zvuky z přední části vozu
Re: Pomoc! Plný rejd - klapání
ramena už vím jak klepaji, taky jsem je měnil:-) (je to spíš vrzání..)..teď mi to klape jen při plným rejtu, je to fakt nepříjemný klapot..tam jsou teda 2 ty klouby?a cena?cca
Snaž se zatím neakcelerovat nebo nebrzdit motorem v rejdu, tak si je odrovnáš o to dřív.Taky by si nemusel dojet do servisu na výměnu.Ale když budeš jezdit v klídku, nemusíš mít obavy, že by si neco podělalo.Pomalu už plánuj výměnu.
BMW 730d, Superb TDI
- Aleš
Výměnu plánuj rychle.Orbith na 146 s vadným kloubem neodojel 200km.
AR 145 1,6 boxer RACE CAR
Buick Regal V8 301 rv 79
Chrysler Neon 2,0
ex-AR 156 2,0 TS
ex-AR 155 V6
ex-AR 33 1,7 Permanent
www.alistrechy.cz
Chrysler Neon 2,0
ex-AR 156 2,0 TS
ex-AR 155 V6
www.alistrechy.cz
taky bych to chtěl mít co nejrychleji za sebou, snad hned po výplatě..jen by mě zajímala cena
co máš za motor a rok výroby?
1.6 88kW, 2000
Samko (italský výrobce) 1550,- Kč
1550 jeden, takže 3 000 dva, tak to mám radost, zase další prachy do alfy
nemusíš měnit oba najednou.
ale když mi to tam rachtá jak při zatáčení doprava tak doleva, tak musím,ne?no uvidím co mi zítra řeknou v servisu
Jen zázrakem by ti odešly oba naráz.Ten kloub je namáhaný na obě strany.
aha, tím by se vysvětlovalo proč doleva to klepe hodně a doprava trošku, byl bych opravdu vděčný kdyby odešel jen jeden..
takže odešel naštěstí jen 1 homokloub, takže i s prací 4 800 Kč...
u mě jsi to mohl mít minimálně o 2000 levněji
Přece jenom je to lepší dát ke známýmu kilometr od baráku, než k tobě 120 km od domu:-)a 800 mi vrátí na DPH
jasně, to jen pro srovnání
- whitedevil
Vrzání u levého předního kola? Ramena? Silentbloky? h.kloub?
Obracím se na Vás s dotazem... Před nedávnem se začalo objevovat vrzání u kola... Zvuk je čím dál tím častější a silnější... Už jen při pojetí sebe menší nerovnosti to vrže.. Nejdřív sem myslel jestli to není tlumič, ale pak jsem usoudil že by to mohlo být rameno...
Rozhodl jsem se sundat kolo a očínout to... A zjistil jsem že je prasklá manžeta na kloubu...
Potom jsem koumal odkud onen zvuk jde... a zdá se že někde od spodního ramena...
A ted hned několik dotazů... Může to být ten kloub?? když z něj je pryč vazelína? Co obnáší výměna kloubu? Manžety?? musim sundat náboj nebo ne... Je to blbá otázka, ale jstli to třeba nejde i bz sundání náboje...
Dál jak poznám že je špatný rameno... Abych nevyměnil jen silentbloky a pak za 14 dní nedělal ramena...
A co si myslíte o powerflex silentblokách??
Díky moc za odpověď
Díky moc za odpověď
ex - Alfa Romeo 147 JTD
ex - Fiat uno LOGO turbo
ex - Fiat uno MK I 903ccm
Re: Vrzání u levého předního kola? Ramena? Silentbloky? h.kloub?
whitedevil píše: Obracím se na Vás s dotazem... Před nedávnem se začalo objevovat vrzání u kola... Zvuk je čím dál tím častější a silnější... Už jen při pojetí sebe menší nerovnosti to vrže.. Nejdřív sem myslel jestli to není tlumič, ale pak jsem usoudil že by to mohlo být rameno...
tos usoudil pravoděpodobně správně. Vržou ramena, většinou ale jako první horní.
To s tím vrzáním nebude mít nic společného, ale každopádně je to špatně.whitedevil píše:Rozhodl jsem se sundat kolo a očínout to... A zjistil jsem že je prasklá manžeta na kloubu...
Jestli je to to vrzání, co myslím, tak ne. Někomu se ramena rozvrzají v teple, někomu v chladu. Jednoduchá diagnostika - když ty silentbloky trošku promázneš třeba WD, tak to vrzání na nějaký čas přestane. Což ale neznamená, že to nemáš hned vyměnitwhitedevil píše:A ted hned několik dotazů... Může to být ten kloub??
Někudy to tam musíš navléct.whitedevil píše:Co obnáší výměna kloubu? Manžety?? musim sundat náboj nebo ne... Je to blbá otázka, ale jstli to třeba nejde i bz sundání náboje...
Rameno je kus kovu, takže to špatné nebude. Ale velmi pravděpodobně budou načaté čepy na ramenech, které samostatně vyměnit nejdou. Takže já bych vyměnil celé rameno.whitedevil píše:Dál jak poznám že je špatný rameno... Abych nevyměnil jen silentbloky a pak za 14 dní nedělal ramena...
Osobní zkušenost nemám, ale kdo je má, tak si je chválí. Potíž je v tom, že to neřeší problém s čepy. Když budeš dávat Powerflex, stejně by jsi měl koupit nová ramena, vyházet z nich originální silentbloky a nahradit je PF.whitedevil píše:A co si myslíte o powerflex silentblokách??
- whitedevil
Kleofáš: díky za vyčerpávající odpověď
S tou manžetou... Viděl sm už i takovou manžetu co se dala rozpojit a pak zas spojit ale apopravdě sem nemyslel že to bude můj případ Takže se to sfoukne i s ramenamama
BTW předpokládám že je lepší vyměnit obě ramena... ale nemělo by vadit když vyměním jen spodní že?? - myslím na obou nápravách samozřejmě...
S těmi manžetami mě neber za slovo. Já zase žádný rozpojovací neviděl, tak předpokládám, že to tak nebude ani u alfy. Ale nezkoumal jsem to na ní, takže si to raději někde ověř.
Ramena udělej klidně po částech, dělá se to tak běžně.
- whitedevil
Dneska sem nacákal do silentbloků snad 1/4 lahvičky MDčka a nepozoruju zlepšení... tak se bojim aby to nebylo něco jinýho...
- coyote
Mě to taky dneska šíleně vrzalo. Přikládám to vysoké vlhkosti vzduchu...
- whitedevil
Objevil se další problém... Když stojim na místě a otáčim kolama vrže to taky...
Už aby přišla vejpata.. musim to vyměnit... nedá se s tim jezdit... Zní to jako kdyby mělo kolo každou chvilku upadnout...
Tak to nejspíš dělá horní uložení tlumiče.
- whitedevil
a co s tím??Kůrkyn píše:Tak to nejspíš dělá horní uložení tlumiče.
