problém se startem
Problém se startováním
Ahoj,popisu svůj problém.Jednou se mi stalo,že jsem nemohl nastartovat na poprvé.Nastartoval jsem asi na po 3.Neresil jsem to a jezdil jsem dal bez sebemenších problémů.dalsi starty na brnknutí.Pak asi po měsíci jsem měl zase problem a nastartoval zase až na po 3.Pak dlouho zase klid až jednou jsem nenastartoval vůbec .Tak dlouho jsem to zkoušel až jsem vybil baterku.Pak jsem zkoušel najít něco na fóru a dočetl jsem se,že by to mohlo být zanesenym EGR ventilem.Vycistil jsem ho a nastartoval.vydrzelo mi to asi 3 týdny zase bez sebemenšího problémů.Az zase jednou jsem nenastartoval.Tak jsem zase rozdělal EGR a ten byl čistý ,tak jsem to složil a zkusil znovu a nic.Pak jsem to šel zkusit znovu asi po 2 hodinách a zase startují na první brnknutí.Zadna kontrolka nesviti ,neblika a nevím čím by to mohlo být.Verim tomu,že jednoho dne zase zůstanu někde vyset.
Nesetkal se s tím někdo? Alfa 159 1.9 110kw
Re: Problém se startováním
Nejsem vůbec žádný expert a možná plácnu blbost. Ale u nafty to bude tím, že do válců nejde nafta. S EGR to nebude mít nic společného, to by třeba jen kouřilo, nechtělo do otáček atd. Když ale nechytá diesel, tak jen proto, že nemá z čeho. Tedy bych se zaměřil na přívod paliva. Zkontroloval na začátek naftový filtr (kdy byl měněný?), zkusil nějaký čistič palivové soupravy a zkusil zjistit (nevím jak, ale zkušenější snad poradí, nebo to zkus dohledat) jestli mi jede čerpadlo z nádrže a vysokotlaké čerpadlo do railu.
Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
EGR na tohle ma taky vliv... Kdyz se sekne v otevrene poloze tak za studena horko tezko nastartujes. Me se treba do EGRu dostalo smitko... maly kousek a zustal nedovreny... Druhy den rano ani ho...o... Ale melo to svoje specificke priznaky: zamotalo, chytlo, zabrblalo a hned zdechlo no a takhle jsem to zkusil asi jeste dvakrat nez mi bylo jasny, ze to bude problem v sani. Ale jestli mota a ani naznak bafnuti tak tam proste nejde nafta.
Vagonka, Nuninka, Bestie
Zkusím vyměnit filtr,měnil jsem ho naposled před 5 lety.Zacnu tam lit i aditivum a budu sledovat.Kdyby to bylo jen filtrem ,tak by to bylo super.
- tatkoTom
Mňa tak na inom JTD pocvičil DRV ventil, no netvrdím, že aj u Teba tak musí byť.
dnes mi má přijít konečně nový filtr.Nicméně včera zase nenastartoval.Diagnostika ,žádná chyba.
Vyměním a uvidím.
Vyměním a uvidím.
Ja tipujem snimac na kluke - bez impulzov.
Na 99% čidlo klika
Tak filtr namontován a pořád nestartuju.Tak to by ukázala diagnostika chybu ne?
Klidně neukáže......já onehdá vyměnil kde co a bylo to čidlo....
Presne tak, diagnostika ho neukaze, rovnako ako na 156. Adio, hlavne si zozen originalny Bosch a nie prebalenu kopiu z aliexpressu
- MikeC
Kinedryl/Hampi: Co se týče čidla kliky, to by spíš nechytalo za tepla, ne? a mu to nechytá napřed a pak už ok.
Bývá to tak, ale všechny ostatní možné závady by byly uloženy.
Mně to právě nechytalo za studena.....někdy na drc jindy vůbec....Když už to naskočilo, tak po vypnutí to chytlo vždy.
Má někdo obrázek kde ten snímač na klice přesně je ,abych šel na jisto?
Zkoušel jsem i sundat některý čidla a očistit a taky nic.
Je pod startérem
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
U Una mi to taky dělalo čidlo. Ale jak psali kluci - dělalo mi to, když jsem zhasnul ohřátý motor a pak ho chtěl nahodit.
Je to jedno - vie to vynechavatat aj teple aj studene.
tak už zase startuju.Použil jsem obyčejnou diagnostiku ,která nevyhledá všechny kódy.Proto jsem nenašel žádnou chybu.Poprosil jsem mechanika co má lepší diagnostiku a našel teplotu nafty na čerpadle a něco s imobilizérem. po smazání jsme to zkoušeli startovat a nastartoval jsem.Takže je mozný že se mi to časem znovu projeví ,ale pokud se bude chyba opakovat začnu řešit.
No, aj tak by som si radsej pozhanal aj ten snimac.
Teplotu nafty to tuším měřit neumí, takže bůhví, co to je za údaj a imobilizér bude jen následek toho, že to točilo a nechytlo (pokud teda zhasina CODE). Spíš náhoda, že to teď jde.
Tak to vypadá,že to bylo tím filtrem.Zatim jezdím
Tak po měsíci opět problém.Pamet závad prázdná.
Pred úplným nenastartovanim.jsem 2 dny startoval třeba až na po 4.
Zjistilo se,že mám zavzdusnenou palivovou soustavu.stacilo odvzdusnit a zase startují.problem zatím nevyřešen
Tak musis hledat misto, kde si to prisava. Zacal bych pretesnenim rychlospojek filtru.
- Kocour666
Zkontroluj konektor k DRV ventilu...
BMW 320D E90
BMW 320D E90
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 hostů
