AR Crosswagon
Re: AR Crosswagon
zdravim,je možnost u crosse shodit vanu aniž by musel motor ven z auta a dělit od převodovky?
případně jak na to alespoň přibližne zhruba prosím o popis pokud už někdo dělal..pokud ne budu se pokoušet a kdyžtak dam vědět zda šlo či ne...
- Ferro
Re: AR Crosswagon
Zdar, jde to ale je to děsnej voser. Musí se sundat rozvodovka nebo aspoň povolit a trochu sní hnout viz foto je pod ní jeden šroub na kterej se asi jinak nedostaneš navíc je na 13 klíč a je hodně nízkej tak jsem musel ubrousit z oříšku tu náběžnou hranu abych ho nežvejk.
PS: nechce někdo přední tlumiče na CW?
AR 156 Crosswagon
AR Giulietta 2,0
Aprilia RSV Mille R
ex AR 156 2,5 V6
AR Giulietta 2,0
Aprilia RSV Mille R
ex AR 156 2,5 V6
alfa 15624
- Ferro
Re: AR Crosswagon
Ahoj, chtěl bych Vás poprosit kdo uvažujete o nových zadních tlumičích na CW pošlete objednávku do HP SPORTING. Já už čekám rok a furt se na mě nedostalo tak snad čim nás bude víc.. Nebo už je nějaká jiná možnost?
AR 156 Crosswagon
AR Giulietta 2,0
Aprilia RSV Mille R
ex AR 156 2,5 V6
AR Giulietta 2,0
Aprilia RSV Mille R
ex AR 156 2,5 V6
Re: AR Crosswagon
Tak zase opět scháním zadní tlumič na Crosswagon.. Rupnul druhý. :-)
Pokud nic rozumného neseženu, budu objednávat tu: https://uniautoricambi.ecwid.com/1-Ammo ... -p89982321
Re: AR Crosswagon
Asi jediná možnost, i když ranec
Re: AR Crosswagon
Zdravím, tak mě bohužel u mého crosswagonu potkalo to samé - odešel zadní tlumič, projížděl jsem různé možnosti a kromě repasu za téměř 7k kus a předtím zmiňovaného od hp sporting na který si nemůžu dovolit čekat rok. Tak mě napadla varianta snížení a teda postavit to na origo 156 tlumiče a pružiny. Otazka ale je jestli je to vůbec u crosse možné je tam dostat ? Neví někdo?
- Ferro
Re: AR Crosswagon
No je to skoro nemožný to tam dostat. Klasický tlumiče jsou o dost delší a mají jiné uchycení náboje. Musela by se překonat půlka auta a udělat z toho dvoukolka. Moc možností není v podstatě jen dvě a to ten repas který neznám nebo vyvařit misky...
AR 156 Crosswagon
AR Giulietta 2,0
Aprilia RSV Mille R
ex AR 156 2,5 V6
AR Giulietta 2,0
Aprilia RSV Mille R
ex AR 156 2,5 V6
Re: AR Crosswagon
Dozadu pasují jen tlumiče pro čtyřkolku, ne z auta s předním náhonem. Tedy šly by tam nižší ze Sportwagon Q4, ale ty se asi už také nedají sehnat..? (Webshopy mají špatně pro SW Q4 přiřazeny standardní tlumiče pro předohraby.)
Mě úspěšně dorazil ten od Uniautoricambi..
Mimochodem včera se jeden objevil na Bazoši... https://auto.bazos.cz/inzerat/111453666 ... swagon.php
Re: AR Crosswagon
To by se musela vyměnit celá zadní náprava za předokolkovou, (nevím jestli to jde..) tedy vyhodit zadní differenciál, kardan, vyměnit převodovku...
Ty "repasy" mají vnější obal v polovině délky svařovaný a mají nahoře šroubovací víčko. Tedy možná vemou nějaký jiný tlumič, rozkuchají a na obal přivaří správný spodek...
- Ferro
Re: AR Crosswagon
O tom repasu jsem přemýšlel, že bych koupil klasický tlumiče zkrátil a předal tu spodní objímku. Ale ty práce okolo..
AR 156 Crosswagon
AR Giulietta 2,0
Aprilia RSV Mille R
ex AR 156 2,5 V6
AR Giulietta 2,0
Aprilia RSV Mille R
ex AR 156 2,5 V6
Re: AR Crosswagon
Tak mně tenkrát HP sporting zadní vyrobil. Musím ale přiznat, že už byly dvakrát na reklamaci, protože tekly. Přístup ze strany Hp sporting byl velice vstřícný. Poprvé zkusili vyměnit těsnění, ale po pár tisících km opět oba tekly. Napodruhé předělali systém těsnění na jiný a zatím se zdají být OK, pouze je nedokázali natlakovat a dostat je na auto, když pístnice pořád padala dolů, byl očistec. Práce na hodinu se protáhla na čtyři. Ale na přední jsem také marně čekal skoro rok. Pak jsem objevil originály u poláků v akci za 135E/kus a objednal je. Kupodivu přišly tlumiče vyrobené ve stejné fabrice ve Španělsku jako originály a na štítku byl rok výroby 2018. Kdyby takhle vyrobili i ty zadní...
Re: AR Crosswagon
Teď z jiného soudku, dokázal by mi někdo říct, jestli se dá dostat k čidlu parkovacího senzoru, konkrétně druhého z prava, bez sundávání nárazníku? Zkoušel někdo sundávat ten ozdobný plech, co je uprostřed nárazníku? Je tam díra, nebo je ten plech našroubovaný na plast? Buď mi odešel senzor, nebo kabeláž a nerad bych se pouštěl do sundávání nárazníku teď v nižších teplotách. Navíc jsem to ještě nedělal...
Re: AR Crosswagon
nárazník dolu a šrouby jsou schovaný za tapecem
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8v ex
Re: AR Crosswagon
Že se tak blbě ptám, tím tapecem myslíš ten interiérový? Pod tím kobercem, co je v podbězích není nic?
Re: AR Crosswagon
v podbězích je 1 šroub na každý straně a zbytek je zevnitř kufru
Re: AR Crosswagon
zdravím odešel mi otáčkoměr nevíte je tam mechanickýnebo je to řešeno jinak díky za radu
Re: AR Crosswagon
jestli to bude jako na 147 tak nový budíky
Re: AR Crosswagon
Zdar, jen dodatečné info k sundávání zadního nárazníku u crosswagonu. Musí se sundat kobercové výplně podběhů (jsou přišroubované taky k nárazníku) a pak nárazník drží na každé straně jedním šroubem nahoře ke kastli a ještě jedním vrutem úplně zespodu. U ozdobného hliníkového krytu jsou další šrouby. Ty šrouby, co jsou přístupné z kufru, mají obdélníkové matky zasazené v takových držáčcích v plastu nárazníku. Pokud sundáváte nárazník po vícero letech, tak nejspíš utrhnete ty matky z těch držáčků. Následně je dost problematické šrouby vyšroubovat, protože se protáčí matka - je potřeba si je zespodu nějak přidržet. V jednom člověku se to dělá opravdu špatně. Při zpětné montáži jsem dal klasické 6hr. matky.
Re: AR Crosswagon
A opět z jiného soudku. Věděl by nějaký odborník, jaký je rozdíl mezi pravou a levou poloosou přední nápravy u crosswagonu? Začal se ozývat homokloub a protože se opět nedá sehnat jako originální díl, tak jsem pořídil celé poloosy z vrakoviště. Poloosy přišli obě, údajně z jednoho auta a zdají se být úplně stejné. Přitom v katalogu mají každá jiný kód a měly by mít podle e-peru rozdíl asi 20 g. Bude vadit, když by se případně levá poloosa dala na pravou stranu? Jestli je ten váhový rozdíl daný délkou tak by to mělo být pár milimetrů. Eventuelně má někdo zkušenost, jestli by nepasoval homokloub z jiné verze? Ale vzhledem k tomu, že už před cca 3 lety nebylo možné sehnat ani manžetu, tak silně pochybuji...
Re: AR Crosswagon
Zdar, nevíte někdo kde sehnat kříž na kardan na Crosswagon, nebo neznáte někdo jeho rozměry, kdo už jste to dělal ? Středový uložení mám, ale nemohu sehnat ten kříž.
- Ferro
Re: AR Crosswagon
Asi jedine Ebay https://www.ebay.com/itm/Croisillon-de- ... Swg3FUhaag a je špatnej? Já měl špatný jen to ložisko a volnější tisícihrany ale klouby i kříž byly ok.
AR 156 Crosswagon
AR Giulietta 2,0
Aprilia RSV Mille R
ex AR 156 2,5 V6
AR Giulietta 2,0
Aprilia RSV Mille R
ex AR 156 2,5 V6
Re: AR Crosswagon
Zdar kde zoženiem zadné pružiny na crosswagon. Bolo mi povedané že pasujú z inej značky auta. ( Peugeot alebo Renault.)
- Norek
Re: AR Crosswagon
Pánové potřebuji radu mám Alfa Romeo 156 crosswagon a při 60 km rychlosti je cítit od zadní části vozu vybrace. Může to dělat nevyvážený kardan? Nebo mám jít po něčem jiném?
Re: AR Crosswagon
Ahoj. Pro začátek zkus prohodit kola mezi přední a zadní nápravou, případně dát na zadek třeba letní sadu.
AR Giulietta 1.4 MA 150CV
Lancia k Coupe 20VT
EX: Fiat 128AR, Lancia Delta Gti, VW Golf II, Lancia Ypsilon 843
Lancia k Coupe 20VT
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 hostů
