odskusaj, ci ti funguje vyhrievanie spatakov a zadneho okna. Mne to vyplo vyhrievanie spatakov ako prve, SS az o tyzdne neskor. Nakoniec vymenena baterka a senzor nabitia baterky (ten je hlavny podozrivy).Kubas píše: ↑18.10.2020, ned 21:39 pánové teď čerstvá zkušenost - na Giulii z 3/2007 rozsvícený start-stop..... odpojení baterie nepomohlo, naopak se pak rozsvítilo úplně všechno..... chvíli jsem s tím pojezdil (myslím se ani neodklopily zrcátka) a odstavil.... pak už zase dobrý, svítil jen ten SS.... tři dny to jezdilo, pak zahlásilo check-engine..... objednáno do servisu, check-engine mezitím zhasnul, SS zůstal.... ve servisu řekli, že auto vyhodnotilo baterku jako málo nabitou (nemyslím si, nabíjel jsem ji zrovna před měsícem a auto jezdí ty tři a půl roku furt to samé).... smázli chyby, pročistili kontakty na baterce a zatím dobrý (cca 14 dní). Prý jestli se to zopakuje tak na záruku vymění IBC (což je nějaká potvora která inteligentně řídí dobíjení akumulátoru, pokud vím....). Takže tak....
A jinak nabíjím taky C-tekem jak je uveden výše.... mám ho snad 5 let a spokojenost.... :-)
Nabíjení akumulátoru
Re: Nabíjení akumulátoru
díky, vyzkouším... je to věda :-)
Tak to je mazec
Šílená slátanina . Hlavně v zimě bacha, aby vám baterku neofouklo .
Hlavně měnit pravidelně elektrolit, to je základ....
Na konci článku jsem musel odrolovat nahoru a podívat se jestli se pod ty blbosti někdo podepsal...
WFT tohle fakt nekdo mysli vazne?????
To je článek, kterej mohl brát vážně možná můj děda v době, když si kupoval škodu 105
- Pete Biggy
Tak vidím, že jste pokračovali tady....
No, jakože, když už se někdo rozhodne nabíjet auto přes vyvedený(é) pól(y) v motorovém prostoru pod kapotou (což teda rozhodně hned neodsuzuju, jen je ale prostě otázka, jestli to je cajk nebo nee), tak teda taky nechápu, proč tady vyvádět kabely??? Ale pokud se rozhodnu, že se má zkrátka nabíjet u baterky (což je pro normální nabíjení, nikoli nouzový start, dle manuálu dané), tak tady je to jiná. Pač, pokud chceš nechat zakrytovaný plusový pól tak, jak to má být, tak se bez demontáže rezervy na to prostě nedostaneš. Aspoň u mého Stelvia teda nee. Proto jsem tyto kabely vyváděl a stalo se, co se stalo, viz mé vlákno.... Ano, pro nabíjení musím mít rovněž otevřený kufr, oddělanou podlážku, ale už nemusím pokaždé demontovat rezervu......
KTM SMT limit. edit. /2011/
No holt v zimě si budu brát baterku přes týden s sebou do kamionu a o víkendu na noc domů
Pete Biggy.....tak bych zkusil totok a nemusíš chodit do kufru.
https://www.battery-import.cz/prislusen ... aci--ctx-/
- Pete Biggy
No to jsem taky uvažoval,ale zaprvé by nejspíš musela být zapnuta elektronika resp. start čudlík v On režimu.A za druhé bych stejně při nabíjení musel mít otevřené buď dveře nebo kufr,podle toho,kterou zásuvku bych použil. Takže,zvažoval jsem to,nezavrhuju to,ale velké plus navíc už v tom stejně moc nevidím...
Nooo to by se muselo vyzkoušet, jestli by ta šťáva putovala do baterie v režimu off. Jinak bych si kabel k nabíječce natáhnul jen pootevřeným okýnkem....
Start cudlik v rezimu ON ...To toho moc nenabijete ... Az si vzpomenu tak zkusim promerit kolik takove aktivni palubni systemy maji odber, ale skoro s jistotou bych rekl, ze ani ta nabijecka (5 - 10A) nebude schopna dodat stavu pro aktualni odber.
Vagonka, Nuninka, Bestie
Nejsem žádný expert na elekroniku soudobých aut, ale nějak nechápu, v čem je lepší nabijet baterku pře zapalovač než přes extra svorky v motorovém prostoru.
AR 159 SW 2,2 JTS Ti
ex: AR 156 SW 1,9 JTDm
ex: AR 155 1,8 TS
ex: AR 33 SW 1,7 4x4
ex: AR 155 1,8 TS
No přes ten zapalovač to je obr blbost i u aut, u kterých to jde... U aut, který mají zapalovače spínané (dnes asi všechny) to je úplně nereálné.
- Pete Biggy
No a jsme zase u toho Myslím, že jsem se rozhodl dobře to udělat tak, jak jsem udělal. Pokládal jsem si stejné otázky v tom ohledu, jak tady zmiňujete, a rozhodl jsem se to přes zásuvku nenabíjet. Přes ten motorový prostor nevím, prý se to nemá, ale nedokážu to posoudit. Takže závěr zní jasně, přes baterku a tam to bylo dané. Vyvést kabely tak, aby se pořád nemusela demontovat rezerva. Takže asi není o čem Joo jen pro upřesnění, já teda o Stelviu, jak to je u Giulie, to nevím....
tak sa mi to stalo opat. Vyhrievanie v cudu. Zatial dobyta baterka, uvidim ci to funguje az sa znova zhorsi pocko.VN0v píše: ↑20.10.2020, úte 09:19odskusaj, ci ti funguje vyhrievanie spatakov a zadneho okna. Mne to vyplo vyhrievanie spatakov ako prve, SS az o tyzdne neskor. Nakoniec vymenena baterka a senzor nabitia baterky (ten je hlavny podozrivy).Kubas píše: ↑18.10.2020, ned 21:39 pánové teď čerstvá zkušenost - na Giulii z 3/2007 rozsvícený start-stop..... odpojení baterie nepomohlo, naopak se pak rozsvítilo úplně všechno..... chvíli jsem s tím pojezdil (myslím se ani neodklopily zrcátka) a odstavil.... pak už zase dobrý, svítil jen ten SS.... tři dny to jezdilo, pak zahlásilo check-engine..... objednáno do servisu, check-engine mezitím zhasnul, SS zůstal.... ve servisu řekli, že auto vyhodnotilo baterku jako málo nabitou (nemyslím si, nabíjel jsem ji zrovna před měsícem a auto jezdí ty tři a půl roku furt to samé).... smázli chyby, pročistili kontakty na baterce a zatím dobrý (cca 14 dní). Prý jestli se to zopakuje tak na záruku vymění IBC (což je nějaká potvora která inteligentně řídí dobíjení akumulátoru, pokud vím....). Takže tak....
- mcernoch
VN0v píše: ↑19.2.2021, pát 19:24tak sa mi to stalo opat. Vyhrievanie v cudu. Zatial dobyta baterka, uvidim ci to funguje az sa znova zhorsi pocko.VN0v píše: ↑20.10.2020, úte 09:19odskusaj, ci ti funguje vyhrievanie spatakov a zadneho okna. Mne to vyplo vyhrievanie spatakov ako prve, SS az o tyzdne neskor. Nakoniec vymenena baterka a senzor nabitia baterky (ten je hlavny podozrivy).Kubas píše: ↑18.10.2020, ned 21:39 pánové teď čerstvá zkušenost - na Giulii z 3/2007 rozsvícený start-stop..... odpojení baterie nepomohlo, naopak se pak rozsvítilo úplně všechno..... chvíli jsem s tím pojezdil (myslím se ani neodklopily zrcátka) a odstavil.... pak už zase dobrý, svítil jen ten SS.... tři dny to jezdilo, pak zahlásilo check-engine..... objednáno do servisu, check-engine mezitím zhasnul, SS zůstal.... ve servisu řekli, že auto vyhodnotilo baterku jako málo nabitou (nemyslím si, nabíjel jsem ji zrovna před měsícem a auto jezdí ty tři a půl roku furt to samé).... smázli chyby, pročistili kontakty na baterce a zatím dobrý (cca 14 dní). Prý jestli se to zopakuje tak na záruku vymění IBC (což je nějaká potvora která inteligentně řídí dobíjení akumulátoru, pokud vím....). Takže tak....
A proč si nenecháš někde změřit kapacitu baterii a měl by si hned jasno?
Pretoze som bol v autorizaku kvoli inej veci a toto bolo ich riesenie...
Ano tiez si myslim, ze vysledne riesenie bude inde.
Po naštartovaní motor hneď zhasol , ručičky otac. aj tacho zostali zaseknute v polovici budikov a dalsie pokusy o nastartovanie neplatne. Auto zastalo uplne bez elektriky. Stretol sa niekto uz s niecim takym? Som mimo domu, stalo sa to manzelke, kym budem riesit odtah do servisu, zhanam info. Dik
Giulia 2.2 JTD
Max zkusit odpojit/zapojit aku jeslti to pomuze... Jinak odtah do servisu.
Nepomohlo, syn musel pripojiť ext. bateriu, aby otvoril kufor, skúsil to, ale nič, stále bez šťavy.
Giulia 2.2 JTD
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 hostů
