problém se startem
adio
Problém se startováním
Příspěvek od adio » 31.10.2020, sob 18:35
Ahoj,popisu svůj problém.Jednou se mi stalo,že jsem nemohl nastartovat na poprvé.Nastartoval jsem asi na po 3.Neresil jsem to a jezdil jsem dal bez sebemenších problémů.dalsi starty na brnknutí.Pak asi po měsíci jsem měl zase problem a nastartoval zase až na po 3.Pak dlouho zase klid až jednou jsem nenastartoval vůbec .Tak dlouho jsem to zkoušel až jsem vybil baterku.Pak jsem zkoušel najít něco na fóru a dočetl jsem se,že by to mohlo být zanesenym EGR ventilem.Vycistil jsem ho a nastartoval.vydrzelo mi to asi 3 týdny zase bez sebemenšího problémů.Az zase jednou jsem nenastartoval.Tak jsem zase rozdělal EGR a ten byl čistý ,tak jsem to složil a zkusil znovu a nic.Pak jsem to šel zkusit znovu asi po 2 hodinách a zase startují na první brnknutí.Zadna kontrolka nesviti ,neblika a nevím čím by to mohlo být.Verim tomu,že jednoho dne zase zůstanu někde vyset.
Nesetkal se s tím někdo? Alfa 159 1.9 110kw
Temp
Re: Problém se startováním
Příspěvek od Temp » 1.11.2020, ned 09:48
Nejsem vůbec žádný expert a možná plácnu blbost. Ale u nafty to bude tím, že do válců nejde nafta. S EGR to nebude mít nic společného, to by třeba jen kouřilo, nechtělo do otáček atd. Když ale nechytá diesel, tak jen proto, že nemá z čeho. Tedy bych se zaměřil na přívod paliva. Zkontroloval na začátek naftový filtr (kdy byl měněný?), zkusil nějaký čistič palivové soupravy a zkusil zjistit (nevím jak, ale zkušenější snad poradí, nebo to zkus dohledat) jestli mi jede čerpadlo z nádrže a vysokotlaké čerpadlo do railu.
Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 1.11.2020, ned 18:40
EGR na tohle ma taky vliv... Kdyz se sekne v otevrene poloze tak za studena horko tezko nastartujes. Me se treba do EGRu dostalo smitko... maly kousek a zustal nedovreny... Druhy den rano ani ho...o... Ale melo to svoje specificke priznaky: zamotalo, chytlo, zabrblalo a hned zdechlo no a takhle jsem to zkusil asi jeste dvakrat nez mi bylo jasny, ze to bude problem v sani. Ale jestli mota a ani naznak bafnuti tak tam proste nejde nafta.
adio
Příspěvek od adio » 2.11.2020, pon 01:07
Zkusím vyměnit filtr,měnil jsem ho naposled před 5 lety.Zacnu tam lit i aditivum a budu sledovat.Kdyby to bylo jen filtrem ,tak by to bylo super.
tatkoTom
Příspěvek od tatkoTom » 2.11.2020, pon 06:36
Mňa tak na inom JTD pocvičil DRV ventil, no netvrdím, že aj u Teba tak musí byť.
adio
Příspěvek od adio » 5.11.2020, čtv 01:56
dnes mi má přijít konečně nový filtr.Nicméně včera zase nenastartoval.Diagnostika ,žádná chyba.
Vyměním a uvidím.
kinedryl
Příspěvek od kinedryl » 5.11.2020, čtv 16:33
Ja tipujem snimac na kluke - bez impulzov.
Příspěvek od Hampice » 5.11.2020, čtv 16:57
Na 99% čidlo klika
adio
Příspěvek od adio » 5.11.2020, čtv 19:55
Tak filtr namontován a pořád nestartuju.Tak to by ukázala diagnostika chybu ne?
Příspěvek od Ladis » 5.11.2020, čtv 20:15
Klidně neukáže......já onehdá vyměnil kde co a bylo to čidlo....
kinedryl
Příspěvek od kinedryl » 6.11.2020, pát 03:50
Presne tak, diagnostika ho neukaze, rovnako ako na 156. Adio, hlavne si zozen originalny Bosch a nie prebalenu kopiu z aliexpressu :)
MikeC
Příspěvek od MikeC » 6.11.2020, pát 08:56
Kinedryl/Hampi: Co se týče čidla kliky, to by spíš nechytalo za tepla, ne? a mu to nechytá napřed a pak už ok.
Toyota Corolla TS 1.8 2023
Příspěvek od Hampice » 6.11.2020, pát 10:35
Bývá to tak, ale všechny ostatní možné závady by byly uloženy.
Příspěvek od Ladis » 6.11.2020, pát 12:01
MikeC píše: 6.11.2020, pát 08:56 Kinedryl/Hampi: Co se týče čidla kliky, to by spíš nechytalo za tepla, ne? a mu to nechytá napřed a pak už ok.
Mně to právě nechytalo za studena.....někdy na drc jindy vůbec....Když už to naskočilo, tak po vypnutí to chytlo vždy.
adio
Příspěvek od adio » 6.11.2020, pát 17:16
Má někdo obrázek kde ten snímač na klice přesně je ,abych šel na jisto?
Zkoušel jsem i sundat některý čidla a očistit a taky nic.
Aleš 292
Příspěvek od Aleš 292 » 6.11.2020, pát 17:29
Je pod startérem
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
Temp
Příspěvek od Temp » 6.11.2020, pát 17:45
U Una mi to taky dělalo čidlo. Ale jak psali kluci - dělalo mi to, když jsem zhasnul ohřátý motor a pak ho chtěl nahodit.
kinedryl
Příspěvek od kinedryl » 7.11.2020, sob 00:57
Je to jedno - vie to vynechavatat aj teple aj studene.
adio
Příspěvek od adio » 8.11.2020, ned 22:18
tak už zase startuju.Použil jsem obyčejnou diagnostiku ,která nevyhledá všechny kódy.Proto jsem nenašel žádnou chybu.Poprosil jsem mechanika co má lepší diagnostiku a našel teplotu nafty na čerpadle a něco s imobilizérem. po smazání jsme to zkoušeli startovat a nastartoval jsem.Takže je mozný že se mi to časem znovu projeví ,ale pokud se bude chyba opakovat začnu řešit.
kinedryl
Příspěvek od kinedryl » 9.11.2020, pon 14:47
No, aj tak by som si radsej pozhanal aj ten snimac.
Příspěvek od Hampice » 11.11.2020, stř 05:30
Teplotu nafty to tuším měřit neumí, takže bůhví, co to je za údaj a imobilizér bude jen následek toho, že to točilo a nechytlo (pokud teda zhasina CODE). Spíš náhoda, že to teď jde.
adio
Příspěvek od adio » 19.11.2020, čtv 20:45
Tak to vypadá,že to bylo tím filtrem.Zatim jezdím
adio
Příspěvek od adio » 6.12.2020, ned 19:55
Tak po měsíci opět problém.Pamet závad prázdná.
Pred úplným nenastartovanim.jsem 2 dny startoval třeba až na po 4.
Zjistilo se,že mám zavzdusnenou palivovou soustavu.stacilo odvzdusnit a zase startují.problem zatím nevyřešen
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 7.12.2020, pon 12:40
Tak musis hledat misto, kde si to prisava. Zacal bych pretesnenim rychlospojek filtru.
Kocour666
Příspěvek od Kocour666 » 17.12.2020, čtv 23:06
Zkontroluj konektor k DRV ventilu...
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
