kurenadvore - AR 159 sw 2.0 JTDm2 Sport packet (2010)
- kurenadvore
Naposledy upravil(a) kurenadvore dne 16.12.2014, úte 18:35, celkem upraveno 3 x.
EX: Citrón Saxo VTS 1.6 16V
Re: kurenadvore - AR 159 sw 2.0 JTDm2 Sport packet (2010)
Úvod super
- kurenadvore
Dakujem
Takze predsa som po case nasiel nasledovnicku mojej 147micky
Datum stvorenia 6/2010, 2.0 JTDm2 125 kW (170k). Momentalne na zimnych origo 17-tkach. Dovoz Taliansko od pani Mellissi, Rim. Pred kupou komplet kontrola vo Fiate a Examiner diagnostike. Momentalne 144 000 km (a k najazdenym kilometrom sa viaze jeden pribeh )
Z vybavy navigacia, zadne cuvacie pipatka, pachovy senzor a senzor zahmlenia, polokozene sedacky, elektricky sklapatelne spatne zrkadla, sportovy paket - volant, cierny strop, cierny hlinik, cervene olemovanie budikov a vselico ine.
Co mi chyba je xenon (aj ked Osram Nightbreaker Unlimited pomohol hodne) a tazne zariadenie alebo nosic na streche (kvoli bicyklu).
Druha Alficka tiez potesila nielen srdce Ale o tom asi netreba rozpravat na tomto fore
Naposledy upravil(a) kurenadvore dne 24.12.2014, stř 08:08, celkem upraveno 1 x.
- kurenadvore
Naposledy upravil(a) kurenadvore dne 24.12.2014, stř 09:21, celkem upraveno 1 x.
- pedro m
Tobe taky, at ti dela radost.
Btw.super motorizace
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
super!
Mam dotaz. Kdyz jedes podle navigace, umis vypnout hlasove pokyny navadeni, aby neprerusovaly hudbu/radio?
- kurenadvore
Dakujem
Hm, k tomu dotazu, priznam sa, zatial som to detailne neskumal, ale co si pamatam ked sme isli od predavajuceho, tak som hlasove navadzanie vypol a radio hralo bez prerusenia..
Zkus na to mrknout a pokud si vzpomenes, dej pls vedet!
- kurenadvore
Dobrej Štúr.
- kurenadvore
Tak dnes motorček na ostrekovače stíchol. Je čas konečne niečo opäť riešiť
Apropo, máte Alfisti s problémom skúsenosť? Vďaka!
Mam - pres svatky mi taky nechodil. Problem bylo, ze jsem nedocerpal vsechnu letni smes pred zacatkem mrazu a proste mi to zamrzlo. Protoze jsem jel na hory, kde nebyla garaz, fungoval jsem bez ostrikovacu az do otepleni po Novym roce.
Ja měl stejny problém, zapomněl jsem ti to napsat už včera, oprava podobná jako Lukee, jen s pomocí ohřívače
AR 147 1.9 JTD 85 kw Ex
AR 147 1.6 TS + LPG Ex
- kurenadvore
Tiez v nieco podobne dufam, ale nejde mi do hlavy, preco stichol aj motorcek, to male cerpadlo.. Predtym bzucalo a voda nesla, a teraz uplne ticho :-/
Naposledy upravil(a) kurenadvore dne 8.1.2015, čtv 19:29, celkem upraveno 1 x.
Predtim zamrzly jen trysky, pak i cerpadlo..a udelalo mi to pri minus 12 s vodou do minus 20...
Jo, uplne stejne. Cerpadlo bzucelo, ale voda na skle zadna. Pak uz prestalo bzucet uplne. Koukal jsem i na pojistku a ta byla cajk. Tak jsem si rekl, ze to zamrzlo a nechal jsem to byt. A 2.1. pri odjezdu z hor krasne slunko, teplicko, a ejhle - uz to cakalo
- kurenadvore
Dnes po praci, zacina krasny vikend, 2.5 stupna Celzia a hľa, STRIEKAM!
Nezapomnel pri na me? jBoomer píše:Zkus na to mrknout a pokud si vzpomenes, dej pls vedet!
s tými ostrekovačmi mi to tiež spravilo medzi sviatkami keď bola veľká zima, a to som tam mal premeranú nemrznúcu do -20... dal som rozmraziť do garáže a fungovalo, mal som pocit ako keby tam nejaká súčasť obehu primrzla a neprepúšťala vodu, lebo motorček bzučal
(moje prvé)
(moje prvé)
- kurenadvore
Dnes pozriem EDIT: Mas SZBoomer píše:Nezapomnel pri na me? jBoomer píše:Zkus na to mrknout a pokud si vzpomenes, dej pls vedet!
A jeden postreh, pri vcerajsej ceste cca. 30 km sa pravdepodobne regeneroval DPF, pri rychlosti 80-100 bola priemerna spotreba 7.8 l. Cestou spat 5.1
- kurenadvore
Vypadá to, že auto je na prodej
https://www.autobazar.eu/alfa-romeo-159 ... 90672.html
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 30 hostů
