V nizkych otackach do cca 2000 ma auto velmi slabu akceleraciu, nasledne ked zopne turbo auto uz ide ako ma, ale vypluva chvilu vela dymu, z toho ako sa asi pridusalo v tych nizsich otackach. Dym je cisto cierny a ide cca 3,4 sekundy.
Plyn sa moze zoslapnut aj uplne nadol, ale akceleracia je stale slaba, najhorsie je to pri prevodovom stupni 1 a 2, ked sa auto rozbieha.
Ine problemy su neni, po dialnici ide rychlo tak ako aj doteraz, pri tych istych otackach.
Co by podla Vas mohlo byt zle?
V nízkych otáčkach slabý ťah, potom dymí
AlfaRomeo166
Alfa Romeo 166, 2.4 JTD, 103KW
Re: V nízkych otáčkach slabý ťah, potom dymí
já to tipuju na EGR ventil ,ale pro tebe bude nejlepší zajet s tim na diagnostiku, tady budem střílet akorát od boku
čaw, mohol by som sa spýtať či už vieš čo spôsobovalo to dymenie?? Ja mám takmer taký istý problém s aflou 147 1.9 JTD, výkon má, no už dlhšie čmudí práve v otáčkach okolo 2000 (čierny dym), nad a pod je to lepšie...už som menil saciu hadicu - bola tam mala dierka), no zlepšenie žiadne..
Alfa 147, 1.9 JTD, 103kW
- AHOSO_VIDAHO
