Alfa Romeo 147 (pokec)
RavenFCB
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
Příspěvek od RavenFCB » 4.12.2019, stř 08:16
Tak Vanocni darek predcastne. Vcera vymeneno :
- Olej
- filtry
- chladic (byla mala dirka)
- chladici kapalina (paraflu plus destilka)
- svicky (samozrejme vsech 8)
- kloubek kliky ridicovych dveri
Celkem cca 9000 kc i s praci.
Dnes rano vsak po nastartovani holka okamzite chcypla. Druhe nastartovani uz v pohode. Ze by si trosku zvykala na vsechny ty nove veci ?? :(
Erik T
Příspěvek od Erik T » 14.12.2019, sob 14:00
Jo 1čka a hned zpátečka to je jistota ;-) jinak se to už zlepšilo teď tak západně 8z10. Byl jsem v servisu a je tam v háji spojka a převodovka. Na kolik vyjde nová spojka 2hmota prý minimálně 10 tis.
Dream car: Alfa Romeo 159 SW Ti 2.4 JTDm Q-tronic 2010 or
Alfa Romeo Gulia 2.2 JTD Veloce
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85 kW rv. 2003
EX: Fiat Bravo 2.0 HGT 108 kW rv. 1997
rbiciste
Příspěvek od rbiciste » 15.1.2020, stř 12:04
Nemáte prosím někdo tip na ověřený fungující FM Transmitter na bluetooth do AR 147? Tak nějak aby se vešel prostorově a fungoval. :)
Alfa Romeo 147 JZD, 85 kW (2005) - his
a dalších asi 30 aut (Chevrolet, Saturn, SAAB, Ford, Peugeot, Renault ...)
Erik T
Příspěvek od Erik T » 12.2.2020, stř 14:52
Zvládnu vyměnit levé vnější zrcadlo sám? A jaké mám koupit na rok 2003 dík
rbiciste
Příspěvek od rbiciste » 28.2.2020, pát 19:10
Odpovím si sám. Koupil jsem transmitter v auto kelly.
https://www.autokelly.cz/Product/DO-STU ... 9;40109148
Funguje pěkně, ikdyž mám oddělanou anténu kvůli ski boxu.
RavenFCB
Příspěvek od RavenFCB » 3.3.2020, úte 20:21
Nedavno se objevilo pipani behem jizdy. Uplne stejne jako kdyz pipne upozorneni na namrazu pod 3 stupne. Akorat slabsi. Dneska 10 stupnu a jedu a najednou to lehounce pipne (ne tak silne jako pri namraze) a nikde zadna kontrolka,nic. Taky se mi zda,ze to vicekrat za sebou piplo pri jizde na hodne hrbolatem useku. Nenapada vas nekoho neco ?
Me napada bud nejaka rez na spinani dveri (kufru) a pri nerovnosti se to snazi zahlasit "otevreny kufr" nebo muze se nejak houpat a byt pred umrenim venkovni cidlo teploty ktere je v zrcatku ?
Diky
djumil
Příspěvek od djumil » 4.3.2020, stř 12:14
Kdysi mi tak pipila rucka
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
RavenFCB
Příspěvek od RavenFCB » 4.3.2020, stř 12:29
Dnes rano vyreseno. Pritelkyne asi jak nastupovala tak zavadila rukou o el. ovladani zpetnych zrcatek. Kdyz ten spinac neni ve stredove pololoze,tak pipa ::D :D :D
No,ted jeste vyresit uniky chladici kapaliny a je to
ollinko
Příspěvek od ollinko » 7.3.2020, sob 16:07
nazdar páni, hľadám takú malú pomoc a radu... mám AR 147 1,6 TS 77kW a začalo mi ukazovať chybu motora. Kedysi som dával olej Shell 10W40, potom som prešiel na Seleniu 20K 10W40. Lenže Selenia sa mi hrozne rýchlo míňala..ja som tam lial hádam každých 1000 km najmenej 1liter..ak si dobre pamätám...a teda mi začala svietiť tá kontrolka chyby mototra...prvýkrát ukázalo na diagnostike lamba sondu....a potom zase katalyzátor..vždy som tankoval na OMW klasickú 95....v januári som natankoval plnú nádrž OMW MaxxMotion 100...a zrazu kontrolka na dva mesiace zhasla...dolievam stále Seleniu a čuduj sa svete, kontrolka chyby motora zase svieti...môj mechanik mi povedal, že selenia sa rychlo odparuje, ze nemusim davat tento olej...a že môžem pokojne jazdiť aj s kontrolkou chyby motora....auto jazdí normálne.....vedel by mi niekto pomôcť? díík
Lukáš147
Příspěvek od Lukáš147 » 25.3.2020, stř 19:27
Hoj.... mám problém svítí mi VDC a ASR když nastartuji, ale né pokaždé tomu tak je. Ventilator hučí jak vzteklej potom co chcípnu auto tak ješte chvilku hučí. Ráno jak jedu do práce tak asi v polovině cesty se mi VDC,ASR objeví a chci podřadit nebo zařadit. Zařadím na pohodu ale potom dám plyn a alfa jako by chtěla zastavit prostě jako by se ji nechtělo jet(přibržďuje,). Ráno se ani nezahřeje, ručička teploty se ani nehne a už jsem v práci(cca. 30km jízdy).
Napsal jsem to jak hulvát ale snad to pochopíte a za rady co vyměnit nebo co to může být budu rád. :)
Karel Hála
Příspěvek od Karel Hála » 25.3.2020, stř 23:01
Ahoj, co může způsobovat nepřesné řazení? Rychlosti šly řadit normálně, jen je bylo obtížné najít, protože nebyla cítit žádná "dráha". Řadící páka se nevracela při neutrálu do středové polohy.
Díky za odpovědi
petrAR156
Příspěvek od petrAR156 » 26.3.2020, čtv 09:40
Ahoj, přečti si v článku odstavec "převodovka"
http://dfens-cz.com/alfa-romeo-147-t-s- ... e-o-koupi/
rbiciste
Příspěvek od rbiciste » 26.3.2020, čtv 13:25
Je tady k tomu celé vlákno a závisí to i na motoru.
např. viewtopic.php?f=39&t=2854&start=375#p459272
Karel Hála
Příspěvek od Karel Hála » 26.3.2020, čtv 15:34
Ano, díky, shoduje se to s příznaky a i s odhadem dalších. Díky
Karel Hála
Příspěvek od Karel Hála » 28.3.2020, sob 14:24
Ještě bych se chtěl zeptat, nedoléhající krytka airbagu spolujezdce na palubce ( dala se cca o 1 cm nadzvednout) - stává se to že se to uvolní a nebo to s velkou pravděpodobností znamená, že byl vystřelenej?
Díky
Zpět na „147“
