Rozvody 2.2 JTS
malzoor
Re: Rozvody 2.2 JTS
Příspěvek od malzoor » 4.4.2017, úte 13:42
Olej mi vydrzi akorat rok, najedu 10 000
159 SW 2.2 JTS
73.vojta
Re: Rozvody 2.2 JTS
Příspěvek od 73.vojta » 4.4.2017, úte 18:18
Já mám najeto 186t km a rozvody i napínák původní a stále bez problémů. Původní majitel měnil olej od začátku max po 15t km.
Alfa Romeo 156 sw Ti 2.5 V6 24v rv. 2004
Alfa Romeo 155 2.0 TS 110kw Sport rv. 1997
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85Kw rv. 2001 +chip
Alfa Romeo 156 sw 1.9 JTD 85Kw rv. 2001
Alfa Romeo 147 1.6 TS 88Kw rv. 2001
ex:159 2.2 JTS
WhySoSad
Re: Rozvody 2.2 JTS
Příspěvek od WhySoSad » 5.4.2017, stř 07:35
Tak ještě pro ilustraci s nutností měnit variátory, nebude to určitě tak horký, tohle jsou variátory kolegy alfisty, který jezdil rok se žlutou ponorkou a vytahaným řetězem. I přes to jsou v pohodě a nebude je potřeba měnit, takže není nutný plašit jak s okamžitou výměnou hned při prvním rozsvícení, tak s variátory, stačí sundat dekl a podívat se jak vypadají...
Alfa Romeo 159 Ti SW - 2.2 JTS
WhySoSad
Re: Rozvody 2.2 JTS
Příspěvek od WhySoSad » 16.5.2017, úte 11:26
Tak mě to taky potkalo :D Rozhozené časování, vytahanej řetěz, takže rozvody mě neminou. Pak sem napíšu ceny a co všechno se měnilo, počítám s tím, že variátory zůstanou.
frapo!
Re: Rozvody 2.2 JTS
Příspěvek od frapo! » 24.6.2017, sob 15:20
Zdravím,
Od neděle mám koupenou alfu 2.2 JTS s nalítanými 203k. Doporučili byste mi něco vyměňovat preventivně? Nebo to nechat být, dokud se nerozsvítí kontrolka motoru. Měl jsem za to, že řetězové rozvody drží úplně perfektně, ne jak timing belty, který se po 70k km vyměňují.
Alfista srdcem, alfista duší.
Alfa Romeo 159 2.2 JTS
qpkqkma
Re: Rozvody 2.2 JTS
Příspěvek od qpkqkma » 24.6.2017, sob 15:47
Ano, vyrobcovia aut deklaruju retaz ako life-time suciastku, lenze zabudame na to ze auto je dnes uz spotrebny material. Kupis na 4 roky, doplatis leasing a kupujes dalsie. Bezna prax.
WhySoSad
Re: Rozvody 2.2 JTS
Příspěvek od WhySoSad » 26.6.2017, pon 09:55
Dokud není problém tak do rozovdů nehrab, pokud chyba vyskočí, ale nebdue se přímo vázat popisem na rozvod, ale jen na časování ventilů atp. tak vyčisti solenoidy, já jsem teď v téhle fázi, chyba vyskočila, motor šel normálně, vyčistil jsem pořádně solenoidy a problém je ten tam, je to asi měsíc, možná víc a klid.
Bzi
Re: Rozvody 2.2 JTS
Příspěvek od Bzi » 9.9.2017, sob 16:02
Pozor na kontrolku :twisted:
lukwrs
Re: Rozvody 2.2 JTS
Příspěvek od lukwrs » 6.12.2017, stř 21:46
Keď ti možem poradit najdi fakt dobreho mechanika a nemaš problem .Ja som tiež menil teraz rozvody a v pohode , tam idu dve sady rozvodou tu druhu ti neviem povedať ja som len platil , :D tu prvu to je zakladna s tymi klzakmi ale to nieje všetko , tam sa toho meni viac a potom maš svety pokoj . Mne sam mechanik hovoril že predošli majitel to už daval robyt oni niečo tam porobili ale nie všetko a najdvoležitejšia je priprava aby vedeli presne načasovat ventili atd .Proste aby to bolo dotiahnute lebo potom zbitočne ti by išla hore spotreba a vikon by si mal slabši .To hovedo pred do mno tam dalo 10W40 mobil ja som dal 5w40 alfa star ale vsetko mechanik vičistil a teraz budem este raz menit olej po 5000 KM. Inač mi je smiešne lebo aj ked som od neho odchadzal tak mi svieti kontrolka motora ale naštastie to je len lamda a ta sa už meni vriebehu týždňa a to je všetko. Alfi su trochu tie JTS ale pokial pomeniš všetko jak maš nemaš niaky problem mal som aj pred tým MAZdU 323F 1.5 benzin a bol som spokojný menil som vnej pravidelne všetko a v poho tam zase achylova peta neboli pozinkovane plechy taže som sa pri nej naučil zvarat plechy a lakovať :D .
Alfa romeo 159 1.9JTS ,2006
pedroso
Re: Rozvody 2.2 JTS
Příspěvek od pedroso » 17.12.2017, ned 17:04
Můžu poprosit ty, kdo již dělali rozvody na 2.2 JTS aby sem hodili referenci na servis kde to dělali + základní popis v jakém rozsahu, co je to stálo a jak byli nakonec spokojeni? Ideálně co nejblíže JČ.
Díky moc všem za tipy.
Alfa Romeo 159 SW 2.2 JTS
Jiri88
Re: Rozvody 2.2 JTS
Příspěvek od Jiri88 » 18.2.2019, pon 09:15
Zdravím pánové kde nakupuje te dily. Potřebuju solenoid na časování variatoru
enzo13
Re: Rozvody 2.2 JTS
Příspěvek od enzo13 » 18.2.2019, pon 10:37
Aliexpres. Stoji par korun a funguji
Brera 2,2 JTS rv 2007 - červená
Giulietta 1,6 JTDM rv 2011 - červená
155 1.8. TS SPORT 8V rv 1996 - černá
WhySoSad
Re: Rozvody 2.2 JTS
Příspěvek od WhySoSad » 18.2.2019, pon 15:50
Zkoušel si nejdřív čistit?
honzikd
Re: Rozvody 2.2 JTS
Příspěvek od honzikd » 19.2.2019, úte 10:30
pedroso píše:
Sorry že odpovídám trochu off-topic - rozvody jsem ještě neměnil, ale: Ten rozvod je stejný (až na variátory), jako ve všelijakých GM EcoTec motorech - takže bych předpokládal, že i průměrný garážový servis (který někdy viděl Opla) to musí bez problémů zvládnout. Ale možná se pletu, určitě mě případně někdo zkušenější opraví.
159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 156 2.4JTD 103 kW
Zpět na „JTS (GM)“
