Chladiaca sústava - tlak, výška hladiny
Re: Chladiaca sústava - tlak, výška hladiny
Příspěvek od Ladis » 19.4.2020, ned 18:30
Nevím 159 neznám....ale když půjdeš po drátech od vrtule, tak by měly jít do nějaký černý plastový krabičky...možná s nápisy FAN1 FAN2 ....
Forte02
Příspěvek od Forte02 » 30.5.2020, sob 15:22
Zdravím alfisti, před týdnem nám měnil mechanik termostat jelikož byl špatný a když jsem se pak koukal jestli ho opravdu vyměnil vsimnul jsem si že je voda pod minimem, tak jsem myslel že zapomněl to dolit. Vodu jsem dolil do maxima a po asi ujetí 20km voda klesne pod minimum a tam už zůstane. Dolil jsem to znova do maximum a opět to samé. Ukazuje mi to 90°C v pohodě ale jen voda se jakoby ztratí. Nevíte čím by to mohlo být, jelikož před výměnou termostatu voda neunikala, nikdy jsem neměl potřebu dolivat krom v zimě aby hodnota byla ok.
Nadkachna
Příspěvek od Nadkachna » 30.5.2020, sob 19:24
Ještě párkrát to doliješ a mělo by to být v pohodě - u 159 klasika.
AR 159 SW 2,2 JTS Ti
ex: AR 156 SW 1,9 JTDm
ex: AR 155 1,8 TS
ex: AR 33 SW 1,7 4x4
1kovi
Příspěvek od 1kovi » 8.11.2020, ned 22:35
Dobrý večer... Tak by som poprosil o vás názor.
Dnes normálna jazda ako každá iná.. Po hodinke jazdy auto prestalo kúriť (akurát som šiel dole kopcom) a keď som prišiel domov otvoril kapotu tak chladiaca kvapalina bola všade a všetko bolo mokré a potecene... Auto sa neprehrievalo a hadice netlakuje, teda som si nevšimol. Dolial som tam 4l chladiacej.
Jedná sa o 2,4 154kw
Môže to spôsobiť vadne vicko nádržky? A tak by som povedal že to šlo cez odvzdušnovak na kúrení.
By Mudr.Šarkan
hno3
Příspěvek od hno3 » 9.11.2020, pon 08:45
ruplá hlava...
AR 159 SW TBI TI
riprex
Příspěvek od riprex » 12.11.2020, čtv 22:21
To kdo ví... většina těch prasklých hlav má příčinu v nefunkční vodní pumpě (protočí se), nebo v právě zničeném odvzdušňováku (jsou plastové) a nebo i nekompetence servisu (159 se odvzdušňuje na čtyřech různých místech, což nikdo nedělá). Dalším faktorem je i to, že se občas kousne termostat...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 28 hostů
