pošli VINko do sz, zkusim se mrknout
Ok Speedy, posílám SZ předem díky za tvou snahu. No říkal jsem si jestli občas koukneš do sekce 159 jen humor
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
Víte někdo jak se sundává vnitřní zpětné zrcátko?
AR 159, 2.0 JTDm, 100kW
AR 156, 1.9 JTD, 85kW
Zdar hoši stalo sa vám niekomu ze ste mali nádobku na servo olej otecenu zo spodu??? Normálne keď pozriem za ňu tak je tak vidno vyteceny servo olej a ruku keď tam pod ňu cítim ze tam je mokrá etse som nemal čas to rozobrať tak sa len informujem
Hadice trhlina ? Uvolněná sponka .
Práveže okolo hadíc to je suche ono to je mokré tam dole na ľavej strane nádobku ako je srob na upevnenie z boku na tie nožičky ci co som to tam nahmatal
Tak to bude praskla nádobka?
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
No vyzerá to ze to asi bude prasknuté na koľko vide cca nová? Lepiť sa to asi nejako nelepí však
Na 1,9 stala kolem 800. Tak slepit to můžeš zkusit, ale já bych to nedelal. Vem si, jak se to auto klepe..
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Tak to nieje také hrozné... Jasne máš pravdu to bol len nápad ze ci náhodou musím ju odsrobovat z dola a obrátiť a pozrieť riadne lebo mi uniká kvapalina takže len dolievat stačiť asi nebude
Sundat kryt co je nad nim a pak vertikalne vysunout.
Mazda6, 2.5, Revolution Top
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
EX: VW Golf 7 Variant 1.4 TSI
EX: Opel Astra G Caravan 1.4
EX: Nisan Primera P12 2.2di
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
Ahoj Alfisti. Mam Alfu 159 1.9 16V a uz si nevim rady. Pri razeni z 1 na 2 a z 2 na 3 se po seslapnuti spojky ozve neprijemny zvuk podobny klapani ventilu..Nekdo tvrdi ,ze je v haji dvouhmotak,jinej turbo. Nemate nekdo zkusenosti z podobnym problemem?
- Foli
Když to dělá pouze při seslapnute spojce tak je to snad jasné ne? Turbo na spojku opravdu neni nijak napojeno
andrewwwww236
Čau, su tu o tom nejake diskusie ja som sa s tym tiez dlho pasoval potom som si zacal vyrabat pripravok no nakoniec to tam kamos nahodil tak ze nasadil remen na klimu na altik pajsrom sme nasponovali alternator a trafil sroby vzadu aj v predu co sice nechapem ako sa mu podarilo lebo ja som tam ten zadny srob dostaval pol hodinu aj bez remena ale nevadi pozeral som na to jak puk a mal som z toho radost ze je to najhorsie za nami no mozno najhorsie lebo teraz idem menit ramena a medzicasom sa zacalo ozivat turbo a to mozno neskor pridam aj sem lebo je to velmi neprijemny zvuk a zacalo to robit presne od vymeni oleja
EX: FIAT Tipo 1.9 TD
EX: FIAT Marea Weekend 1.9 JTD
Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm 147kW Q-Tronic
Zdravím lidi, jenom takový dotaz. Má někdo zkušenosti s tímhle obchodem? Smrdí mi to šmelinou . Díky
https://drum09.com/product-category/catalog/
Podívej se na cenu a zkus si odpovědět.
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
Kia Proceed GT
Tak cena bych řekl že je normální, je jasné že to jsou věci jak z aliexpress tak žádná super kvalita, ale pochybuji že mají licenci na to používat loga značek. Spíš mě zajímalo jestli tam někdo už nakupoval, ale nejspíš ne. Smrdí to tím že pošleš peníze a marně čekáš
Zdravím bosí prosím vás už som to sem asi písal ale dnes sa mi stalo ze auto ostalo úplne hlucve z ničoho nič pri pridávaní plynu prestalo naň reagovať nič ani pri podriadení nepridavalo zrazu to začalo ísť normálne keď som zastavil na krajnici a potom zaradil a potom to spravilo ešte raz... Robilo mi to cca pred dvoma mesiacmi Tiez zopár krát ale vtedy to zmizlo bez toho aby som niečo robil rad by som vedel ale čo toto spôsobuje je to nepríjemné hlavne keď tak chce využiť ten výstrel pri obiehani a stane sa vám toto
Opět si dovolím překlad s použitím interpunkce, jinak mi to přijde nečitelný:
Zdravím bosí, prosím vás, už som to sem asi písal, ale: Dnes sa mi stalo, ze auto ostalo úplne hluche z ničoho nič. Pri pridávaní plynu prestalo naň reagovať - nič. Ani pri podriadení nepridavalo. Zrazu to začalo ísť normálne, keď som zastavil na krajnici a potom zaradil. A potom to spravilo ešte raz...
Robilo mi to cca pred dvoma mesiacmi tiez zopár krát, ale vtedy to zmizlo bez toho aby som niečo robil. Rad by som vedel, čo toto spôsobuje. Je to nepríjemné hlavne keď tak chcem využiť ten výstrel pri obiehani a stane sa vám toto.
159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 156 2.4JTD 103 kW
ex. 147 1.6TS 88 kW
Poradíte kde koupit rámečky okolo ovladačů na stahování oken?
zdarec...jsem uz celkem marny...neco mi brutalne vrže a lupe u praveho predniho kola...silent horni loni nove Meyle hd...vrže to a skřípe i točenim volantem,zkoušel sem pri zvedlelem aute bez kola pajsrem kyvat spodnim čepem ale vule si myslim neni..taxem ho napumpoval vazelinou a po natlačeni prez jehlu strikačky začlo vytikat z jineho mista te gumove krytky čepu(díra) je možne že vrže až skřípe spodni čep???
...horni to tak nendelaly jen pri zhoupnuti...
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
jo, spodni cep to celkem dela...
AR Giulietta 1.4t-jet
AR Spider 2000 Veloce
a jiné...
a jiné...
Mě tohle dělalo zarezlé axiální táhlo, přesně to co popisuješ. Je pod prachovkou takou tou harmonikou.Stejný projevy.djumil píše: ↑2.5.2019, čtv 17:59 zdarec...jsem uz celkem marny...neco mi brutalne vrže a lupe u praveho predniho kola...silent horni loni nove Meyle hd...vrže to a skřípe i točenim volantem,zkoušel sem pri zvedlelem aute bez kola pajsrem kyvat spodnim čepem ale vule si myslim neni..taxem ho napumpoval vazelinou a po natlačeni prez jehlu strikačky začlo vytikat z jineho mista te gumove krytky čepu(díra) je možne že vrže až skřípe spodni čep???
rakonek:ono to skřipe a vrže a tak střeli, pri heverovani auta a a tež pri zhoupnuti .,to by snad tak neskřipalo si myslim ne?
bobas: no mam taky tip na ten čep spodni zitra zkusim vic mrknout a uvidi se esli bude s tou vazellinou treba z lepčeni tak je to jasne..
horní silent delaly take vrzani spojene z pohupovanim ze ty zvuky ti kopirovaly to houpani newim jak to popsat ale tohle je proste skřípot a vrzani a take střelení/lupnuti...jen proste nikde nemuzu najit vuli
Vrzání při zvedání na hever, točení na místě, jízda přes díry, nebo i při velkém rozhoupani rukama směrem nahoru. Tohle vše mi dělal silentblok stabilizátoru na spodním ramenu. Byl utržen a spodní rameno tím mělo vůli.
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 33 hostů
