VDC/ASR a vše kolem....
Ahoj chtěl bych se Vás zeptat. Dnes jsem odjížděl ze servisu po výměně kompresoru od klimy a na cestě domu jsem si všiml že mi svítí 2 žluté kontrolky. Dle manuálu to má být ASR/VDC systém, viz foto:
http://www.2i.cz/983a5872a1
Dojel jsem stím domů, tam jsem to nastudoval :-) a zmáčknul tlačítko ASR. Ikonky zmizeli, byl jsem to cca 15km projéct a nic.
Levá i pravá ikonka neustále svítila, avšak když jsem jel auto projéct, schválně jsem vypl ASR, ale rozvítila se jen na pravé straně.
Dle manuálu při vypnutí ASR/VDC má levá blikat a pravá svítit pořád, jenže tady je ten problém :-).
Co jsem si toho všiml, svítila nonstop a když jsem to podruhé jízdě vypl, prabá se nerozsvítila vůbec.
Nevíte někdo v čem je problém?
AR159 1.9JTS 118KW
Re: Kontrolky na displeji AR 159
Možná v tom "pravá, levá"...
Zajímavý, že na většině fotek paluby 159 svítí vždy údaje o spotřebě
Proč si někdo pořizuje 159, jako první auto?
- pedro m
scrappycz: bez diagnostiky se nehnes a vypisovani na foru ti nepomuze
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Re: VDC/ASR a vše kolem....
No to si měl ale řešit hned v tom servisu.
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDM 16v
Když to vypnu tak se na displaji ukaže ASR off a kontolka rozhodně žádná nesvítí.
- Kocour666
Kdyz kratce zmacknu tlacitko vypne se VDC a na displeji napise VDC disconnected a zustane svitit kontrolka VDC na dispeji kdyz podrzim tlacitko dele nepise displej hlasku VDC/ASR disconnected a na displeji stridave blika kontrolka ASR a VDC+ na budikach zustane svitit kontrolka.Zustane to tak celou dobu dokud to bud znova nezapnu kratkym stiskem tlacitka nebo nenastartuji znova motor.Tak jsem se vykecal
(mozna ze nejprve kratkym stiskem deaktivuje ASR misto VDC ,ale to pro popsani funkce nema vliv:)
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
BMW 320D E90
- Diamond
Občas, nikoliv pravidelně, se mi na displeji rozsvítí asi na vteřinu kontrolka a vypíše nápis "vdc unavailable consult handbook". Jak jsem řekl, děje tak jen náhodně, pokaždé je však při brzdění. Chtěl bych se tedy dotázat, zda by mi mohl někdo nahodit, kam se podívat, na co se zaměřit?
EX: Škoda 110R(1980)
Tohle se mi kdysi taky občas stávalo a měl jsem problém v kontaktu na senzoru ABS u kola..
- pedro m
sundej kola, vytahni abs cidla a ocisti je, z tehlice ale vytahuj opatrne abys nezalomil
Subaru WRX STi 2019
- Diamond
OK díky. Mrknu na to, až budu přezouvat
těm se často moc ven nechce, aby z toho nebylo pěkně drahé číštění...pedro m píše:sundej kola, vytahni abs cidla a ocisti je, z tehlice ale vytahuj opatrne abys nezalomil
- pedro m
to mas pravdu, je to risk, ale ja na tom nechal pul hodky pusobit penetrak a slo to pekne
Subaru WRX STi 2019
Když jsem to teď rozebíral, tak to šlo s trochou WDčka lehce. Očistil jsem je na obou stranách a od tý doby jsem tuhle hlášku nedostal. Předtím se to občas rozsvítilo po delším stání. Jednu dobu to hlásilo i za jízdy a společně s tím přestal fungovat i tempomat a hill holder, ale to bylo zaseklým tlačítkem na brzdovém pedálu.
Zdravím chlapy, všem Vám zde dodatečně přeji vše nejlepší do nového roku a zároveň vznáším dotaz
Nesetkal jste se někdo u AR 159 s tímto problémem? Ráno po studeném startu se mi po zasunutí „klíčku“ do zapalování rozsvítí chybové hlášky kontrolek ABS, ASR, VDC…. ???
Když to zkouším aktivovat za pomoci tlačítka vedle řadičky nic se neděje.
Když chcípnu motor a znovu nastartuji, je již vše OK.
Poprvé se mi to stalo cca před třemi týdny ale pouze ABS, teď už druhý den svítí všechny kontrolky, zajímavé je že se to děje jen po ránu, za „studena“, v průběhu dne když je motor teplý jsem to zatím nepozoroval.
No doufám že jo :-) ještě jsem ji neměřil... Hele co ta tvá přezdívka zde na fóru... edas... Nejseš jmenovec?edas píše:slabá baterka - pokles napětí při startu
Pokles napeti pri startovani u slabe baterie zpusobi docasne omameni ABS/VDC jednotky Celkem normalni u tohodle auta.
- glassonion
Tak jsem asi první komu dle diagnostiky odešlo čidlo ABS... a hned obě na přední nápravě.
Bez ABS,ASR,ESP,KGB jezdim už nějakou dobu a zatím se to dá přežít. Spíš jsem si uvědomil, jak hrozně to standardně zasahuje do života, protože teď to bez toho hrabe vždy a všude a pokud zrovna nehrabe, tak je o dost svižnější
159SW 2.4JTDM /2008/ 1755kg
Taky mi to bez toho přišlo svižnější líp to reagovalo na plyn. Hrabání je taky hodně častý a do toho mi skoro furt hlásila "Clutch overload!". Radši jezdím s tím. Mimochodem kdybys chtěl, jedno čidlo bych někde měl mít. Novou těhlici jsem sehnal i s ním, tak mi zbylo.
Tak aspoň že FSB mu snad zůstalo funkční
- pedro m
Mi zas blbne FBI, NBA a NHL.
Subaru WRX STi 2019
Tak to máš v autě asi blbej televizní signál, cuknul bych s anténou A nebo Ti ho ruší FBI
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 27 hostů
