Díly Busso - kde co sehnat (pokec)
Ahoj,
kde sháníte díly? Nějak se nemůžu docvakat k ojničním ložiskám na 3.0 a pístní kroužky 3.2... uložení motoru stejně tak. Vyprodáno, není, nebude...
Dík
K.
Dík
K.
- MikeC
Re: Díly Busso
Bohužel je to těžké no. Budeš muset hledat taky na eBayi, Allegro, etc.
Toyota Corolla TS 1.8 2023
Re: Díly Busso
Jojo, saly jsem pred 4 rokama vykoupil posledni
)) ale na ebay jsou...
https://www.ebay.co.uk/itm/254230637755
A co se tyce ulozeni motoru... Ja tam budu pastit z jine motorizace. A uvidim, jak to bude pasovat. Ma allegru se da sehnat, ale na mensi prumer sroubu. Coz az tak nevadi.
1 sroub M10 v tvrdosti 8.8 (uvazuju mez kluzu 640 MPa minus nejaky koeficient snizeni napeti 0,75, bezpecnost 2, tj. uvazujme 240 MPa) udrzi cca 1200 kg s bezpecnosti 2 na staticky tlak. Motor s prevodovkou ma cca 230 (?) kg a je na 3 sroubech. 2 maji nejvetsi zatez. Uvazujme teda jen se 2... Tj. na staticky tlak by to melo s rezervou udrzet 2400 kg. Jasne, muze dojit napr ke skoku, ale i tak tam muze dojit k pretizeni 10G, aniz by sroub praskl... Ale pri 10G by ti nejaky sriub byl u pr...
) Na otlaceni zavitu to vychazi podobne. Zalezi na materialu v silentbloku...
Navic tam je tusim v serii M14 a sehnat se da na M12... Takze jsme zase jinde...
Jinak vypocet jsem znacne zjednodusil a zaokrouhloval, takze me nepranyrujte...
Re: Díly Busso - kde co sehnat (pokec)
Já jsem pravý silent motoru řešil úpravou silentbloku z JTD a zatím jsem motor nikde neztratil.
AR 147 CNC 1.9 JTDm 88kw 2007
AR 159 sw 1.9 JTDm 88kw 2007
Presne tohle jsem mel na mysli. Cos tam upravoval? Co je jinak?
V podstatě jsem ho jen zkrátil a ze shora jsem do něj vyvrtal otvor, abych do něho mohl dát původní šroub z originálního silentbloku a nechal jsem si vyrobit futro, aby ten šroub v tom silentbloku neměl vůli. Dávat šroub zespodu, tak jak to má JTD by znamenalo vrtat do držáku otvor na větší šroub a hlavně je tam málo místa na jeho dotažení. A taky jsem si říkal, že kdybych někdy v budoucnu sehnal origo, taky aby šel dát nazpět.
Hm. Moudry z toho nejsem
)) koupim a uvidim. A rozdil mezi 2,4 jtd, 1,9 jtd, 1,9 jtdm, 147 1,9 jtd?? Stoji to par susnu, tak treba koupim vic druhu... A druha strana?
Zkusil bych se podívat zda nejde sehnat držák pro Lancia Kappa V6, to byla taky 24v, ale první generace stejny jako např. u 164 Q4.
na Lancii samozřejmě taky hledám
jo to JTD řešení mám taky na mysli, ale kolikrát je dost jebačka i s origo dílama, natoš tam ještě něco bastlit.
Tak ono nic jiného než bastlit bohužel nezbývá. Ten pravý držák vyrábí snad někdo v Polsku, zahlédl jsem ho na allegru. Levý nevím, ten jsem měl doma nový z výprodeje, tak jsem ho řešit nemusel.
Zadny spodny silent v napravnici u 166 uz niekto riesil?
pravý na 156 2,5 by mal pasovať vraj z GTV tento, ale neskúšal som, idem ho tiež objednať https://www.autodoc.sk/metalcaucho/8660253
Danni zadné sa dajú zatial kúpiť normálne na 156 tak hádam aj na 166 ci ?
Honda XR600 R 1997
KTM 950 Adventure S 2005
Babetta 228 + 210
IG: dusko.B_
Honda XR600 R 1997
Babetta 228 + 210
IG: dusko.B_
No neviem hladal som podla OEM cisla a nic som nenašiel
V odkazu je levý.Duso píše: 18.5.2021, úte 22:46 pravý na 156 2,5 by mal pasovať vraj z GTV tento, ale neskúšal som, idem ho tiež objednať https://www.autodoc.sk/metalcaucho/8660253
jo máš pravdu, mal som to v záložke uložené už asi rok...pravý je tento 60651417 ale link nemám, pasuje to zrejme z viacero motorizácii, ak niečo nájdete dajte vediet...ja som to hladal pred rokom keď som rozvody menil. Nakoniec som nechal staré, ale plánujem to tiež dať dokopy. Dáko nebol čas hladať potom už. Tu píše že upravený z JTD https://www.ebspares.co.uk/part/U/EB4/EB81379.cfm
Honda XR600 R 1997
Babetta 228 + 210
IG: dusko.B_
Honda XR600 R 1997
Babetta 228 + 210
IG: dusko.B_
Potřebuji radu, chtěl bych obnovit nápis na vetlibvém víku na Bussu, chtěl bych aby odstín červené co nejvíce odpovídal originálu, může mi prosím někdo pokud to již řešil poskytnout nějaký tip na barvu.
Na 24v verze, co se týká spotrebky typu rozvody, pumpa, pomocné příslušenství, gufera atd vše je ještě běžné k sehnání?
Na 2.5 motory bych čekal že problém nebude,udělalo se jich desítky tisíc. Nebo je to bída?
A Co 3.2?
A Co 3.2?
Některé nedostatkové díly na motor: okp.de
autodoc.cz má stále dost dílů...
Vačky na V6 TB - polské Allegro - Ajusy se ještě v létě daly sehnat.
Upravené bohužel jen dbilas.com nebo cb-cams.com, swiatek nedávno prodal poslední par, co měl na skladě :/
Něco na corseartcarparts.de - použité díly...a jinak ebay...
GTV 2.0 V6 Turbo 1996
