159 / 159 SW - recenze, testy
Re: 159 / 159 SW - recenze, testy
Kubas: Jj, na tom určitě bude dost pravdy. Jako taky bych do práce radši jezdil 10km, místo 140ti, ale to bych zas neřešil DPFko, páč bych měl nastopro 3.2 V6 a né JTDm
- xjohny
Hm, já s tim DPF jezdil převážně 70km tam a zpět, nic moc krátké trasy, většinou dálnice. A odešlo mi ve 130t km samo od sebe
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
Jak vybrat
Shánějte:
2.4 JTDm (147 nebo 154 kW kW). Když už 159, tak určitě vznětový motor. Z pragmatického hlediska je sice menší 1.9 JTDm lepší volbou, avšak pětiválec je jízdně prostě úžasný. Takovou dynamiku, kultivovanost a ochotu k vytáčení jinde nenajdete. Spotřeba je sice mírně vyšší a i nějaká ta závada se mu občas stane, ale...
Zdroj: http://auto.idnes.cz/ojeta-alfa-romeo-1 ... jetiny_fdv
To se tak hezky čte.
Shánějte:
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
inak stou pumpov to je hovadina tak isto ju maju aj slapsie verzie pohananu rozvodovim remenom
http://www.autobild.de/artikel/dauertes ... 28941.html dobre citanie jazdili z alfov 100000km a potom ju do sroba rozobrali dobra je foto dole
Sranda je, že 147 s problémovým 2.0 TS je na 25 místě
Hej az nato ze sa im odpalil motor , Inac nechapem naco pri 35tkm menili predne kotuce a platnicky a potom pri 89tkm predne (zas) aj zadne? To asi jazdilijurki888 píše:http://www.autobild.de/artikel/dauertes ... 28941.html dobre citanie jazdili z alfov 100000km a potom ju do sroba rozobrali dobra je foto dole
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
Ten test je starý x let a na fóru už byl taky zmíněn několikrát
159SW 2.4JTDM /2008/ 1755kg
To Andy: Co na tom nechápeš? Životnost předních brzd je při standartním používání cca 40.000 km, zadních zhruba dvojnásob, na tom neni nic divnýho.
Mě 20 000Hampice píše:To Andy: Co na tom nechápeš? Životnost předních brzd je při standartním používání cca 40.000 km, zadních zhruba dvojnásob, na tom neni nic divnýho.
No neviem asi som divny ked menim predne okolo 80tkm
AR 159Sw, Q~tronic
no zalezi kto ako chodi ja chodim skoro vzdy na kvalte a z platniciek skoro vobec neubuda ;-)ale kvoli kotucom sa chystam menit komplet tak potom dam vediet
- mcernoch
Nechápu co tady řešíte.
Záleží na stylu jízdy.
159 SW TBi v TI paketu
http://www.auto-mania.cz/test-alfa-rome ... besilosti/
Na jednu stranu příjemné překvapení, že rok po ukončení výroby vychází testy, svědčí to o nesmrtelnosti auta Na druhou stranu, polovina testu je o designu, kdy se dovíme, že 159 je nádherný auto a druhá polovina, že jezdí za 9,2 litru. Ale fotky pěkný...
Alfa Brera 1750 TBi
Ale bral by som ju z fleku
V týhle kombinaci a výbavě vypadá krásně. Ale na posuzování nesmrtelnosti bych rozhodně nějaký čas počkal.
Norman Bates
Zdarec borci da se nekde stahnout rez motoru nebo nejakej planek na 159 2.4 jtdm 2007.. Dik nemuzu to nikde najit nebo asi blbe hledam nebo nevim..
- MikeC
Mrkni do ePeru (najdeš přes Google), případně si stáhni eLearn (jde stáhnout na Uloz.to, ale i jiných zdrojích.)
Porovnávací test pohonu 4x4 u 159 a Audi Quattro. No Audina malinko lepší ale taky žádnej šlágr. Ta 159 se není schopná vyhrabat pomalu ze žádný situace. Myslel jsem že je na tom podstatně líp
Imho je to taky dost závislé na stavu toho pohonu. Jestli je tam původní olej, jaké jsou vůle atd...
Taky bych řekl, jak je agresivně nastavena stabilizace, která je schopná více přibrzdit protáčející kola a poslat ktouťák na správné kolo.
Tak nastavení stabilizace je tam prostě sériové předpokládám, takže i tak. No jak tam někdo píše v komentářích, bylo by zajímavé tam postavit 156 Crosswagon.
Obě auta bída, ale ta Q4 je natolik marná, že se tomu snad ani nechce věřit
156 i 159 má stejný Torsen T3, rozdíly budou jen v nastavení elektroniky, resp. spolupráce s ASR, která je u 159 evidentně nastavená výhradně na přenos síly na silnici.
Jako nevím, ale neměl by být řidič trošku více v klidu na plynu, ať se to auto vzpamatuje, respektive elektronika? Drtí to na plný plyn a všichni se diví
Seat Toledo 1,9 Tdi 66kw ex
VW Vento 1,8 ex
VW Vento 1,8 ex
To by nemělo hrát roli ne? Maximálně to dostane trošku zabrat, ale protočení kol musí být vyhodnoceno autem v okamžiku a ne nikdy jako na videu
Otestovali i Giulii a chová se to o poznání lépe
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 34 hostů
