Zdar chlapi, preskúmal som to tu, môj problém sa defacto popisuje tu:
viewtopic.php?f=37&t=8344
Pointa je, že rýchlosti nezapadajú presne, badať to hlavne na 1,2,3. Úplne najhoršie sú na tom 1 a 3. 1tku zaradiť je ozaj kalvária, spravidla treba najskôr zaraziť 2 a potom do 1. No a 3ka, keď radím jemne, páka si sama nájde sme, ale nie je to úplne dopredu a sa tak akoby stočí doboku. Keď radím rýchlejšie, tak vždy akoby cez zuby.
Minule som mal dole manžetu radičky, keď som menil lanká ručky a mal som proste taký pocit, že ovládacie tiahla medzi pákou a prevodouvkou sú zle nastavené. Lebo nahladké zaradenie 1tky by som potreboval páku potlačiť viac doľava, lenže to už nešlo, lebo tam bol ten doraz spiatočky...
Takže - dajú sa tie tiahla nastavovať? A ako?
Nepresné radenie, manuálna prevodovka
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
Re: Nepresné radenie, manuálna prevodovka
Nikto ništa? Noc, tak budem musiať hold pátrať sám :-)
Tahla se daji seridit v miste, kde je kulisa razeni na prevodovce.
Bych teda cekal...
PS: Nez to rozhasis tak si nekam poznac jak to bylo serizene.
Bych teda cekal...
Vagonka, Nuninka, Bestie
Určite na to pôjdem nejak opatrne, ak teda vôbec :-) Dík
Zdravím, nechce se mi zakládat nové téma a toto tomu více méně odpovídá. Koupil jsem si převodovku M32 po repasu, nechal dát včetně nového setrvačníku a spojky. Vše je fajn, žádná rychlost neskrta o zuby a převodovka nehuci ale mám problém radit jedničku. Už sem se tedy naučil takový fígl jak ji tam nacpat, zkrátka se musí silou Paka primacknout doleva a pak tam většinou jde. Při snaze o lehké zařazení to většinou nejde, jak kdyby kulise chybělo ještě pár milimetrů doleva prostoru. Přitom zpatecka jde v pohodě a dvojka funguje také slušně. Co myslíte ochodi se to nebo je potřeba seřídit táhla řazení? Nějak si nedokážu představit že by byl problém v nové převodovce. Děkuji.
Alfa Romeo 156 1,9 8V 115k EX
Alfa Romeo 166 3,0 V6 24V 220k
Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 16V 150k
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 34 hostů
