DIAGNOSTIKA 159
Re: DIAGNOSTIKA 159
@Ferrari - jestli chceš (a mě se podaří ten drát někde najít) - tak ti dám funkční KKL kábl s přepínačema. Teď už ho nepotřebuju, na 159 mám ELM.
159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 156 2.4JTD 103 kW
ex. 147 1.6TS 88 kW
Re: DIAGNOSTIKA 159
Bolo by super, dík. Dalo by sa potom poslať, a porposil by som potom známeho z Moravy, žeby ti poslal peniaze aspoň na poštu. Prípadne sa to jemu dá aj poslať, lebo neviem, či pošta na SK nestojí majland (viem, že CZ pošta rapídne zdvihla ceny).
Ale skúsim asi ešte ten ELM, ale mám za to, že mi to nešlo. KKL mám tiež, len je požičaný od kamaráta a už by som ho mal vrátiť, len mi ide o to, aby som kúpil správny typ.
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
Re: DIAGNOSTIKA 159
@Ferrari Pošta je naprd, Zásilkovna.cz je řešení - myslím, že mají pobočky i na Slovensku...
EDIT: Ano, Zásilkovna umí i Slovensko, doručení by mělo být pár EUR. Odpoledne se po tom káblu mrknu, a dám vědět.
159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 147 1.6TS 88 kW
Re: DIAGNOSTIKA 159
Chlapi, a nemáte link na zaručene a dobre fungujúci BT ELM adaptér? Ideálne by bolo, keby bol aj kus dlhší, aby sa dal vybrať zo zástrčky...Jeden nejaký z ebay mám, ale klasicky, funguje to kadejako a za svätého nejde vybrať zo zástrčky (lebo je krátky a zástrčka v 159 utopená).Ferrari píše: ↑12.2.2019, úte 19:41Tak, všetko pekne funguje. Joooj, happyyyy som ;-)Ferrari píše: ↑14.1.2019, pon 15:03 Objednal som tento:
https://www.diag-shop.eu/obchod/diagnos ... lancia-elm
Potom poreferujem, ako to šlo ;-)
Všetko som pekne poinštaloval podľa stiahnutého návodu (link bol priložený ku káblu), nastavil port a všetko pekne fachčí, čiže za mňa odporúčam ;-)
Re: DIAGNOSTIKA 159
Tak som nakoniec objednal tento:
https://www.aliexpress.com/item/4000458 ... ZjfdeOWDGk
Vyzerá to sľubne, je to malé, teda by sa to malo zmestiť s tým, že dekel poistkovky zatvorený ...poreferujem potom
Re: DIAGNOSTIKA 159
Jak se vlastně pozná, že ten BT ELM funguje či nikoliv a je případně potřeba odebrat ten odpor?
Koupil jsem takový ten klasický modrý ELM za pár stovek a chová se všelijak.
DPFMonitor se připojí ok, ale téměř u všech údajů je napsáno "Pro", což znamená placenou verzi.
CarScanner se připojí taky ok, ale neukazuje lautr nic co by mě zajímalo.
AlfaOBD se prozměnu nepřipojí vůbec.
AlfaDPF v bledě modrém...
Tak teď nevim zda je to tou krabičkou nebo aplikacema...
159SW 2.4JTDM /2008/ 1755kg
Re: DIAGNOSTIKA 159
Ten odpor řeší problém s komunikací na CAN sběrnici, tedy mezi diagnostikou a autem. Pokud ti nějaká aplikace funguje, tak odpor neřeš.
Mazda6, 2.5, Revolution Top
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
EX: VW Golf 7 Variant 1.4 TSI
EX: Opel Astra G Caravan 1.4
EX: Nisan Primera P12 2.2di
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
Re: DIAGNOSTIKA 159
Tak jsem vyzkoušel dvě obédéčka, jedno levné, jedno drahé. Ani jedno nefungovalo s žádnou aplikací, která by zobrazovala stav DPF?
Neví někdo o nějaké funkční pro telefon?
Re: DIAGNOSTIKA 159
Já používám tuhle z alzy... https://www.alza.cz/auto/mobilly-obd-ii-bt-d4624328.htm
Musel se vypreparovat onen odpor, ale byl hned na kraji desky a nebyl problém ho vyškrábnout. Šlape to výborně s AlfaOBD. Kdybys nevěděl, který odpor to je, zkusil bych to vyfotit..
A mám vyzkoušeno, že když ji narvu nadoraz do zásuvky, tak se nejen blbě vyndává, ale taky občas nelze připojit... tak jí tam zastrčím jen cca na polovinu. Divný, ale vyzkoušený. :-)
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm
Re: DIAGNOSTIKA 159
Alfa OBD ukazuje stav DPF? Já nic nenašel.
Dnes jsem právě tento ELM vrátil. (ale nijak jsem ho neupravoval, pravda)
Re: DIAGNOSTIKA 159
Připojit se na jednotku motoru ---> grafická data ---> Zanesení filtru pev. částic, %
Ukazuje graf s "live" hodnotami.
Bez úpravy (odstranění rezistoru) to s aplikací nemluvilo, ale stálo to pár stovek, tak jsem to zkusil a pomohlo to.
Re: DIAGNOSTIKA 159
Mně to ukazuje asi nesmysly. Filtr zanesený na 1000% ?
Re: DIAGNOSTIKA 159
Tak to máš na 1000% něco blbě. Mě ukazuje v běžném rozsahu. V teď jsem na to koukal, jestli se to třeba s aktualizací nezměnilo a mám 78% a čekám blízkou regeneraci..
Jestli to náhodou nesouvisí s tím odporem navíc... ale elektronice já moc nerozumím, tak s tím poradí už jiní..
Re: DIAGNOSTIKA 159
A umí to vůbec zobrazovat demoverze, kterou má Adam nainstalovanou?
Re: DIAGNOSTIKA 159
Jo, umí... plnou verzi jsem "sehnal" náhodou zrovna minulý týden. :-)
- mcernoch
Re: DIAGNOSTIKA 159
Kraviny do kravína.Hueeey píše: ↑6.5.2020, stř 12:36 Tak to máš na 1000% něco blbě. Mě ukazuje v běžném rozsahu. V teď jsem na to koukal, jestli se to třeba s aktualizací nezměnilo a mám 78% a čekám blízkou regeneraci..
Auto má jezdit a né na něj pořád čumět do mobilu co mu je.
Re: DIAGNOSTIKA 159
Upřímně, já ani nenašel, že by se někde dala plná verze koupit.
Koupil jsem si akorát plnou verzi DPF Monitor, která má fungovat, ale také nefunguje. Dnes mi vrátili peníze.
To co jsem posílal print, tak to je z té druhé OBD krabičky, která všem všude funguje (jak jinak) a u mě zas nic.
Je to tento V-Link... máme ji asi rok, stála cca 800Kč
https://aukro.cz/elm327-diagnosticky-ad ... gJdLfD_BwE
Re: DIAGNOSTIKA 159
Diagnostika ti funguje. 1000% zaplneni muze znamenat 2 varianty.
1) neco prestalo fungovat, koukni se na info kdy probehla posledni regenerace, a jeste jestli se otevira egr. Pokud byla posledni regenerace nekdy v kratke dobe a egr funguje tak je neco s cidly nebo dpf (ale to by ti vyhazovalo chybu)
2) DPF mas v pc odstraneny a vykazuje to nesmyslnou hodnotu aby nedochazelo k vyvolavani regeneraci. To muze potvrdit zaznam posledni regenerace a nefunkcnost egru. viz info od polaku
Kdyby diagnostika nefungovala tak by ses nepripojil na motor, a nebo by ti u dane live hodnoty primo napsalo: tato polozka neni podporovana (nebo neco takoveho)
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
Re: DIAGNOSTIKA 159
Nevím, auto jezdí zcela bez závad, bez potíží. DPF funguje, regenerace vůbec nezaznamenávám. SW mám ok.
Podle diag byla poslední regenerace asi před 20tisíci km apod. blbosti
Re: DIAGNOSTIKA 159
V tom pripade ti to nefunguje spravne (auto). Nasel jsem ze jsi daval dpf zpet do auta. Nechaval jsi upravovat zpet i ecu kde je dpf povolene? Nasledne musis pres diag zadat vymenu dpf a nucenou regeneraci, aby si to chytlo hodnoty a stav dpfka. Takhle to vypada ze se neco neudelalo spravne.
Re: DIAGNOSTIKA 159
Má to dobře, dělal jsem to já, musím se ti na to podívat, tohle je nesmysl, asi chyba toho programu, jinak mi to nedává smysl.
Re: DIAGNOSTIKA 159
Mno, funguje to pekne, zmestilo sa, aj je to dosť dlhé na to, aby sa to dalo vybrať, len problém mám so SW :-(Ferrari píše: ↑7.1.2020, úte 13:06 Tak som nakoniec objednal tento:
Na iPhone ide len Car scanner, ten prd ukáže
A na Android ide pekne Car Scanner....DPF monitor sa nechce pripojiť a AlfaOBD zasa pýta kód auta, ktorý samozrejme nemám
Takže som zasa moc nepochodil :-(
Re: DIAGNOSTIKA 159
Ahoj, objednal som tento kábel a nedarí sa mi pripojiť na riadiacu jednotku motora. Ostatné jednotky nájde (airbag, abs, stéring, dash, body, other...) Neviete poradiť čo s tým, či to vrátiť ? Fiatecuscan 2.2, 3.3, multiecuscan 4.3 všetko registered, na 156 mi normálne fungujú.
Honda XR600 R 1997
Babetta 228 + 210
Honda XR600 R 1997
Babetta 228 + 210
Re: DIAGNOSTIKA 159
Ja mám presne ten a fičí mi to pekne, samozrejme aj na RJ motora
Re: DIAGNOSTIKA 159
a soft/verziu máš akú ? Či len to čo pribalil ? Inak pozerám že objednal som ten v linku, ale poslal mi ten druhý "univerzál" elm s fialovou nálepkou. No nič budem ho kontaktovať.
EDIT: Napojil som nakoniec s VAG KKL čo mám na 156, Fiatecuscan 3.3
Honda XR600 R 1997
Babetta 228 + 210
Honda XR600 R 1997
Babetta 228 + 210
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Majestic-12 [Bot] a 33 hostů
