Bose - zapojení
Re: Bose - zapojení
Díky Moc, pámbu ti to oplať na dětech :-)
EVOLUTION: AR 33 1.7IE --> AR 33 S 1.7 16V QV Permanent4 --> AR 156 2,5 V6 24V --> 156 SW JTD --> Crosswagon
- spideerr
Re: Bose - zapojení
Abych to tu trošku provětral, tak mám dotaz. Bude velký problém dostat Bose do mého auta 5 dvéřák a rádio je origo na mp3. A dárce je 3 dvéřák bez rádia, ale to bych chtěl použít rádio svoje. Bose je ještě v tom autě na vrakáči, takže bych to nechal celé vykuchat, je kabeláž vyvedená zvlášť od ostatních svazků? Nebo je tam něco s čím bude/ je problém připojit? Díky za rady.
Lancia Delta 1.4 T-Jet 88kW
Fiat Multipla 1.6 Bipower
Škoda Rapid 130
ex Alfa Romeo 147 1.6 TS 88 kW
ex Škoda 120 L
ex Fiat Bravo 1.6 SX
ex Škoda 105 L
ex Škoda Rapid 136
Škoda Rapid 130
ex Škoda 120 L
ex Škoda 105 L
ex Škoda Rapid 136
Re: Bose - zapojení
teoreticky ne, ale hlavně ať ti pošle kompletní kabel od zesilovače, co vede až pod palubní desku, jinak budeš mít problém se zapojením, hlavně nic nestříhat
- spideerr
Re: Bose - zapojení
Ty kabely k zesilovači a od zesilovače k reprákům, jsou vyvedeny mimo hlavní vedení nebo je to součást elektriky celého auta?
Škoda Rapid 130
ex Škoda 120 L
ex Škoda 105 L
ex Škoda Rapid 136
Škoda Rapid 130
ex Škoda 120 L
ex Škoda 105 L
ex Škoda Rapid 136
Re: Bose - zapojení
v autě máš na svazku od rádia k reprákům konektor, který se rozpojí a do něj se připojí svazek k zesilovači, takže vedeš signál místo do repráku do zesilovače a z něj se to vrací do původního svazku k reprákům
- spideerr
Re: Bose - zapojení
Aha, takže si nechám vykuchat, ten svazek od rádia k zesáku a zpět, a mělo by to být v pohodě. A koncovky jsou všude stejné? Myslím Bose a neBose. A nebude doufám vadit že to bude z třídveřáka?
Škoda Rapid 130
ex Škoda 120 L
ex Škoda 105 L
ex Škoda Rapid 136
Škoda Rapid 130
ex Škoda 120 L
ex Škoda 105 L
ex Škoda Rapid 136
Re: Bose - zapojení
konektory jsou všude stejné a nemělo by... jenom co si pamatuju, tak jsme museli uříznout jeden zobáček v konektoru, ale to je drobnost... a vadit by to němělo, Alfa to nějak rozděluje, ale nikdo neví proč
a hlavně si nech poslat i všechny šrouby a třeba u ty upevňovací bazmeky do podlahy pod zesilovač, protože za ně chtějí v Alfě docela ranec...
já jsem třeba měl přivedená konektor s napájením pro zesik už z výroby, jestli ho tam nemáš, což novější auta neměla, tak si ho nech taky poslat, ten se může ustřihnout, ale budeš tam muset natáhnout od pojistek
- spideerr
Re: Bose - zapojení
Někde jsem narazil i na zmínku, že je potřeba i jiný tapicírung v tom kufru nebo co, je to tak? Co se týká mne, tak nemusím mít nutně ten subáč a zesák pod tapecem, co na tom správně má být.
Škoda Rapid 130
ex Škoda 120 L
ex Škoda 105 L
ex Škoda Rapid 136
Škoda Rapid 130
ex Škoda 120 L
ex Škoda 105 L
ex Škoda Rapid 136
Re: Bose - zapojení
ten by měl být v sadě s Bose, je to takovej tapec přes něj... ten bych rozhodně chtěl, vypadá to bez něj blbě
- spideerr
Re: Bose - zapojení
Ještě jsem si vzpomněl, není tam ještě nějaký zvlášť drát k napájení toho zesilovače nebo to je všechno v tom svazku?
Škoda Rapid 130
ex Škoda 120 L
ex Škoda 105 L
ex Škoda Rapid 136
Škoda Rapid 130
ex Škoda 120 L
ex Škoda 105 L
ex Škoda Rapid 136
Re: Bose - zapojení
Petr147 píše:já jsem třeba měl přivedená konektor s napájením pro zesik už z výroby, jestli ho tam nemáš, což novější auta neměla, tak si ho nech taky poslat, ten se může ustřihnout, ale budeš tam muset natáhnout od pojistek
12V k rádiu budeš muset dotáhnout zvlášť... Svazek k zesilovači se táhne pravým prahem, napájení levým
- spideerr
Re: Bose - zapojení
a to napájení k zesáku začíná u rádia taky nějakou koncovkou nebo to jen bude stačit ucvaknout a spojit u rádia napevno tím přívodem od baterky? radši se ptám, ať pak se sebou nevydrbu, že jsem se dal na nějakou bitvu
kdybych byl u toho, jak se to bude kuchat z toho auta, tak jsem v klidu a neptám se, možná bych se měl zkusit domluvit s tím chlapem z vrakáče ale nějaký montér mi právě říkal, že to nejde
Škoda Rapid 130
ex Škoda 120 L
ex Škoda 105 L
ex Škoda Rapid 136
Škoda Rapid 130
ex Škoda 120 L
ex Škoda 105 L
ex Škoda Rapid 136
Re: Bose - zapojení
napájení do zesiku vede od pojistek, je to tlustý (asi červený) kabel
co nejde? nic se stříhat nesmí, maximálně napájecí kabel, ale k němu potřebuješ alespoň konektor
- spideerr
Re: Bose - zapojení
no prý nejde abych si sám vymontoval Bose z toho auta co je na vrakáči, ale nemluvil jsem ještě s tím šéfem, tak snad se nějak domluvím, přece je lepší když vím co jsem odkud vytáhnul a třeba i popsal kde co bylo
Škoda Rapid 130
ex Škoda 120 L
ex Škoda 105 L
ex Škoda Rapid 136
Škoda Rapid 130
ex Škoda 120 L
ex Škoda 105 L
ex Škoda Rapid 136
Re: Bose - zapojení
no to by bylo nejlepší, vzít sáček na šroubky atd... on se musí vyndat i kastlík před spolujezdcem, za ním je ten konektor
- spideerr
Re: Bose - zapojení
spíš by mne zajímalo kde to je připojené do té pojistkové skříně, konektory ve dveřích jsou stejné nebo se dávají na Bose jiné?
Škoda Rapid 130
ex Škoda 120 L
ex Škoda 105 L
ex Škoda Rapid 136
Škoda Rapid 130
ex Škoda 120 L
ex Škoda 105 L
ex Škoda Rapid 136
Re: Bose - zapojení
Nevím, po kabelu jsem nešel, měl jsem to natažené z výroby... Konektory na repro jsou stejne
- spideerr
Re: Bose - zapojení
Tak jsem si to dneska vykuchal a dovezl, to připojení u pojistek je tam zajímavě udělané, co jsem se díval tak druhé auto to mělo jinak, tak se musím podívat u sebe
Škoda Rapid 130
ex Škoda 120 L
ex Škoda 105 L
ex Škoda Rapid 136
Škoda Rapid 130
ex Škoda 120 L
ex Škoda 105 L
ex Škoda Rapid 136
Re: Bose - zapojení
tak když jsis to vykuchal, tak nainstalovat to bude lehky jenom připojit buzeni pro radio a dělej to s odpojenym radie, ať se přepne do Bose modu
- spideerr
Re: Bose - zapojení
jaj, nemám code karty, to bych asi měl pak problém
Škoda Rapid 130
ex Škoda 120 L
ex Škoda 105 L
ex Škoda Rapid 136
Škoda Rapid 130
ex Škoda 120 L
ex Škoda 105 L
ex Škoda Rapid 136
Re: Bose - zapojení
radio se zakoduje, jenom když připojíš jiné origo radio
- spideerr
Re: Bose - zapojení
Co je přesně to buzení pro rádio? Mám jeden svazek od zadku co vedl po pravé straně až dopředu a pak dva drátky jsem si vytáhnul ze svazku co vedou po levé straně od zadu až k pojistkám.
Škoda Rapid 130
ex Škoda 120 L
ex Škoda 105 L
ex Škoda Rapid 136
Škoda Rapid 130
ex Škoda 120 L
ex Škoda 105 L
ex Škoda Rapid 136
Re: Bose - zapojení
je to konektor na radiu, lde se ma dotahnout napeti... tam je dobry mit taky ten konektor...
- spideerr
Re: Bose - zapojení
kurnik ten nemám, to jsem nevěděl, že tam je taky ještě něco, to je speciální konektor nebo jen nějaký drát, odkud to vede k tomu rádiu?
Škoda Rapid 130
ex Škoda 120 L
ex Škoda 105 L
ex Škoda Rapid 136
Škoda Rapid 130
ex Škoda 120 L
ex Škoda 105 L
ex Škoda Rapid 136
