebo ne.
Re: Okna dveří
Automatické spušťení oken mají GTV vyrobené 2001 a mladší, ale moc často jim to nefunguje
Re: Okna dveří
Jendo, bohužel tohle jsem jako archiv neukládal--a hořce toho lituju,u spolujezdce to už potřebuje rektifikaci jak sůl--a jak debil pořád říkám-kluci nemlaťe s tím jak s vratama do stodoly..
Re: Okna dveří
Máš vozit jen holky
Re: Okna dveří
Pravda, koukam na to. To by tak sedelo, ty dvoulitry na kterejch sem to videl byly asi mladsich rocniku. Kazdopadne fricek co mi to prodaval zjevne kecal... A nebo si to plet s dvoulitrem kteryho mel taky...Kůrkyn píše:V manuálu je sjíždění okna při otevření popsané až s datumem v zápatí stránky 11-2000
Re: Okna dveří
Kurkyň: když vezu tu svojí, tak jsem spolujezdec já
/Těch důvodů je víc, no kromě toho, že vždycky "kňourá" že si chce projet "černou"-jak říká GTV, myslím že teprve v přímý konfrontaci s bávem zas oceňuje tu italskou hravost..,
taky nechci poslouchat kázání o tom, jak jezdím---no ostatně byl jsem podat vysvětlení na Vinohradech-jela v 1.30 na Nuseláku 110...ale to je samozřejmě"něco jinýho" --naštěstí byla ta osoba blízká na fotce, nemohla se vymlouvat--polda se koukal soucitně.
Jinak slečny- alias křehoučký salátek -/pod 35 /nepřipadají na místě spolujezdce v mém případě od mládí v úvahu,/nechávají mou duši i jiné součásti zcela klidnými /, a pokud by mě snad synek ke stáru s něčím takovým zahlídnul,což by u mě byla známka jasný degenerace, má můj přímej pokyn střílet a zbavit mě "utrpení" stařecké demence-nebo měknutí mozku.- což je skoro totéž.
Naposledy upravil(a) HonzaR dne 12.1.2010, úte 18:09, celkem upraveno 2 x.
Re: Okna dveří
Moje slečna "alfičku" jak jí říká, taky moc ráda řídí, řiká, že "to jede uplně samo" - bodejď by ne s takovym lokomotivnim motorem jako je 3.0
- cooper.mb
Re: Okna dveří
Mám GTV rok 1998 po faceliftu. Taky by mne zajímalo jestli to má sjíždět protože dveře u spolujezdce se musí trochu silněji dovřít aby okno do té těsnící gumy zapadlo. Asi to bude chtít poštělovat, okno asi trochu ztáhnout. U řidiče to jde krásně. S tím že se to dělalo až v roce 2001 jste si jistí?
Re: Okna dveří
Ta Tvoje to nemá, co se dívám do ePeru, tak to mají až od čísla vozidla 6066232 (na štítku "number for spares")
Ten koncový spínač, který to řídí má číslo 60676163
- cooper.mb
Re: Okna dveří
Ok díky. To jsem docela rád že to půjde poštelovat jen ručně.
Re: Okna dveří
Seřízení skla ve dveřích řidiče byl jeden z prvních úkonů po koupi auta. Dveře totiž nešly často zevnitř otevřít a navíc tam zafukovalo. Nešly otevřít zřejmě proto, že sklo bylo moc vysoko a při zavření dveří nezajelo pod těsnící gumu, ale přimáčklo se zvenku, čímž vzniknul ve dveřích tlak. Navíc u B sloupku byla mezera.
Radil mi s tím tenkrát GTV guru JendaV a navíc na to skutečně někde existoval návod s obrázkama. Vypadalo to složitěji než ve skutečnosti. Bojím se pustit do jiných věcí, ale tohle tak strašný nebylo.
Najít všechny šroubky které drží tapec, odpojit kabely k repro, zrcátka, lanko otevírání dvěří a sundat tapec. Tady jsem třeba zjistil, že není potřeba vylamovat víčko od výškového repráku. Pak jsem hledal motorek a nějaké štelování, ale v tom to nebylo. Stačí odlepit krycí fólii a vlevo i vpravo nahoře je takový oválný prolis v plechu a tam je matice. Tu jsem povolil, kamarád mi silou zatlačil okno dolů a já jí utáhnul. Podle toho na které straně potřebujete sklo seřídit, já to dělal vlevo u B sloupku. Pak už jen vyzkoušet, případně zopakovat a dát tapec zpátky.
Nejhorší na tom asi bylo nandat tapec zpátky, držet ho blízko dveří a zapojit zpátky kabely a lanko a na nic nezapomenout, což se mi napoprvé nepovedlo a muselo to znovu dolu. Dělali jsme to ve dvou. Možná jsme to dělali špatně, ale pomohlo to a funguje to.
Po čase mi asi vypadlo nebo povolilo něco co fixuje lanko kliky a vnitřní páčka teď „plandá“ ale zase jdou dveře zevnitř lehčeji otevřít tak jsem to zatím nechal.
Udělal jsem fotku.
Mimochodem, neměnil jste někdo ve dveřích aretační mechanismus co drží při otevření dveře aby se neotevřely úplně? Mně už to nefunguje a zajímalo by mě zda to třeba nepasuje z jiného modelu.
Udělal jsem fotku.
ex. Gtv 3.0 V6 24v, r.v. 99
Mondeo 2.0 16v (Lpg), kombi, Ghia, r.v. 1998 - to musí ven i když prší
Nově: Volvo XC70 Ocean race D5, Geartronic, r.v. 2012
Re: Okna dveří
myslim že ten mechanismus bude shonej s tim ve 164ce .... ostatně jako víc věci
Re: Okna dveří
Podle ePeru je stejný jen na GTV/SPIDER
Re: Okna dveří
seridit lze dle tohoto:
strana 911-920
Kód: Vybrat vše
Alfa Romeo Werkstatthandbuch Spider - GTV.pdf
1° Coppa Alfa Romeo
Re: Okna dveří
Ahoj,
mám problém s bočním oknem řidiče. Když je nechám vyjet nahoru, tak těsně před vrchní polohou začne mlátit a musím je vypnout, aby přestalo. Úplně nahoru nevyjede. Při zavření dveří zůstane švíra kterou táhne.
Nahrál sem to na video, snad je to vidět. Máte s tím někdo zkušenost?
http://youtu.be/zYyfrsQ4wGQ
GTV 2.0 T.SPARK Lusso 1999
166 3.0 Sportronic 1998
Alfasud 1.5 Ti QV 1983
164 Super T.SPARK 1994
145 1.4 T.SPARK 2000
Re: Okna dveří
ve stahovačce je servané ozubení
Re: Okna dveří
Díky za nasměrování.Kůrkyn píše:ve stahovačce je servané ozubení
Pokud je to ozubením, tak bych tomu teoreticky vlastně mohl pomoct tak, že okno popotáhnu i rukou. To ještě večer zkusím.
Re: Okna dveří
přesně tak.
Re: Okna dveří
To jo, nejspíš si párkrát pomůžeš... Taky mi to na zelenym (ex)GTV začalo jednou přesně takhle zlobit. Asi 10x jsem tomu pomohl rukou a po jedenáctý to okno zůstalo dole a nic mu už nepomohlo:)). Vyměň tu stahovačku co nejdřív, zvlášť jestli nemáš garáž a stojíš na ulici. Když se ti to hryzne jako mně, nejde to pak ani "provizorně" vytáhnout nahoru rukou, zůstane to šprajclý úplně dole, což je třeba 100km od domova docela nepříjemný:)
Alfa Romeo GTV 3.0V6 24v Cup 2001
Maserati Quattroporte 2006
Audi S8
(ex)MGF VVC
(ex)BMW 740i
(ex)Audi A8 4.2 Quattro
(ex)Lancia Kappa 16vT 1995
(ex)Alfa Romeo GTV 1.8TS 2000
(ex)Fiat Coupé 1.8 16v 1996
(ex)Fiat Coupé 16vT 1994
Audi S8
(ex)MGF VVC
(ex)BMW 740i
Re: Okna dveří
To věřím. Alfa stojí pod střechou a v zimě s ní nejezdím. Ale stahovačku už sem objednal.
Musel sem vyměnit i omezovač chodu dveří a pružinku co vrací kliku. Ty dveře sou celý nějaký opotřebovaný :-)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 29 hostů
